Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Ну вот далеко даже “ходить” не пришлось… вчера летал вечером на своем единственном работавшем приемнике, а сегодня поехал за город полетать - включаю, а он не соединяется с передатчиком… Пробовал забиндить заново - ничего не биндится. Ну и какие у меня проблемы с прошивкой могли случиться за ночь? Ни падений вчера не было, ничего. Летал пару месяцев, а тут на тебе. Ладно хоть не в полете, и на том спасибо… Думаю все на том… завтра поставлю на квадрик футабовский и в баню эти луа скрипты с телеметрией.
Потеряли в функционале, да ещё за дополнительную плату. Впрочем, дело ваше
Лучше потерять в функционале, чем потерять борт.
У меня R9 эксплуатации около 2 лет, и чем больше я летаю, тем больше с ним проблем.
Про непропай разъема на плате моего R9MM я тут уже писал (f/s поймал на удалении ~200 метров), про вываливающиеся из разъемов антенны тоже, про кривизну самих антенн вообще легенды ходят. По состоянию на апрель 2020 обновлённые R9MM-OTA (FCC) по-прежнему приходят с Т-шками, настроенными на 870-880 МГц вместо 915.
Когда собирал трекер, неожиданно узнал, что при пропадании PXX на входе R9M он не уйдёт в failsafe, а продолжит бесконечно слать последние полученные данные, т.е. если не успеть обрубить питание ВЧ-модуля, борт или разобьётся или улетит.
Одновременно с этим вылезла еще одна проблема: начал отваливаться бинд. Во время включения приемник при невыясненных обстоятельствах забывает айдишник передатчика и не видит пульт. На крыле (z84) такое было дважды, на вупе уже наверное раз 5… Спасибо, что хотя бы не в воздухе. Кнопки бинда выпаяны, дело точно не в них.
Ну и самое главное: одной из наиболее весомых причин покупки R9 для меня был телеметрийный бридж UART-UART, который тогда уже был анонсирован и вот-вот должен был появиться. Но фриска в очередной раз наcрала на голову своим клиентам и спустя 1.5 года вместо уарт-бриджа подарила статус Discontinued моей аппе, вч-модулю и куче приемников.
Так что осуждать переход с R9 на Кросс в текущих реалиях, на мой взгляд, достаточно глупо.
Особенно если учесть, что стабильный и дальнобойный линк R9 это заслуга Лоры и ее разработчиков из Semtech, а фриска просто спиз взяла готовое решение и запихнула в коробочку.
Константин, а вам удавалось заново забиндить приемник после потери бинда? у меня так и не выходит…
Да, мои биндятся как ни в чем не бывало.
Ну дела… прям запугали)
А я так и не победил проблему с дальностью. Хоть ты тресни но уже на 400-500 метрах RSSI падает процентов до 50, причём слышно что модуль выходит на 1W мощности что аж в очках помехи начинаются.
Последнее что осталось сделать это обновить прошивки а то до сих пор летал на тех с которыми железки приехали из Китая (кстати биндились друг с другом без проблем несмотря на то что в разное время приходили). Если и это не поможет то отправлю в тырдын овцам)
Вышеописанных проблем кстати у меня не было, бинд ни разу не слетал пока.
А вот антенка от приёмника раз выскакивала но они у меня теперь в термоусадке все так что вряд ли повторится.
И да, один из приёмников по приезду оказался дохлым. Даже не включался, это с тех славных времён когда они по 9.99$ стоили поэтому не особо огорчился 😃
Я озвучил все негативные моменты, с которыми столкнулся. Положительного тоже было много, например полёт на 20 км на 10 мВт 😃
Если бы не политика компании, я, возможно, даже не задумался бы о переходе на что-то другое.
Докину еще ложку дёгтя, про которую забыл написать. Ходили слухи, что “старые” R9M плохо переваривают напряжения выше 8-9В, поэтому многие питали и питают свои таранисы / хорусы / джамперы от 2S.
Но вот конкретно с бомж-таранисом (Q X7 имею в виду) есть один интересный косяк: если тарань питается от 2 банок, напряжение на которых не превышает ~7В (т.е. ~3.5 на банку), то при выходе ВЧ-модуля на максимальную мощность 1 Вт аппа может неожиданно вырубиться.
Проблема связана, скорее всего, с не самой грамотной трассировкой цепей питания внутри аппы. Т.е. когда модуль начинает много жрать, падение напряжения на чём-то внутри тараниса (может даже на дорожках) становится настолько большим, что аппа вырубается от низкого напряжения.
У себя такого не замечал, т.к. всю жизнь питаю QX7 от 3 банок, но двое знакомых столкнулись с такой неприятностью.
Помогите пожалуйста, поставил модуль R9M (сток антенна) и приёмник R9 MINI, ловлю failsafe в 30-50 метрах на любой мощности 10 и 1000mw. В чем может быть проблема?
- Антенный разъем на приемнике. Нужно убедиться, что он в порядке и антенна действительно подключена к приемнику.
Мультиметром туда лучше не тыкать, но если всё-таки соберётесь, не забудьте снять статику со щупов и со своего тела. ВЧ тракты убиваются статикой на раз-два. - Убедитесь, что на модуле и на приемнике одинаковая версия прошивки. Можно на всякий случай перепрошиться на самую свежую прошивку и забиндиться заново. На самую свежую среди совместимых, разумеется.
- Если п.1 и п.2 не помогут, проверьте целостность кабеля внутри ВЧ-модуля (он идёт от SMA разъема к плате).
- Если R9M до этого включали без антенны, у него мог сгореть встроенным бустер, это лечится только заменой модуля на новый.
- Еще можно глянуть сами антенны, нет ли у них внутреннего КЗ по причине брака. У стоковых антенн центральный контакт с землёй звониться не должен ни при каких условиях.
Настройка антенн в данном случае скорее всего ни при чём, т.к. даже с самыми ужасными антеннами лора должна обеспечивать 300-500 метров стабильной связи, но никак не 30-50.
Кстати, как себя RSSI ведёт по мере увеличения дальности? Затухает линейно или резко проваливается?
у меня примерно тоже самое но дальность доходит до 500м.
перепробовал уже все кроме прошивок, надеюсь скоро выберусь в поле, проверю)
но похожие симптомы были когда на приемнике антенка отскочила
Мультиметром туда лучше не тыкать, но если всё-таки соберётесь, не забудьте снять статику со щупов и со своего тела. ВЧ тракты убиваются статикой на раз-два.- Убедитесь, что на модуле и на приемнике одинаковая версия прошивки. Можно на всякий случай перепрошиться на самую свежую прошивку и забиндиться заново. На самую свежую среди совместимых, разумеется.
резко пропадает сигнал.
Мучался так же с R9М модулем и Мультимодулем на Jumper T12
То не биндился, то фейлсейвы…
В итоге паяльником нанес немного припоя на контакты в пусьте (куда модуль вставляется) и стало все ок. Был плохой контакт а грешил на модули…
Всем доброго времени суток и чистого неба без ветра! Я вот тоже пожелал дальнобой и купил таки модуль r9m access 2019 и приемник r9 slim access+OTA. Аппа таранис Q X7 access. Прошил тараньку последней (2.3.9 access)прошивкой и началось: прошиваю попарно и модуль и приемник прошивками под access: FCC потом FLEX и даже LBT, регистрация проходит успешно, наприемнике красный и зеленый светодиоды мри этом моргают, выключаю, пытаюсь биндить, аппа начинает прерывисто пищщать, но пишет: waiting for rx, зажимаю кнопку файлсэйва на приемнике, подаю 5 вольт, зеленый и красный светодиоды горят непрерывно, после отключения и повторной подачи питания, опять горит мигающий красный , бинда нет. Может кто сталкивался, вот какого… rx ожидает аппа при бинде?
что вы там мучаетесь то?)
Вон на старой 9XR все заработало без танцев с бубном. Прошивать пришлось конечно ардуиной. Главное прошить приемник и передающий модуль одинаковыми версиями прошивок!
Владимир, а Вы в передатчике как бинд режим включаете? На старых нужно было переключиться на внешний модуль, выбрать там нужный режим частот, нажать кнопку бинд и выбрать еще сколько каналов и с телеметрией или без…
В общем, да, получилось только со старыми прошивками, когда закачал и в модуль и в приемник прошивки не ACCESS(там было три варианта: FCC,LBT и FLEX), а ACCST(в моем случае FLEX). Частота у меня не отображалась как у многих на видео, только выбор модуля. При выборе модуля M9R ACCESS, требовалась регистрация(производится как бинд, аппа чирикает так же, зажимаем кнопку файлсэйв, подаем 5 в, светодиоды моргают и зеленый и красный, нажимаем ентер, аппа выводит на экран ID приемника и пишет что регистрация успешна. Дальше отключаем, нажимаем бинд, аппа чирикает, но пишет что ожидает Rx, зажимаем ф/с, подаем 5 в-просто горят зеленый и красный светодиоды, ничего не происходит. Не знаю, может надо сначала смарт порт настроить или еще что, в инструкции этого не написано, а со старыми прошивками,никаких регистраций не надо, нажимаем бинд, чирикает, выбираем телеметрию и каналы, зажимаем ф/с на приемнике, подаем 5 в и все биндится, мигает зеленый светодиод. Отключаем, подпаиваем S.Bus out, все каналы работают, на 16-м: RSSI. Короче с этим протоколом новомодным пока не понятно ничего, а мои эксперименты резко закончились, приемник сильно нагрелся и потух, два дня коту под хвост. Когда теперь новый приемник этой серии придет! Если есть у кого то положительный опыт с ACCESS прошивками, конечно было бы интересно !
Ну и забыл, конечно, встроенный модуль тараньки отключаем, включаем внешний.
Есть положительный опыт с access, в инструкции разве не написано как биндить? для регистрации надо зажимать кнопку, для бинда нет, просто подать 5v
А у меня чуда не произошло… после прошивки rssi так же падает уже на минимальном удалении.
Похоже сам модуль дохлый, буду на тбс переходить.
Если кому надо приемники - скоро на барахолке будут)
Купил комплект R9M 2019 и приемник R9 slim+. Еще под старый стандарт ACCST. Прошивки не обновлял, сразу из коробки подключил по Sbus c полетным контроллером.И в таком виде и забиндил приемник. Вроде все работает, на приемнике зеленый светодиод, на модуле зелено-красный. Связь по квартире есть, но на 10mw за несколькими стенами просаживается.
Аппа Radiomaster TX16, из сенсоров видит только RSSI и напряжение на приемнике. Не маловато ли? У меня flysky i6b выдавал больше. Или с подключением что не так?
Подключите телеметрию с полетника по SPort
Подключение с приемника на полетник идет тремя проводами: sbus out, vcc, gnd. Значит вместо sbus out можно подключить S.port?
Если нужна телеметрия с полетника на пульт, то нужен ещё четвертый провод S.Port.
А подскажите, у R9M который 2019 и с ACCESS не будет проблем с подключением к старым приёмникам r9 mini самых первых выпусков с ACCST?
И с пультом засада выходит? ACCESS модуль подходит только для ACCESS пультов?
Или R9M 2019 можно просто под ACCST прошить и он заработает на ACCST пульте? Прошивка на оф сайте есть
В общем отвечаю сам себе)
R9 2019 ACCESS
- старые приёмники биндятся без проблем
- на ACCST аппаратуре QX7 работает
- прошивка ACCST заливается нормально
А можно поподробней если не затруднит? У меня на тараньке когда при бинде запрашивает Rx, ничего сделать невозможно, только нажать ентер, тогда все возвращается к началу, а у вас как происходит?
Вроде сами же писали последовательность действий, я добавил только уточнение, что бинд проходит в два этапа: сначала регистрация приемника, при этом кнопка fs зажата при подаче питания на приемник, потом уже сам бинд, аппа начнет попискивать аналогично как при регистрации, потом подаем питание на приемник, после того как он отразится в аппе жмём подтверждение и готово. Если при регистрации не видит приемник, значит надо проверять прошивки, что то с ними напутали.
По-моему на канале rcschoolmodels есть видео обзор аппаратуры не то x-lite, не то x9 lite и там подробно показано как биндить с access
