Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Вы мне лучше подскажите - к модулю R9 внешнее питание обязательно подключать? Или этот разъем сделан, чтоб экономить в случае чего аккум аппы?
А мануал почитать - не? 😉 Там вся инфа по этому вопросу на одной страничке из трёх - указаны потребляемые модулем токи на всех мощностях, а так же условия использования внешнего питания (напряжение выше, чем с аппы, но не более 12В.
Ну, указаны потребляемые мощности. Я же спрашивал отдаст ли модуль максимальную мощность при внутреннем питании? Как я понял - отдаст. Просто будет высаживать батарею ускоренно
Боюсь спросить, куда вы собрались лететь на максимальной мощности? 😃
Я проводил измерения этого модуля с внутренним питанием смотри моё видео
Внешнее питание добавит время работы передатчика, на выходную мощность не влияет
Токи!
Этот вопрос не к модулю, а к аппе - отдаст ли она модулю плёвые 350 мА при просаженной до 6В 2s-батарее (при бОльшем напряжении ток будет меньше)? Сами понимаете - отдаст, это не 1-2А.
И да - на кукуй вам 1 Вт понадобился, когда на 25-30 км можно слетать на полуватте (если не засирать его видео 1.2)?
Выставил 1 Вт на R9М отлетел на 2 км RSSI упал до 48-55 далее не решился, развернул модель к дому. Связка Джампер т16 модуль R9M и приемник R9 slim+ Вопрос, в приемнике как-то регулируется мощность?
А причём тут мощность приёмника?
Антенны как стоят?
Rssi 48-55 это плохо?
Мои наблюдения по RSSI на R9:
rcopen.com/forum/f4/topic502428/1685
В приемнике не регулируется, а вот модуль R9 на мощности 1 Вт сам регулирует мощность в зависимости от потери пакетов
Антенны как стоят?
Имею Лору 868 qczek lrs, вот там есть возможность регулировки мощности приемника. На этой связке отлетал на 10км RSSI нижет 90 не падает, передатчик на 300-400мВт.
По поводу расположения антенны, в приемнике р9 их две расположены горизонтально и перпендикулярно относительно друг друга.
хз, плохо это сколько? пока FS не случится, вот от этого надо “плясать”?
Есть мнение что слимы с двумя антеннами хуже ловят чем с одной.
На 10мв на 2.5км отлетал в городе на неправильной частоте с неправильным расположением, на рсси смотрю постольку поскольку, желания сравнивать эти показания с кузеком и кросом не возникало. Можно под сто сделать чтобы всегда показывало плюс минус, только зачем, это относительная величина.
Чьё мнение? У меня слим+ отлично работает.
Недавно тоже слышал со слов Жени (ZBestReview) что на слимах дроны теряют
Женя очень топит за тбс и фатшарк)) лучше пробовать самому, а не доверять предвзятому мнению
А, ну тогда понятно. Авторитетное мнение. Ага.
Коллега кажется в этой теме сравнивал приемники, шибко недоверчивые могут поискать. Или самостоятельно сравнить. Я за фэтшарк не топлю, но и в двух девятисотых антеннах смысла не вижу.
Мне как-то больше внушает доверие личный опыт, а не сравнение других людей.
У вас прием на слим плюс лучше чем на обычном, так?
У меня и на обычном и на слим нормальный прием.
Я так понимаю, что связку Taranis X9D+ модуль R9M 2019 и приемник R9MX заставить работать вместе невозможно?
И вот чего еще попалось github.com/cvetaevvitaliy/Radiomaster_TX16S Аппаратный мод Radiomaster TX16S, для включения протокола R9M ACCESS
Если таранис не 2019, то MX приемник не заведется.
Понятно. Спасибо!
Я наоборот выбрал слим из за двух антенн. Считаю, что на мелком самике расположение антенн горизонтально и перпендикулярно друг другу удобнее и эстетичнее нежели одна и вертикально (вертикально - цепляется и при посадке бывает слетает с посадочного места).
