Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
у R9 mini нижний контакт подписан > (Sbus In) в противоположность верхнему <, который Sbus out.
Это на схеме, на самом приемнике таких надписей нет. А вот символ “S” на нижнем контакте действительно присутствует.
Это я потому спрашивал, что лежат приемники без упаковок и запутался ))) Уже разобрался
Подскажите,R9 через телеметрию вещает координаты дронов (на iNavах) на пульт Jimper.
Координаты занесенные на яндекс и гугл карты не соответствуют действительности.
Кто сталкивался? Не могу понять чья проблема:
*конвертирование iNav в телеметрийные пакеты
*протокол приемника
*прошивка пульта (Jumper -а)
Установил на Джампер карты от Virtual Earth Satellite - все соответствует действительности
Прошивка Джампера 2.3.10
Прошивка приемника - R9_MM_FLEX
Прошивка мультимодуля аппы - 1.3.1.69
доброго времени.
R9MX и R9SX можно прошить под ACCST?
Заказал комплект, а потом прочитал, что RADIOMASTER не работает с протоколом ACCESS.
Нашел, еще, вот такой мод с прошивкой. Ни кто не пробовал?
github.com/cvetaevvitaliy/Radiomaster_TX16S
Нельзя.
Кто-то в теме уже писал что получилось.
Отличается ли по мощности прошивка для модуля R9M - FLEX от FCC?
FLEX Это 2 в 1 - FCC + LBT с возможностью выбора.
Спасибо!
Прошил FLEX - частота и мощность выбирается с аппы (Т18). А переключатели “1” и “2” для чего то нужны на данной прошивке если мощность с аппы выбирается?
Поставил их на всякий в положение “ON”
Вы имеете ввиду физические на самом модуле? Если так то они не используются.
Мощность можно косвенно определить по гулу из динамика
У меня монитор ноутбука начинает мерцать на если рядом аппа максимальной мощности )))
А вот сам экран аппы норм. А то читал жалобы, что экран тухнет
У меня на QX7 только динамик гудел, иногда ещё и колонки у компа если близко сидел. А ещё при мощности 1Вт нехилые такие помехи в очках были)
На Т18 динамик тоже гудит сильнее при повышении мощности. Но гудит он не все время, а только в те моменты, когда что нибудь произносит / издает звуки. В остальное время он скорее всего программно отключается и не гудит
Кто нибудь может подсказать- модуль лайт про может работать если на него подать обычный РРМ сигнал?
Лайт про с ppm не работает.
Всем привет! Прошу помощи. Купил комбо R9M 2019 + приемник R9 MX, как выяснилось это относительно новый приемник работает только на протоколе ACCESS. А моя аппа Taranis X7q на протоколе ACCST. Все перепробовал, забиндить не получается. Что то можно сделать?
Другой приемник взять.
Купить ТБС… Для меня этот ACCESS стал последним гвоздём в крышку гроба Фрскай. Кто знает какие ещё “фишки” они нам готовят
Благодарю конечно за советы, забить на имеющийся приемник и купить новый. Ну или вообще перейти на ТБС. Но есть ситуация, которую хотелось бы решить ничего не покупая. Если технически уже ничего не поделаешь, то так и скажите, если разбираетесь в теме.
Технически - можете поменять аппу на ту, что аппаратно поддерживает access. А какие вы ещё варианты видите? 😃
Вам сразу предложили самый дешёвый вариант - сменить приёмник.
А вообще надо читать технические характеристики и понимать, что вы покупаете, ДО покупки. 😉
Ничего… Хорусы можно переделать под ACCESS, про QX7 пока не слышал такого
Согласен, надо понимать. Попал на акцию продавца на Алике и за 34$ купил R9M 2019 + применик R9 MX, от цены на радостях не все внимательно изучил, до этого не сталкивался с приемниками, которые только на ACCESS работают.
Спасибо, понял.
Лучше брать на офф сайте, на алике легко нарваться на подделку.
Не ну обнадежили же людей заявив о возможности добавить акцесс в джампер что-ли подпаяв уарт куда-то там.
Так где джампер с радиомастером, а где таранис х7 (намёк на разницу в разводке плат и свободные uart)? Вдобавок, там ещё и прошивка кастомизируется.
