Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Ребята подскажите.
Имею Matek f405 CTR в связке с R9 Slim+
Никак не могу настроить телеметрию на аппу.
R9 как обычно подключен на UART2 (sbus), а S Port с него же на TX5 на Mateke.
Inav 2.5.2 В конфигурации Telemetry output-- включено.\
\Куда копать?
А сам смарт порт на ПК включен?
Удаление\обнаружение сенсоров на аппе делали?
В настройках порта- включен смартпорт. Поиск в аппе- делал. Видит только 3 стандартных параметра
А на этом полетнике TX5 инвертирован? Если нет, то нужно на приемнике вместо s.port задействовать вывод tx1, это не инвертированный s.port.
Вроде не инвертирован.
Попробую ваш вариант с тх1 на приемнике. Т.е ТХ1 с приёмника подключаю на ТХ5 на контроллере?
Именно.
На слим+ же уже есть инвертированный с.порт, его можно к любому порту полётника.
А вообще, лучше использовать f.port
Сегодня получил новые антенны, заказывал типа старого образца, приехали вот эти. Я так понимаю фрскай на них все переводит теперь
Это уже “третий вариант” (или даже четвёртый, так как “имморталов” было две разновидности, отличающихся формой T-секции) - нечто вроде “усиленной” самой первой версии.
Жаль - “имморталы” были самые удачные и удобные.
приехали вот эти
Я такие же получил. Намного удобнее крепить чем штатные, которые идут вместе с приемником
В моем случае вообще не могу так сказать😈. Я три “бессмертные антенны” поменял, сыпались как зубочистки. Уже думал от кросса взять даже. Теперь эту проверю
А как именно “сыпались”? Там же “усы” из тросиков, их ушатать умудрится надо. У меня один иммортал попал под проп - снесло силиконовый наконечник с уса, в остальном цел. И ещё на одном из-за частых перегибов лопнула термоусадка на усе вплотную к Т-держателю. И всё.
Терял наконечники силиконовые, лопалась термоусадка у держателя, соответственно антенна многократно гнулась в этом месте, во время краша на квадрике их вообще у основания под 90 градусов гнуло. На вид как сопли, все хлипкое становятся и не внушает доверия. Потом видимо в этом месте переламывается и квад падает в 30 метрах по fs(
Стальной тросик надо вставлять 😉
По поводу этих антенн возник вопрос. Недавно пропом отрубло один из концов антенны. Наружу торчит 2 провода, один в центре, другой вокруг него, типа как оплётка у коаксиала. Получается в центре “тросик”. Или что?
Подскажите пожалуйста! Имеется аппа taranis QX7 accst, будет ли с ней работать модуль R9M 2019? Или 900Мгц к accst/access не имеет отношение? А то я в этих протоколах уже запутался.
Будет
Будет
Спасибо! Я так полагаю нужно будет правильную прошивку использовать просто? На сайте вроде как есть accst, правда от прошлого года, а access свежее.
Не просто. Нужно будет правильную комбинацию прошивок для приемника и модуля скачать и поставить. Тов. Warlock кажется недавно свой архив выкладывал.
На Radiomaster, кто-то цеплял систему?
P.S. Прикладываю вышеупомянутый комплект прошивок с флешки аппы - летаю сейчас на них (ACCST, FCC без FPort, R9M не 2019)
А есть какой нибудь способ визуально отличить приемник R9mini от R9MM?
У R9MM на инвертированном S.Port есть маркировка “S”, у R9mini её нет.
Не совсем, у R9 mini нижний контакт подписан > (Sbus In) в противоположность верхнему <, который Sbus out.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"452f5a043df95500777888c2":{"_id":"452f5a043df95500777888c2","hid":17488,"name":"YAN=","nick":"YAN=","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"533b88243df955007772a8fb":{"_id":"533b88243df955007772a8fb","hid":199057,"name":"Frolv","nick":"Frolv","avatar_id":null,"css":""},"54abcd613df9550077722090":{"_id":"54abcd613df9550077722090","hid":215707,"name":"Citrin","nick":"Citrin","avatar_id":null,"css":""},"566fc0023df9550077716420":{"_id":"566fc0023df9550077716420","hid":242280,"name":"TrueMuMa","nick":"TrueMuMa","avatar_id":null,"css":""},"57b2cd843df955007770e5cb":{"_id":"57b2cd843df955007770e5cb","hid":255272,"name":"Ozyris","nick":"Ozyris","avatar_id":null,"css":""},"57c574463df955007770dfee":{"_id":"57c574463df955007770dfee","hid":256092,"name":"челентано","nick":"челентано","avatar_id":null,"css":""},"58446be93df955007770b659":{"_id":"58446be93df955007770b659","hid":263608,"name":"kox58","nick":"kox58","avatar_id":null,"css":""},"58eb441e3df9550077707aac":{"_id":"58eb441e3df9550077707aac","hid":279012,"name":"Basiliocat","nick":"Basiliocat","avatar_id":null,"css":""},"59d4cbbe3df9550077702fca":{"_id":"59d4cbbe3df9550077702fca","hid":304240,"name":"vadim_unique","nick":"vadim_unique","avatar_id":null,"css":""},"5ba930c03df95500776fc5c0":{"_id":"5ba930c03df95500776fc5c0","hid":337666,"name":"Dozor-SPb","nick":"Dozor-SPb","avatar_id":null,"css":""},"5df36a3f3df95500776f6c62":{"_id":"5df36a3f3df95500776f6c62","hid":350228,"name":"Hetkel","nick":"Hetkel","avatar_id":null,"css":""},"5e3e6c443df95500776f62ff":{"_id":"5e3e6c443df95500776f62ff","hid":351881,"name":"Warloсk","nick":"Warloсk","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5976180c3df9550077d1079a","hid":502428,"title":"Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System","views_count":509018,"last_post_counter":2741,"cache":{"post_count":2705,"first_post":"5976180c3df9550077d10b88","first_ts":"2017-07-24T15:53:48.000Z","first_user":"4e2d4b253df9550077750123","last_post":"649c9d71563b07d60396c538","last_post_hid":2741,"last_ts":"2023-06-28T20:52:01.634Z","last_user":"63d74edd3627b35af4d39643"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2705,"per_page":25,"chunk_offset":2275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
