Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Andron1967
Откуда в этом ресивере телеметрия? В слиме есть точно
Raider
Т.е. пин S.port/F.port там просто так?
VMV007
Raider:
Помогите пожалуйста разобраться! Как подключать?
NinjaFoX
Из телеметрии нет ничего или есть рсси и напряжение питания приемника?
VMV007
NinjaFoX:
есть телеметрия 900мгц, в датчиках на пульте в найстроках дискавер показывает рсси и напряжение
К приёмнику припаял три провода : плюс минус и с бас аут, вставлено в кубик в рс ін
Ozyris
VMV007:
Датчиков и телеметрии нет потому что как минимум не подключен смартпорт.
NinjaFoX
Через три провода можно, но надо паять провод на приемнике в спорт, включить фпорт на аппаратуре и настроить фпорт на полетнике
VMV007
Hyperion:
Я пульт настроил
Andron1967:
А что такое кубик рс ін
Кубик ето pixhawk cube, а рс ин, ето. RC IN
NinjaFoX:
спасибо
NinjaFoX:
после того как перепаяю, то вставляю в кубик в rc in?, потому что вижу как то через переходники там ещо кудато подключают!
VMV007
перепаял провод на приемнике на s port, ничего не изменилось, вроди для того чтоб увидеть телеметрию на пульте, нужен шнур специальний, он подключаесться в RC IN i Telem на полетнике…а просто через RC IN он не будет показывать телеметрию, верно?
Hyperion
Andron1967:
Алексей, а сделайте видео как с ардупилотом пользоваться, хочу с айнав перейти, но не все понимаю как настроить полетник матек 405
у меня на канале уже два видео есть по настройке F405х полетников. Для Dart250 и для Binary1200. Допускаю что в них не так полно раскрыл настройку ардупилота. Можете для начала их посмотреть. Настройка ардупилота очень широкое понятие ибо у все все разное и одного ответа для всех быть не может. Поэтому даже видео не стоит рассматривать как полноценный мануал. Да, посмотреть, поглядеть как это делается, подхватить какие то идеи. Но документацию читать придется по любому
Ozyris
VMV007:
По подключению телеметрии это можно почитать. Если таки с фпортом морочиться, то еще и это.
NinjaFoX
VMV007:
Помимо перепайки на спорт нужно ещё полетник правильно подключить и настроить, читайте мануал на свой полетник.
VMV007
NinjaFoX:
перечитал всьо что можно, прошил приемник и передатчик, подключил приемник в разем телеметрии 1 на полетнике, прописал в параметр лист все как в инструкции, но ничего не меняется( что ещо пробовать? ( на екране пульта в скрипте япу пишет что нет телеметри, а в сенсорах видит только 2 постоянно, а надо чтоб появился ещо и gps)
NinjaFoX
Если не работает, значит что-то упустили, например инвертирование входов или включение полудуплекса
VMV007
NinjaFoX:
ето тоже менял по разному, попробую сегодня заново всьо перепрошить
R2Dmitry
vadim_unique:
скажите кто разберётся, что получим то в итоге?
Судя по всему, нормальное подключение по TX/RX контактам, увеличение дальности, уменьшение задержки и отсутсвие проблем с несовместимостями между accst/access и даже разными версиями прошивок.
Я бы назвал минусом потенциальную сырость прошивок и отсутствие коммерческой поддержки, но потом подумал, что по сравнению с FrSky хуже точно не станет 😁
Сам буду покупать специально для ELRS железо, но на 2.4ггц. Очень рад, нчто не успел купить TBS Tracer.
vadim_unique
Да, посмотрел сам, загорелся разобраться. По тестам что то уникальное, 33км на 100мВт с r9 смогли удалится. Плюс высокая частота обмена данными. Как у ghost
Ozyris
Это еще раз подтверждает то, что с железом у FrSky все на высшем уровне. Такой же восторг был четыре года назад, когда R9 только появился.
Andron1967
R2Dmitry:
а почему не на 915
R2Dmitry
Andron1967:
а почему не на 915
Я сразу уточню свой характер использования: рейсинг-фристайл дроны. И я не летаю через множество пролетов многоэтажек.
У 868/915 есть при моём использовании существенный минус: неудобные огромные антенны. И маленький минус для меня: задержка выше.
А плюсов при этом характере использования я не вижу.
