Всем доброго времени суток.
Наконец-то приобрёл все запчасти для ремонта (детальки, бальзочку, кварчик в приёмничек),
и призадумался:::
Авария произошла из-за отстёгивания крыла в полёте на высоте примерно 100 метров.
После чего я успел убрать ручку газа в ноль,
и движок заглох (или убрались обороты - что он полностью заглох, я не уверен).
При падении приёмник остался внутри поролонового куба (огромного),
но кварцу пришёл капец! - оставалось загадкой- почему?
И только вчера я заметил, когда взял крыло в руки (оно абсолютно не пострадало) -
что на проводе одной из машинок разломана в мясо колодка (разъём)!
— И вот какие у меня мысли на данный счёт:
Когда крыло на большой скорости сорвало с самолёта,
провода серв в крыле нехило рванули приёмник, из-за чего и лопнул кварц!
А т.к. сам приёмник продолжал функционировать (проверил позже в магазине его
работоспособность), но не принимал сигнал - то режим F/S перевёл
движок на холостые. Холостые на мотор и нейтрали на рули я зараннее установил.
(Приёмник Futaba R136HP PCM1024)
Верно ли моё предположение? Если да, то как этого избежать?
Мои мысли: поставить короткий удлиннитель сервы и закрепить разъём на борту.
Спасибо. Удачи.
Абсолютно верная мысля! Сам так и делаю. Крыло отстегивалось у меня на бойцовке уже несколько
раз и разъем спокойно расстыковывался, без вреда приемнику.
Спасибо. Так и сделаю.
При падении приёмник остался внутри поролонового куба (огромного), но кварцу пришёл капец! - оставалось загадкой- почему?
Раз кварц разбился, то мне думается, что приёмник, несмотря на огромность поролонового куба, промял его и достал до шпангоута (или что там впереди твердое было). Ведь если грубо прикинуть: фюз закопался в грунт например на 200мм, а скорость его была около 100км/ч, то фюз тормозил об планету с ускорением 1929 м/с2 - перегрузка порядка 200g, соответственно если ямка меньше, то перегрузка еще больше.
Наверно стоит внимательно приглядется ко всем элементам на плате приёмника, в какую сторону у вертикально установленных деталей наклон появился ? Просмотреть с лупой целостность дорожек платы и пайки выводов. Вдобавок бится в приёмнике любит не только кварц, но и пьезофильтр.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"4288b3633df9550077790d55":{"_id":"4288b3633df9550077790d55","hid":7348,"name":"Алексей-Кома","nick":"Алексей-Кома","avatar_id":null,"css":""},"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"452442d99970730077fa2689","hid":50637,"title":"Расследование истинной причины","views_count":1765,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"452442d99970730077fa2d27","first_ts":"2006-10-04T23:25:13.000Z","first_user":"4288b3633df9550077790d55","last_post":"4526562f9970730077fa2d2d","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-10-06T13:12:15.000Z","last_user":"3e12c5853df9550077796ea5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
