включаю аппу, включаю квад, модуль биндится и начинает пищать.
При этом все летает, управляется. приемник и передатчик работают
Но пищит постоянно (именно модуль)
Подключаю полетник к компу - модуль не пищит.
Вытаскиваю из USB - опять пищит.
В тырнеде нашел решение - отпаять провод от пищалки в модуле. Ну… такое решение😒
И у кого то антенна была отрвана еще.
Нужна помощь. Идей нет
Питание приемника проверьте. Должно быть в диапазоне от 4 до 10В, если ниже 4В - ВЧ-модуль об этом “узнает” (по телеметрии) и будет пищать, пытаясь предупредить пилота.
Если при подключении по USB писк пропадает, это говорит о том, что приемник получает свои 5В от USB и работает штатно. Как только от USB отключаете, напряжение снова падает и опять срабатывает сигнализация.
так и есть
3,8 на выходе на приемник.
на пдб 4.8 ума не приложу, где “просралось” питание.
навреное это глюк спрейсинга ф3 эво
на входе 4.8 в на пинах где порт сбас - 3.6
перепаял провод на другую точку - модуль затих
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"58ca49813df9550077708713":{"_id":"58ca49813df9550077708713","hid":275327,"name":"Pomogator","nick":"Pomogator","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"59c41b463df9550077cfbad9","hid":506703,"title":"Модуль XJT постоянно пищит","views_count":1179,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"59c41b463df9550077cfbfb3","first_ts":"2017-09-21T20:04:22.000Z","first_user":"5963e0023df9550077705137","last_post":"59c68a593df9550077cfbfb9","last_post_hid":4,"last_ts":"2017-09-23T16:22:49.000Z","last_user":"5963e0023df9550077705137"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
