Проблема с бортовым модулем 3DR Radio Telemetry 433MHz: постоянно горит красный светодиод
Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема!
На телеметрии горит красный светодиод и не коннектится с наземным модулем. Когда в MP нажимаю “load sattings” выдает ошибку: “Failed to enter command mode”. если нажать на загрузку прошивки, то она загружается. Скорее всего телеметрия постоянно находится в режиме загрузки прошивки. Как это исправить?
Чтоб не плодить темы спрошу, здесь.
Необходимо прошить бортовую телеметрию 3DR.
Подскажите пожалуйсто по фото куда какой контакт. В инете смотрел, как у меня маркировки не нашёл.
5-5
gnd-gnd
Tx-rx
rx-Tx
если бут не отвечает то dtr подключить к пину сброса, но он глубоко внутри
Спасибо Алексей.
Tx-rx и rx-Tx это смущало.
А уменя похожая ситуация,но заказал вместо сгоревшего бортового блока ,такой же блок с Китая(на Si1000 микросхеме).Тепер не могу подружит его с наземным блоком.Подключаю бортовой блок телеметрии(433мгц на Si1000) через FTDI переходник к USB. В Мишен планере нажимаю на Upload firmware кнопку. Внизу через несколько команд,при выполнении команды Trying Firmware Mode, открывается окно и пишет Failed to identify Radio.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e71d4e23df955007774e5d8":{"_id":"4e71d4e23df955007774e5d8","hid":99365,"name":"alexeykozin","nick":"alexeykozin","avatar_id":null,"css":""},"56a456fa3df9550077714da4":{"_id":"56a456fa3df9550077714da4","hid":244474,"name":"Goryna","nick":"Goryna","avatar_id":null,"css":""},"5923e28e3df9550077706789":{"_id":"5923e28e3df9550077706789","hid":285353,"name":"merhov","nick":"merhov","avatar_id":null,"css":""},"5a50d5f73df955007770129e":{"_id":"5a50d5f73df955007770129e","hid":317470,"name":"Ferdinand","nick":"Ferdinand","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5b8278e73df9550077c86c85","hid":528196,"title":"Проблема с бортовым модулем 3DR Radio Telemetry 433MHz: постоянно горит красный светодиод","views_count":2070,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5b8278e73df9550077c86f4e","first_ts":"2018-08-26T09:54:47.000Z","first_user":"5a50d5f73df955007770129e","last_post":"5c8bb4193df9550077c86f56","last_post_hid":5,"last_ts":"2019-03-15T14:18:01.000Z","last_user":"5923e28e3df9550077706789"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
