SP Racing f3 не горит красный светодиод
Gunteron
Господа,помогите юродивому.я очень начинающий летун.собрал бюджетный квадр 250,на SPRacingF3.с младенчества летал плохо,практически никак.проблема в неравномерно работающих моторах.но вопрос не в этом.при попытке перепрошивки с заходом в boot-режим случился failed драйвера STM32.и теперь на ПК не загорается красный светодиод для простого подключения.мало того,при подключении аккума он аварийно пищит,сцк.есть другой ПК,но там нет барометра и гироскопа.а хотелось бы нормально позависать.есть ли какая то надежда починить красный светодиод?спасибо
Mef78
Зажмите кнопку boot на полетнике (или замкните перемычкой контакты), подключите разъем USB. Шейте заново…
Gunteron
Mef78:
к сожалению ничего не помогло.говорит STM32 timed out,programming FAILED.я подумал бы что под десятой виндой драйвера не ставятся на Betaflight,но я пробовал и на седьмой винде,где раньше нормально прошивалось.я все же надеюсь он не сгорел и есть возможность его оживить
Mef78
Глянул картинку spracing f3, там пара контактов под запайку ножек и под джампер.
Замыкаете контакты BOOT например распрямленной и согнутой пополам проволокой от канцелярской скрепки (обычной металлической), подключаете порт USB, после этого рассоединяете контакты.
В системе должно будет появиться что-то типа DFU чегото-там и на это DFU устройство должны встать драйвера. В этом режиме полетник должен шиться вдоль и поперек.
Либо гуглите по запросу “прошивка полетного контроллера через кнопку boot”, там ещё и картинок всяких вставят и инструкций.
Gunteron
Mef78:
спасибо,я в курсе как в boot режим заходить.и получилось установить драйвер через Zedig видимо только для того чтоб диод красный заработал.но теперь Betaflight не хочет видеть ПК.пришлось откатывать дрова в зад.вы не знаете по какой причине в Zedig нет драйвера stm32 bootloader?из-за него и не видит мой ПК мой PC
Mef78
После того как зашло в бут режим, и если встали драйвера, попробуйте через
STM32 Flash loader demonstrator
Скормите ему файл прошивки.
10 days later
Gunteron
спасибо,вроде контроллер вошел,но прошивку все равно ставить не хочет.но она там прошлогодняя,думаю походит и со старой.но я с другой проблемой;
из четырех моторов на холостых один крутится медленнее.я покурил форумы и узнал что есть вероятность неоткалиброванного гироскопа.но как его каллибровать?в Betaflight я не нашел
Mef78
Gunteron:
Во вкладке Setup (она сразу открывается), поставив коптер на ровную поверхность, нажать Calibrate Axelerometer. Все…
Но мне кажется что проблема в другом. Если у вас аналоговый протокол обмена с регуляторами - PWM/Oneshot/Multishot - вам надо перекалибровать регуляторы.
Не подавая питания на коптер, питая мозги от USB, зайти во вкладку Motors, согласиться с предупреждающей галкой, ползунком общего газа вывести газ на максимум, подать питание от батарейки на коптер, регули пропиликают моторами, потом убрать газ в минимум, регули снова пропиликают моторами. Регули откалиброваны.
MFer
Mef78:
Я бы добавил - убедится что пропы сняты )
Mef78
MFer:
Это уже в зависимости от личных предпочтений.
Gunteron
Mef78:
спасибо,откалибровал.седня с сыном поедем попускаем гденьть где травки побольше.страшно разбивать об стены дома
