Здравствуйте! На моём квадрике Eachine 250 pro похоже что то сгорело на плате распределения питания. Сильно грелась микросхема на пятивольтовом питании.Пришлось перерезать дорожку на часть схемы. Квадрик летает, но буззер молчит. С полётника выходит разъём с двумя проводками (на фото обведено красным). Подскажите или нарисуйте пожалуйста куда и как можно припаяться что бы буззер сигнализировал о пониженном питании?
И ещё вопрос знатокам-какие ещё функции выполняют микросхемы и детали на плате распределения? Уж что то больно много их там! 5 вольт-это понятно. А что ещё?
Проблематично дождаться помощи…Подскажите хотя бы по какому принципу контролируется бортовое напряжение? К чему должен подсоединяться провод VBAT с полётного контроллера? Неужели на него подаётся всё напряжение бортовой сети? Я очень много страниц пересмотрел в гугле по поводу PDB Eachine 250 PRO. Ничего не нашёл.
По фото не понятно чего где и зачем вы перерезали.
Вариантов 2, либо к делителю напряжения на паре сопротивлений на плате питания, либо напрямую к + батарейки в случае если делитель встроен на плату полетного контроллера. Прозвоните контакт на разъеме до микроконтроллера - если напрямую, делитель должен быть впаян на плате питания.
Буззер - вероятно транзисторный ключ управляющий пищалкой на нижней плате. Буззер питался от 5 вольтового стабилизатора, а вы чего-то отрезали. Потому и не пищит.
Платы у вас на руках, смотрите, прозванивайте. По кусочку фото и не имея плат на руках можно долго гадать.
…у вас кстати spracing f3 адаптированный под ваш коптер… не такой как обычно.
В том то и проблемка! Никакой информации по нему не могу найти. По поводу делителя-попробую прозвонить. А фотки из интернета. Не мои. Поэтому и не видно место разреза дорожки. Спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5b1526873df95500776fdf98":{"_id":"5b1526873df95500776fdf98","hid":334528,"name":"Wik","nick":"Wik","avatar_id":null,"css":""},"5c4806073df95500776faa3a":{"_id":"5c4806073df95500776faa3a","hid":340680,"name":"Mef78","nick":"Mef78","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5f08cf3a3df9550077befd01","hid":557152,"title":"SP Racing F3 как подключается буззер и VBAT ?","views_count":787,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5f08cf3a3df9550077beff34","first_ts":"2020-07-10T20:27:38.000Z","first_user":"5b1526873df95500776fdf98","last_post":"5f09ef8a3df9550077beff3a","last_post_hid":4,"last_ts":"2020-07-11T16:57:46.000Z","last_user":"5b1526873df95500776fdf98"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
