Кто в ростове может сменить поднесущую частоту радиомашинки 27145МHz на 40Mhz или сместить, чтобы не перекрывался диапазон с другой точно такой же машинкой и можно было играть 2 пультами:
1 пульт + 1 машина на стандартном наборе 27MHz (27145 на кварце)
и измененный пульт + измененный приемник в машине без перекрытия.
Брал для 2 сыновей, забыл про идентичность пультов. Выручайте.
Локация: Ростов-на-Дону.
Порекомендуете кого-нибудь? Работу оплачу в пределах 300р. (цена машинки 500р, но они все на одинаковых частотах).
А кварцы поменять не пробовали?
Кварц на пульте 27145, а на приемнике подстроечник вижу, но как не ошибиться, чтобы хватило границы подстроечника для нового кварца?
Кварц перепаять смогу - 2 контакта, а как подобрать подстроечник нужный? Рядом с подстроечником конденсатор.
Никогда подобного не делал.
Игра не стоит свеч…
Я пробовал… и если ПРД кварцованный, то ПРМ у них без кварца и как бы вы ни меняли кварц в пульте в пределах диапазона, ПРМ всё равно будет его ловить, неустойчиво, с помехами, но будет.
Увы…
На 40 МГц переделать тоже не получится…
Тогда - беда…
Эти машинки не перешить, гиблое дело-игрушка…цена-копейка.
с 27 на 40 перестраивается. и обратно. но надо слишком много деталей поменять.
если они обе управляются с одного пульта - можно поменять задающие резисторы в кодере и декодере. они там 200кОм - 1мОм.
подробности в даташите на чипы. они легко ищутся. например: skootsone.yolasite.com/…/RX5_TX5_9_cmnd.pdf
стр 12 - резистор 75к, и стр 13 - резистор 120к. настраиваете на одну частоту рх и тх по таблице.
если есть конденсаторы пФ номиналов, поищите даташиты с этими же чипами на 40 мгц.
Мне в Термике аппаратуру переделывали с 27 на 35 Мгц. (естественно оставив АМ)
однако проще найти донора на 40 мгц и с него переставить плату на нужную машинку.
Коллеги, машинка стоит 500 рублей ,Карл 500 рублей…
Да, 13см, быстрая, 500р. Дети в восторге. Сути вопроса это не меняет.
Спасибо, похоже, это лучший вариант.
Я нашел донора - другую машинку на 49МHz, но в ней прием-передача расстроены т.к. ловит всего в 10см приемник, настроечника нет.
Посоветуете, где купить-содрать аппаратуру 2-3 канала по минимальной цене?
Может есть барахолка?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4ff178033df9550077742a24":{"_id":"4ff178033df9550077742a24","hid":121816,"name":"Dimmy","nick":"Dimmy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5a7db0dc3df9550077cc4152","hid":516396,"title":"Смена поднесущей частоты радиомашинки 27145МHz","views_count":1150,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5a7db0dc3df9550077cc458a","first_ts":"2018-02-09T14:31:56.000Z","first_user":"4ff178033df9550077742a24","last_post":"5a7f44c03df9550077cc459e","last_post_hid":11,"last_ts":"2018-02-10T19:15:12.000Z","last_user":"4ff178033df9550077742a24"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
