Помогите пожалуйста определить частоту антенны! Сделал мод аппаратуры Флайскай 6Х а антенки почему-то не подошли, ловлю ФС метрах в 30-50. Говорят что антенки не 2.4 а 5.8, так-ли это?
Купите от роутера антенну или открутите от роутера и попробуйте (только роутер выключите сначала). Странные у Вас антенки но точно не 5.8.
Как мне сказали, они скручены с двух-антенного роутера!
Вот размеры для 2.4 Ггц
30-50 метров - радиус работы вообще без антенн. Где то в цепи антенны нет контакта. Либо где то КЗ. Хвост антены должен звониться на центральный коннектор мелкого разъема, который подключается к плате пульта. Блестящий цилиндрик на антенне, который потолще и который дальше от спиральки, на половину закрыт термоусадкой - должен звониться на корпус мелкого разъема, который подключается к плате пульта.
Два цилиндрика белого металла на антенне не должны звониться между собой. Корпус и центральный коннектор мелкого разъема так же не должны звониться между собой.
Вероятнее всего не будет контакта между центральными штырьком и дыркой в разъемах SMA (это куда вы антенну прикручиваете).
На представленной фотографии показана антенна на частоту 1,2ГГц. Для частоты 2,4ГГц лучше всего подходят антенны FrSky и TP -Link. Две антенны фирмы D-Link показали худший результат.
Вы могли и сами ответить на свой вопрос. У Вас есть RC приёмник. Антенны приёмника имеют длину 30-31мм. Дальше объяснять?
желательно. т.к. 30-31 это четвертьволновая антенна, причем самый простой монополь или диполь. тут же явно не четверть волны. и не просто штырь.
размеры весьма похожи на представленные тут, но и слегка отличаются, возможно этого слегка и не хватает )): rcopen.com/forum/f4/topic518935/4
Андрей, прежде, чем спорить, разберите штатную антенну приёмника FPV на частоту 1,2ГГц. Разберите штатную антенну РУ на частоту 2,4ГГц. Дальше объяснять?
да я не спорил.
вот есть у меня две антенны на 900мгц например:
а вот фирменная FR-SKY для тараниса на 2.4ггц:
так что про 30-31мм это чуть поверхносто как мне кажется…
Замечательно. Первая фотография подтверждает правоту моих слов. Вторая вызывает недоверие. Фирменная антенна FrSky на частоту 2,4ГГц. Длина провода 27мм."]
Антенна fраб=1,3ГГц
Конструкции антенн разные, отсюда и разные размеры.
Спасибо за разяснения! Мне сказали что эти антенны сняты с этого роутера. 3dnews.ru/604941 Похоже что они! Буду дальше разбираться.
Эта антенна похоже 5/8. Снял с роутера TP-LINK, разобрал. На моей антенне провод диаметром 1,0мм, длина после катушки 56,5мм, удлинняющая катушка имеет 6 витков, наружний диаметр катушки 5,4мм.
MFer, в топике №9 показал, такую антенну. Раньше встречал такие антенны на 1,2ГГц. Должен признать, ошибался, MFer прав. Бывают и на 2,4ГГц.
Роман, попробуйте заменить антенну.
Никогда не думал что у антен отличаются ГГц, думал разница лишь в dbi
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45a3f0033df9550077786eb5":{"_id":"45a3f0033df9550077786eb5","hid":19604,"name":"stud","nick":"stud","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"54959a5d3df955007772289c":{"_id":"54959a5d3df955007772289c","hid":213619,"name":"garry77","nick":"garry77","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"58b3d2fa3df9550077708eac":{"_id":"58b3d2fa3df9550077708eac","hid":273083,"name":"Fisher15","nick":"Fisher15","avatar_id":null,"css":""},"59a6c0293df9550077703c8b":{"_id":"59a6c0293df9550077703c8b","hid":299362,"name":"Roman_san","nick":"Roman_san","avatar_id":null,"css":""},"5ac91b463df95500776ff064":{"_id":"5ac91b463df95500776ff064","hid":332625,"name":"Антон_Пахомов","nick":"Антон_Пахомов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5aafb1cd3df9550077cb5903","hid":518935,"title":"Определить антенну!","views_count":1579,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"5aafb1cd3df9550077cb5e36","first_ts":"2018-03-19T12:49:17.000Z","first_user":"59a6c0293df9550077703c8b","last_post":"5acbc90b3df9550077cb5e50","last_post_hid":14,"last_ts":"2018-04-09T20:11:55.000Z","last_user":"5ac91b463df95500776ff064"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
