Ищу скему контроллера коллекторного электромотора.
Есть ли какие то переходники?
Стандартный Y-кабель
Можно купить, можно спаять
я подключу 8 приводов. То есть все разъёмы будут задействованы.
Один из них будет от рег. хода. Вот он и запитает приёмник
Обычно стабилизатор делают на плате регулятора хода - всё равно туда уже пришли провода с аккумулятора и от него уже запитывается приёмник и всё остальное
думаю делать летательный аппарат на бензомоторе.
Когда до этого доживёте, вы поймёте что с электроникой там - “отдельная_песня”
Сейчас на это можете не отвлекаться
Спасибо!
Обычно стабилизатор делают на плате контроллера двигателя
Может так случится, что в проекте не бензомоторе контроллер не понадобится.
а что мешает вместо регулятора подключить просто аккумулятор? - на нажний вывод + на средний
при наличии регуля с беком подключение такое
Если ДВС то вместо регулятора просто аккумулятор требуемой емкости и напряжения.
В перспективе думаю делать летательный аппарат на бензомоторе. Там мне и понадобится много сервоприводов.
Газ+правый элерон+левый элерон+руль направления+1 или 2 на руль высоты=5 или 6. Только (по аналогии с желанием слудить самопальный регулятор) не надо приспосабливать мотор от бензопилы или газонокосилки.
Найти распиновку Вашего R9DS в интернете можно за 10 секунд. Можете втыкать 8 сервоприводов, а в 9й канал (внизу на картинке) бортовой аккумулятор.
Будет ли стабильно работать приёмник из-за нестабильного напряжения (при включении сервоприводов)?
Еще парочка для управления камерой и ещё бы пару в запасе не помешали.
мотор от бензопилы
Честно говоря, об этом и думал. Почему бы нет? Очень доступные и движки и запчасти!
А это какие будут сервоприводы и какой аккумулятор.
Я таких много находил, но тогда не знал, что разъёмы под сервоприводы используются и для питания приёмника. Причём любой разъём. Как то непривычно для меня!
Честно говоря пока не знаю. Это в перспективе. Самолёт будет с размахом крыльев метра два примерно. Значит и сервы должны быть по мощнее.
Клапауций , на Вашем фото увидел ферритовое кольцо в шлейфе питания приёмника. Помогает?
И к этому ещё автопилот, очки, трекер для управления камерой, ну т.д. “до бесконечности”. А “пара в запасе” для чего? Есть одна мудрость - нельзя объять необъятное. К сожалению многие начинающие хотят начать непременно с копии настоящего самолёта, с убирающимся шасси, закрылками, да чтобы ещё пилотаж крутила, стреляла, бросала бомбы, пускала ракеты. А начинать надо с малого, с небольшого пенолёта с БЕСКОЛЛЕКТОРНЫМ мотором.
И далее по мере приобретённого опыта.
А моторы от косилок уже не раз обсуждались. Ну не подходят они для самолётов по целому ряду причин. Ничего стоящего не получится.
Согласен с Вами. Поэтому и говорю, что мой самолёт в перспективе. Пока хочу включить и изучить (или наоборот) свой Radiolink (даже не знаю работает ли он так как брал с рук и аккумуляторов пока нет), потом хочу доделать автомодель и поездить. Следующим этапом будет небольшой самолёт и изучение полётного контроллера. Насколько я понял, то он должен сильно помочь в управлении ЛА. Ну и подумаю по поводу ДВС.
Так работает же!..
Если вместо регулятора будет стоять аккумулятор кольцо не нужно, другое дело, что от системы зажигания могут быть помехи на сервы, тут уж народ изголяется кто как может, в том числе и кольцами на провода рульмашинок.
Для начала о нем надо просто забыть, иначе Вы никогда управлять самолетом не научитесь. Надо простенькую устойчивую модель, научиться ей рулить РУКАМИ а потом если возникнет надобность использовать всякие костыли типа гироскопов и полетных контроллеров.
ОК! Спасибо!
