Проблема с ручкой газа на Sanwa vg6000
Проблема в том, что у меня 3й канал, который отвечает за газ(с гребенкой) начинает вращать машинку (или регулятор мотора) начиная с половины. Это однозначно в ремонт или что то я не так настроил?
Экспонента ?
Посмотрите внимательно руководство - проверьте установки расходов по этому каналу, установку центра канала, триммер в 0 поставьте, попробуйте на другой машинке…
Та же байда была у меня с регулятором. Экспоненты там на газ нету.
Лечится очень просто. Центровкой машинки газа (CEN).
И устанновкой расходов (EPA) на 150% при ручке вверх. Там внизу стрелочки появляются, куда расход настраиватеся.
У данного передатчика иногда ослабевает и прокручивается зажим но потенциометре. Разберите, проверьте. Вернуть в исходное положение можно ориентируясь по лаковым отметкам на валу потенциометра.
пробовал неполучается
разбирать не хочу гаратия улитеть может
Так может это и есть гарантийный случай?
Не знаю. Но скорей всего. Потому что перед тем как пропало таким образом половина газа - перестала работать гребенка. Ну перестала и перестала. Летали в симуляторе с месяц… Однако когда залез посмотреть что же там случилось - оказалось, что пластина на гребенке съехала вправо…
Может эта пластина там что повредила, когда прижимала не то, что надо?
Надо сказать, что эта пластина крепиться винтом запечатанным лаком… Понятно, что лак не трогал…
Вряд ли дело в гребенке, она просто создает механическую вязкость на ручке, никакого сигнала не передает. Попробуйте все же покопаться в настройках. Там если у выбранного параметра нажать сразу (+) и (-), параметр устанавливается по умолчанию. Поставьте все параметры по умолчанию.
Вот именно. Гребенка создает механическую вязкость когда пластинка по зубчатке ползает где надо. А когда пластинка упала с зубчатого колеса на вал потенциометра )как я понял этоименно он) 0 она и могла, при движениях ручки газа туда-сюда сбить тот самый хомут, про который говорил Василь:(
Попробовал скинуть все настройки в дефолт. Толку ноль. Все равно движение машинки на 3м канале начинается со среднего положения.
На остальных 3х каналах машинки ходят без вопросв, так как надо 😦
В принципе там все достаточно понятно собрано, я бы развинтил и покрутил вал потенциометра рукой. Или в гарантию.
А не пробовали другую машинку на этом канале? Может не в пульте дело?
И машинки и регуляторы… Работает только с половины. Т.е. с середины положения ручки:(
Да… Видимо 4гарантия тоже отменяется - потеряли талон. Я даже не помню был ли он. ВЫпрочем может и был, потому что чек от Пилотажа тоже не нашли:(
Кстати. А где найти адреса гарантийных мастерских и делают ли там за деньги без гарантийного талона?
И машинки и регуляторы… Работает только с половины. Т.е. с середины положения ручки 😦
Да… Видимо 4гарантия тоже отменяется - потеряли талон. Я даже не помню был ли он. ВЫпрочем может и был, потому что чек от Пилотажа тоже не нашли 😦
Я просто опишу свой случай. Если триммер газа установить в самое высокое положение то будет наблюдаться то о чем вы пишете. попробуйте триммер немного отпустить в низ до середины к примеру.
Всем спасибо. Проблема решена. Все было так, как говорил Вастль. Провернулся вал потенциометра. Знающие люди поставили на место и показали как это делать, если случится впредь
