У меня в пульте в меню три страницы. Первая фотография это где у меня настроены значения чтобы опции работали. Сервопривод КПП у меня на 5 канал на прямую к приемнику подключен и привязан к 3-х позиционному тумблеру.
Ааа, понятно!😃)
фотки меню AUX-CHAN
и желательно еще посмотреть P.MIX1-6
это программируемые миксы, там можно настроить взаимодействие каналов.
например, что бы поворотники включались только при движении.
По хорошему надо бы мануал на Электронный блок управления, а то это все угадаловка будет.
В этих меню я ничего не настраивал, кроме 5 канала, на нем как я говорил у меня напрямую КПП подключено и выведен на 3-х позиционный тумблер SwE.
Мне по сути как бы надо просто продублировать опцию с джойстиков на тумблер, но чтобы поворот колес не был задействован. Может быть так и нельзя сделать потому, что как запрограммирован сам блок управления неизвестно, его настройки ни где не посмотришь.
Инструкция есть, но я там только разобрался как и куда какие разъемы подключать, а вот сам процесс настройки очень мудрено написан. Мне помогали настраивать, кто уже давно этим занимается. И то у них есть два типа блока MFC-01 и МFС-03, они немного как я понял по разному настраиваются. Кто этими грузовиками увлекается, у многих 01 стоит, он проще настраивается, но с 03 разобрались, все заработало когда в одном меню значения выставили на два канала и все.
Несколько страниц из инструкции в части настройки пульта управления. Там и пульт другой изображен, видимо попроще чем T10J.
посмотрю … завтра, только с работы пришел, лениво сейчас да и мозг не работает
Хорошо, спасибо!
Всем здрасте, а можно ли к аппаратуре futaba t10j подключить lrs? А если можно то как?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"5f946c013df95500776f4302":{"_id":"5f946c013df95500776f4302","hid":359961,"name":"Alexey1984","nick":"Alexey1984","avatar_id":null,"css":""},"62a7d1048bb548c3c98acbcd":{"_id":"62a7d1048bb548c3c98acbcd","hid":378130,"name":"AntonPanur","nick":"AntonPanur","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5bb89be63df9550077c7aac8","hid":530382,"title":"Futaba T10J","views_count":8946,"last_post_counter":38,"cache":{"post_count":38,"first_post":"5bb89be63df9550077c7aea3","first_ts":"2018-10-06T11:26:30.000Z","first_user":"4cd8150b3df955007775a2f3","last_post":"642bb6f23627b35af462ffc8","last_post_hid":38,"last_ts":"2023-04-04T05:34:42.315Z","last_user":"62a7d1048bb548c3c98acbcd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":38,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
