Владельцы Futaba. помогите разобраться.
Здравствуйте уважаемые любители RC моделей. Подскажите пожалуйста по разъему B/C на приемнике R153F 27Мгц, для чего в нем третий контакт и как используется, помимо питания + и _. Спасибо.
del
Так это вроде как для модуля разъём ((
В/С - скорее всего отдельный разъём для питания.
фото выложите приемника).
B/C
Для подключения бортового аккумулятора если модель с ДВС. Три штырька - это просто стандартная гребёнка. Задействованы только +/-.
Если бы было все так просто, но… там действительно стандартная гребенка три контакта, питание и сигнал управления на трех гребенках(т.к. три канала) но у этого разъема(это четвертая гребенка) судя пр дорожкам платы приемника этот контакт как то используется, судя по поискам подобных приемников для сигнала RSSI. В мануале к подобному приемнику этот разъем обозначен B/C: Power connector/DSC connector
ru.aliexpress.com/item/…/32793403893.html
такой?
3 Канала AM 27 МГц Приемник Для FUTABA Hetic 27 М 3 ch
такой?
Если бы умел выкладывать фото…Если набрать в любом поиске название приемника, выскакивает ее фото, приемник не АМ, FM.
наведи курсор на командную строку ссылки, которую ты нашёл и копируй её , а здесь вставишь .
yandex.ru/images/search?text=FM27 МГц Приемник Для…
Выбери какой у тебя…
yandex.ru/images/search?pos=18&img_url=https%3A%2F…только на 27мгц
Из инструкции:
Оригинал: Output Connector
“1”: Steering Servo (Ch1)
“2”: Throttle Servo (Ch2)
“3”: CH3 Servo (CH3)
Power Connector
Перевод: Выходной разъем
«1»: сервопривод (Ch1)
«2»: сервопривод дроссельной заслонки (Ch2)
«3»: сервопривод CH3 (CH3)
Разъем питания
Из инструкции:
Power Connector
Разъем питания
Извините пожалуйста за навязчивость. но все таки: у этого разъема(это четвертая гребенка) судя пр дорожкам платы приемника этот контакт как то используется, судя по поискам подобных приемников для сигнала RSSI. В мануале к подобному приемнику этот разъем обозначен B/C: Power connector/DSC connector, то есть помимо контактов питания, третий контакт все же используется.
Никакого RSSI здесь нет, приёмник не телеметрийный. Этот разъём можно использовать для проверки сервоприводов без передатчика с помощью сервотестера. Только зачем это надо - хз. Ещё есть шнурки для соединения с передатчиком всё для той же регулировки сервоприводов без включения на излучение. У Вас есть такое гнездо на передатчике?
ну вот уже что то проясняется, спасибо Александр.
У JR есть аналогичная приблуда, причем при использовании родного выключателя борта (у него 3 провода а не только + и -)можно подключать передатчик к модели не открывая крышку и не докапываясь до приемника. Во времена метрового диапазона и особенно на соревнованиях когда много моделей, было актуально.
Что то не нашел похожей темы, может кто знает:
Во сколько по деньгам, обойдется переделать на 2.4ГГц футабу T6EXAP 72МГц, думаю если смысл заморачиваться, или купить новую аппу за 3000руб
(Flysky FS-i6 2.4g 6CH AFHDS РУ передатчик с Приемником фс-ia6b)
встраиваемый модуль от фрскай стоит 31 доллар на алиэкспрессе, если покупать новую аппу, то таранис Q7
Если сами будете делать, то обойдется в стоимость модуля 2,4. Работ на час с перекурами.
Тут в разделе выкладывал пару недель назад тему как переделал Futaba Sky Sport 6A в 2,4 gHz c модулем Corona DSSS.
Удачи.
