Передатчик Futaba T6J пролежал всю зиму без аккумулятора, недавно установил аккумулятор, включил и понеслось…
Индикатор синий на передатчике при включении постоянно мигает, приемник не биндится - мигает зеленый и красный.Фатальная ошибка, как победить???
Какое напряжение показывает на экране?
Аккумулятор LiFe 2S - показывает 8.1 вольт. Подавал на передатчик 5.1в - синий индикатор не горит, 6.0в. - индикатор мигает. Да, еще после “зимней спячки” все данные о настройках моделей пропали - стали настройки во всех моделях по умолчанию (заводские).
В настройках выставите правильное питание. У Вас настройка на Метал-гидрид или никель кадмий на 5в.
5в. и 4.2в. - это сигнализация разряда по типу аккумулятора, причем тут мигание синего индикатора на передатчике?
Это не только сигнализация разряда но и тип ака. Зажмите кнопку mode и включите питание. Что высветится на экране? При этом должен мигать синий светодиод. Затем нажмите на кнопку END. Экран должен выйти в обычный режим. При включении питания на 2лифе напряжение на экране не должно превышать 6.6в.(по крайней мере у меня на 3 передатчиках так) даже при полность заряженном.
#5 - 5в. и 4.2в. - это сигнализация разряда по типу аккумулятора
POWER DOWN - специальный режим, снижение мощности излучения радиомодуля для проверки работоспособности передатчика, при этом мигает светодиод.
В течении 90сек.пищит зум, отходишь от модели на 30-50 шагов и проверяешь управление.Летать в этом режиме нельзя.
Полностью заряженный 2S LiFe - 7.4в.(номинал 3.3в на банку). Индикатор напряжения показывает напряжение аккумулятора
(до 8.0 вольт точно, но можно попробывать и больше, пока не сгорит).
Прошу предложения по теме вопроса - пост 1.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45096fd53df95500777890ff":{"_id":"45096fd53df95500777890ff","hid":16815,"name":"Александр_В","nick":"Александр_В","avatar_id":null,"css":""},"45f008943df9550077785cae":{"_id":"45f008943df9550077785cae","hid":21211,"name":"uri60","nick":"uri60","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5cd44f4e3df9550077c3febe","hid":541264,"title":"Передатчик Futaba T6J мигает синий индикатор","views_count":863,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5cd44f4e3df9550077c40206","first_ts":"2019-05-09T16:03:26.000Z","first_user":"45f008943df9550077785cae","last_post":"5cd5af513df9550077c40212","last_post_hid":7,"last_ts":"2019-05-10T17:05:21.000Z","last_user":"45f008943df9550077785cae"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
