4 г. серву иногда клинит. Все шестеренки заменил. В чем дело ?!
Серва BMS 4 грамма (синяя прозрачная такая). Неожиданно стало клинит. Клинит в правом крайнем положении один раз из 10 примерно. Мотор начинает гудеть, но если слегка подтолкнуть рукой, то снимается с клина и снова двигается. Заменил все шестеренки, смазал смазкой для видаков (Panasonic). Не помогает.
Заметил, что если оставить только 2 шестеренки - на оси мотора и ту, которая к контактирует с последней, то все равно иногда блокирует. При этом если оставить только одну моторную шестеренку, то крутится на ура. Это еще не все - когда серва разобранная или собранная, но крышка плотно не прижата, блокирует очень редко. Если же надеть стяжку, которая прижимает крышку, блокирует один раз из 10. Я смазал и прогладил ножом все места, где крышка может касаться шестеренок но не помогает.
Такая вот задачка.
Предположу, что накрылся резистор, который позволяет электрике сервы определить положение ротора.
Если так, то вариантов 2:
выбросить
ограничить ход на передатчике. Например, поставить “end points” один на 80%, а другой 120%.
PS: - доктор, когда я делаю вот так, то вот тут болит.
пациет, а вы не делайте вот так.
выбросить
Клинит я же писал даже с двумя шестеренками - на резистор ничего не передается. Серва практически не летала - минут 10 всего без аварий.
end-points не проходит - она на элевонах.
Насчет выбросить: есть варианты раздавить, сжечь, постпавить на ненужноу модель и разбить 😕
Во-первых, про end points. Переставляете качалку на один или несколько зубчиков и корректируете end points. Получается абсолютно то, что было.
Во-вторых, нужно разбираться с симптомами.
Скажите, я правильно понимаю, что если разобрать серву, снять шестерни, то серву все равно будет клинить даже при разном положении выходной шестерни?
Если это BMS-303 - то другое тут трудно что-либо посоветовать. Эти сервы - хлам редкостный - их и клинит, и в нейтраль не возвращаются. У меня на столе (!) две издохли - сидел шевелил рулями… Так что лучше не рискуйте в воздухе.
Жаль что такие оказались. 14$ за каждую отдал. Лучше бы такое же гуано noname по 9$ взял 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c63205f3df9550077797beb":{"_id":"3c63205f3df9550077797beb","hid":404,"name":"shtirlits","nick":"shtirlits","avatar_id":null,"css":""},"3eea6a923df95500777962d2":{"_id":"3eea6a923df95500777962d2","hid":1817,"name":"Ilya_Gribov","nick":"Ilya_Gribov","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4566ba119970730077f8ddc6","hid":54186,"title":"4 г. серву иногда клинит. Все шестеренки заменил. В чем дело ?!","views_count":2148,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4566ba119970730077f8e46c","first_ts":"2006-11-24T09:23:29.000Z","first_user":"41b8a4ac3df9550077792e83","last_post":"456834d29970730077f8e476","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-11-25T12:19:30.000Z","last_user":"41b8a4ac3df9550077792e83"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
