JR 3810 Как правильно биндить...
Игорь555
Стал обладателем JR-ки 3810 .Установлен модуль 2,4 СпектрумDM9 приемник AR8000+сателит .Начал биндить с подключенной сервой.Вроде все забиндилось .При включение всего после бинд. ,светодиод горит постоянно на приемнике и стелите,но серва ни как не реагирует на действия ручек.
Что я сделал не так,нужно ли в меню настроек поменять модуляцию ,стоит РРМ.
Биндил вот по такому алгоритму
Вставляешь бинд плагин
2. Включаешь борт!!! Т.е. в отличие от обычного подключения, где всегда первым включается передатчик - здесь наоборот, первым включается приемник.
3. Дожидаешься чтобы светодиод в приемнике начал моргать
4. Зажав кнопку “Бинд” на передатчике и не отпуская ее включаешь передатчик.
5. Ждешь. Мигание сперва станет медленнее, потом светодиод загорится неприрывно.
6. После окончания 5. (когда светодиод загорится неприрывно), отпускаешь кнопку “Бинд” на передатчике.
7. Выключаешь борт.
8. Выключаешь передатчик
9. Вынимаешь бинд плагин
10.Все.
В дальнейшем будет апгрейд ВЧ модуля2,4-фотки выложу.
Moonlight_Dreamer
Игорь555:
  1. Зажав кнопку “Бинд” на передатчике и не отпуская ее включаешь передатчик.
Расстояние до ПРМ больше метра, лучше 2.
Игорь555:
  1. После окончания 5. (когда светодиод загорится неприрывно), отпускаешь кнопку “Бинд” на передатчике.
После этого пункта идёт:
Игорь555:
  1. Вынимаешь бинд плагин
Сразу можно рулить сервами.
Игорь555:
10.Все.
Игорь555
Moonlight_Dreamer:
Биндится на расстояние 30см ,на метр на сателлите моргает и не гаснет.
Попробовал раньше вытащить бинд заглушку ,не помогло.
При подаче питания на приемник ,серва один раз дергается.
Бубен достал - к танцам готов…
Игорь555
Тут ,заметил не хорошую вещь, после того как все вроде забиндилось на сателлите св. диод горит ,а на приемнике нет. Похоже это не правильно.
Тогда что приемник мертвый ,или не правильно биндится.
Игорь555
Сегодня с другом проверял смою технику на его аппе Спектрум. В результате приемник оказывается рабочий , к сожалению ДСМ приемника у него с собой не было ,и ВЧ модуль до конца проверить не смогли.
В результате пришли к выводу что хоть и пишут что ВЧ модуль DM9 совместим со всеми приемниками ,мы пока пришли к выводу что какая то не совместимость прошивок по версиям (по году выпуску) .В результате мой приемник AR8000(DCMX) не видит передатчика с DM9(DSM2).Хотя на сайте Спектрум пишут что все совместимо.
alek_j
Может я ошибаюсь, но вроде как в европе DSM2 запрещен, может с этим связано, возможно в новых приемниках для европы нет поддержки DSM2 (хотя я не знаю есть ли разделение приемников), в передатчиках, так точно нет (разделение по регионам точно есть, кроме протоколов еще и мощность разная).
Роман1971
У меня три передатчика Spektrum и все работает. В том числе есть и такой приемник. Причина в чем то другом. С JR не пробовал. Возможно в этом и есть причина.
Игорь555
Роман1971:
Вот и ломаю голову.Думал может в настройках аппы.Единственное что нашел в инете что модуляция должна быть включена РРМ,у меня так и стоит.
Должны подогнать приемник ,тогда смогу проверить ВЧ модуль.
Игорь555
Все похоже танцы с бубном закончились.
ВЧ DM2 /DSM2 проверили (на аппе ни каких настроек не менялось) на Оранж DSM2 ,и Редком.(то же в рыжем корпусе) DSMX. Все с ними биндится и работает.
Наши догадки что виноваты протоколы оправдалось. Вот тебе и совместимость.
Так что если с таким кто столкнется ,проверяйте все по отдельности.
Игорь555
Роман1971:
ВЧ DSM2 не совместимы с DSM X
Совместим ,я же говорю Redcon703 DSMX все прекрасно забендился и работал.
Игорь555
Решил данную проблему коренным образом .Купил ВЧ модуль от FrSky ,поскольку приемник есть от другой аппы.
Но и тут без танца бубном не обошлось .Опять проблема забиндить ,все делал по инструкциям по мануалу но не бендилась ,хоть стреляйся.
Протанцевал до часу ночи пока не натолкнулся на подсказку.Комплект таков JR3810 + FrSky приемник V8FR II .
И так в чем была проблема.
Дело в том что биндить приемыш нужно не через кнопочку на нем ,а через биндилку-джампер.
На приемыше на 1 и 2 канале нарисована такая скобочка ,вот на них ,на клемы Сигнал надеваем предварительно джампер ,а дальше все как по инструкции , только на кнопку F/S приемыша уже жмакать НЕ надо. После выключения естественно джампер снимаем и включаем все по очереди… И все…Вот оно счастье. Вот может кому понадобиться схема ВЧ модуля -подключение.
3 months later
sov8181
Игорь555:
С каким приёмником у вас шёл в комплекте DM9? И какой код производителя у вашего модуля DM9?
Игорь555
Было все по отдельности,приемник AR8000(DCMX).
На модуле стоит только -US.Patent 7.391.320
Максим , а у вас такая же аппа JR3810
sov8181
У меня JR PCM9X II. Модуль DM9 шёл комплектом с приёмником AR7010 покупал в Москве. Ваша проблема подтолкнула меня к проверке совместимости всех имеющихся у меня приёмников, вечером выложу таблицу совместимости, но если вкрадце старые приёмники такие как AR7010 DSMX, AR12020 DSMX ,AR6010e DSM2, R1221X DSMX биндятся и отрабатывают команды отлично, а вот новые AR6270T DSMX, AR8010T DSMX биндятся отлично, а вот команды не отрабатывают. Такая же проблема и с гексакоптером собранным на базе полётного контролера A2, работающего с двумя сателитами JR DSMX бинд есть, а отработки команд нет. Причина похоже в том, что DSM2 вещает 1024, а DSMX 2048. Так как с передатчиком JR12X DSM2/DSMX 2048 абсолютно все приёмники биндятся и работают отлично. Выяснился ещё один интересный момент, что разным приёмникам для успешного запуска требуется разное количество сателитов. Например AR8010 всего поддерживает 3 сателита, но для запуска требуется всего один, а вот AR12020 поддерживает 3 сателита, а для запуска требует минимум два!
Если вас не затруднит, можете выложить фото вашего DM9 с двух сторон и AR8000 со всех сторон.
sov8181
Вот табличка результатов
Нифига не разобрать, обрезается фотка, а файл не даёт грузить, могу прислать исходник на почту если нужно.
