Починка/замена антенны BODA (Optima 7)
Всем здравствуйте. Возникла следующая проблема.
При закрытии чемодана по невнимательности придавил антенку приемника, появился залом. Не придав значения, поставил его на самолет и поднял в небо. Итог - краш. Возможно была потеря связи, хотя не уверен, там много факторов было, двиг заглох, но по тому, как он сваливался по крену, было ощущение, что поретял связь.
Не знаете, возможно ли антенку починить, заменив кабель на другой, или все же новую брать?
появился залом
Как определили? Если медная проволока сломана, то в этом месте провод будет свободно сгибаться. Для начала прозвоните антенну, она может оказаться целой.
Для начала, надо определить, что это? коаксиальный кабель?
если да-то лучше менять, звониться то он будет, только характеристики может потерять!
на конце этого кабеля усик?
если так, то лучше менять антенну целиком
сфоткайте всю антенну! тогда дадим советы
Да, надо было выложить фото антенны целиком. Сначала ввело в заблуждение фото ТС и в одном из магазинов также с частично сфотканной антенной. На самом деле это Boosted Omni Directional Antenna.
Вот оригинальная, стоит только дороговато. А на Али таких антенн навалом. Например вот.
Ремонтировать без определённых навыков проблематично.
На 2-м фото видно небольшой залом дугообразной формы, провод в этом месте не болтается. Антенну не прозванивал, но если несколько жил провода переломано, на связь же будет влиять? Просто после краша немного перестраховаться решил. (Я не особо спец именно в радиоаппаратуре, но антенку починить надеюсь смогу, если объясните что да как сделать:))
Чутка попозже все фото целиком будет (только там антенна без изменений, на конце обрывов нет, только в этом месте немного заломана и все)
Сначала обратите внимание на размеры разъёма и толщину кабеля. Сможете работать с ювелирной точностью?
Для сращивания (правильного) коаксиального кабеля необходимо соответствующее оборудование и разъёмы. Стоит всё это дороже приёмника. Сращивание скруткой во-первых приведёт к концентрации напряжений в этом месте (сломается именно здесь), во -вторых может ухудшить параметры антенны по разным причинам (описывать не буду).
Если кабель укоротить, то надо его состыковать с разъёмом. Разъёмы IPEX имеют три типоразмера, ну и их тоже надо заказывать. Я уже лоханулся с такими разъёмами, пришлось антенны заказывать дважды. И сможете ли Вы обжать кабель в таком разъёме?
Проще и быстрее заказать на Али, тем более в ссылке написано что для приёмников Hitec антенна подходит. Можно предварительно списаться с продавцом и уточнить.
Можно попробовать обратиться в мастерскую по ремонту сотовых телефонов. Если у них есть подходящий разъём, то смогут укоротить кабель по месту повреждения и пристыковать разъём. Могут проверить антенну, может она исправна.
Тааак…ну да, вижу, что проще просто заказать с али антенну, а то еще заказывать комплектующие для ее починки и еще оборудование, чтоб ее починить…не рентабельно))
Тогда подскажите, еще такой вопрос. Длина антенны влияет на дальность саязи? Там разные длины на али указаны
Собственно антенна - это торчащий усик (центральная жила) и трубка (утолщение) соединённая с экранирующей оплёткой. Всё остальное - это соеддинительный кабель антенны с приёмником. По аналогии с телевизионным кабелем, соединяющим антенну с телевизором. Это сделано исключительно для удобства монтажа антенны. Например вывести её снаружи углепластикового фюзеляжа, т.к. он экранирует антенну. В теории чем длиннее кабель тем больше затухание сигнала. Но при такой длине (159 или 250 мм) никакой заметной роли не играет. Выбирайте длину по удобству монтажа самой антенны.
Отлично, спасибо огромное.
Еще вопрос, не подскажете какую-нибудь литературу, где можно знаний подчерпнуть по этой теме (радиоаппаратура, антенны, диапазоны и др)? Просто попозже хотел начать вникать в тему фпв, и необходимо разобраться с диапазонами частот.
Строго говоря, длина кабеля антенны тоже существенно влияет на качество сигнала. Длина коаксиального кабеля для оптимальной работы антенны: 1/4 длины волны (активный участок антенны) + n * VF * 1/2 длины волны. VF (velocity factor, или коэффициент укорочения) для кабеля RG316 будет 0,695, т.е. это будет примерно L = 31 + n*0,695*62 мм, где n - любое целое число.
Для антенны длиной 159мм число n = 3, для антенны длиной 250мм число n = 5.
Посмотреть можно на этом Форуме, там есть перечень тематики. Или на специализированном Форуме по интересующим темам.
Это актуально для изготовления самодельных антенн. Какой кабель в покупных антеннах - вопрос, учтено ли в них VF - на совести производителей, в том числе и Hitec.
Здравствуйте, подскажите где купить антенны мини-BODA для приемника Hitec Minima 6E? На али нашел только для приемников Optima.
Если длинны хватает, обрезать по этому месту и зачистить, освободив центральную жилу в диэлектрике от оплётки.
Правда смотря какая модель, если дорогая, то лучше новую антенну конечно купить.
У меня на гоночных квадриках так почти год летало, проблем со связью не было.
Если разъем такой же, можно и от Оптима. Или если разъем подойдет, хоть от FrSky.
А разница в длине антенны имеет значение, я имею ввиду длину кабеля до самой антенны с балансиром?
