Вопрос такой, никто не сталкивался с тем, что у регулятора отказывает движение в одну сторону? Поковырявшись в схеме поломок силовых транзисторов вроде не обнаружено, а похоже не работает сам переключатель направления. Проблема в том что данный элемент имеет 6 ножек и просто помечен как “Х5” и никаких других обозначений нет. Может кто знает чем его можно заменить?
Движение только вперед называется “спортивный режим”. Переключается кнопкой на корпусе регулятора. Возможно, она была случайно нажата ?
В принципе возможно, но вроде не нажимал. Такое случилось когда нечаянно в заносе угодил в лужу. А вообще как контроллер перепрограммировать, может поможет?
По инструкции желательно перепрограмировать.
Но принцип обычно такой:
нажать и держать кнопку сет около 5 сек - вход режим настроек
курок газа в нейтрали - 1 раз нажать сет
курок полный тормоз\назад - 1 раз нажать сет
куорк на полный газ - 1 раз нажать сет
выключить\включить
Всё, настройка закончена 😃
как курок газа в нетраль? непонял:(
На пульте курок в нейтраль нужно поставить, т.е., грубо говоря, не трогать его и всё. Он сам встаёт в нейтраль 😃
Очень похожая проблема, а может и такая же:)
При нажатии газ (полный или не полный - неважно) - некоторое время едет вперед, потом останавливается и на нажатия газа не реагирует. При этом поворот колес работает. Даю задний ход - хотя бы чуть-чуть - и снова работает газ-вперед.
При этом ездить задним ходом можно хоть до посинения или разрядки батарей - не глохнет.
Другая проблема.
Если машинка стоит - при нажатии газа вперед или назад - сразу трогается в нужную сторону.
Если едет вперед и резко жму газ назад - резко тормозит.
Если едет назад и резко жму газ вперед - меняет направление движения с задержкой в 1-2 секунды.
После покупки эта задержка выглядела наоборот, но я перебрал дифференциалы, чтобы инвертировать движение и хотя бы нормально тормозить.
Подскажите, пожалуйста, можно ли это как-то пофиксить? Или хотя бы сделать так, чтобы она и вперед ехала без вырубаний и тормозила без задержки?
Забыл сказать, перепрограммировать на инверсию газа и тормоза не получилось - упорно программируется только в одну сторону почему то:( Именно поэтому и пришлось перебирать механически (чтобы тормозил без задержки), менять провода к движку я что-то побоялся.
Возможно глючит радио. Просто реверсируй газ на пульте (переключатель ТН на задней панели пульта). При движении вперед нужно будет отжать курок от себя. Если вперед поедешь нормально, а при движении назад заглохнет, скорее всего проблема в передатчике.
Да так и есть… Мда. Буду искать аналогичный передатчик для теста…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43ca45343df955007778d591":{"_id":"43ca45343df955007778d591","hid":11323,"name":"Sleeper","nick":"Sleeper","avatar_id":null,"css":""},"483bb0b83df955007777a7d6":{"_id":"483bb0b83df955007777a7d6","hid":34924,"name":"DANЯ","nick":"DANЯ","avatar_id":null,"css":""},"4843a7ad3df955007777a529":{"_id":"4843a7ad3df955007777a529","hid":35100,"name":"Palomar","nick":"Palomar","avatar_id":null,"css":""},"484ca4c33df955007777a234":{"_id":"484ca4c33df955007777a234","hid":35337,"name":"Metalix","nick":"Metalix","avatar_id":null,"css":""},"4873ad2b3df95500777794a1":{"_id":"4873ad2b3df95500777794a1","hid":36264,"name":"QSpeller","nick":"QSpeller","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77814,"last_post":"68b69d1a00fb687e16621d20","last_topic":"4c48034f3df955007769a673","last_topic_hid":206309,"last_topic_title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","last_ts":"2025-09-02T07:30:34.649Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"484cdd4c3df9550077aec4f8","hid":103589,"title":"Починка регулятора от RC18MT","views_count":2261,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"484cdd4c3df9550077aecab0","first_ts":"2008-06-09T07:35:40.000Z","first_user":"484ca4c33df955007777a234","last_post":"48804d993df9550077aecac2","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-07-18T08:00:25.000Z","last_user":"4873ad2b3df95500777794a1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
