Починка Sanwa rd8000
локки
Всем доброго времени суток.
Может кто знает место или Гуру кто может попробывать востановить передатчик Sanwa RD 8000 после того как перепутал полярность акка при подключении.
С уважением,
Локки.
Алксандр
локки:
С уважением,
Локки.
Ну а есть какие-либо внешние признаки умирания? или признаки жизни? что-то сгорело? он хоть как-то работает?
При прозвонке с земли на питание сопротивление большое или равно нулю (или мало, единицы ом)?
Защитного диода там скорее всего нет, так что возможные варианты:
Смотрите все цепи подключенные непосредственно к аккумулятору. Серьезных не так много, скорее всего транзистор выходного каскада или предкаскада (обратным напряжением эммитер-база) или какой-либо ограничительный резистор в цепи выходного каскада
ИМС стабилизатора питания.
локки
[quote=Алксандр,Aug 24 2005, 21:44]
Могу пока сказать тока о внешних признаках:
Все функции настройки передатчика работают. Но сигнал не выходит или выходит слабый. Это я могу предположить исходя из особенностей регулятора маркус который при отсутствии сигнала выдает бипы. У меня с убранной антеной бипы есть а с выдвинутой нет.
С уважением,
Локки.
Алксандр
локки:
Ну это совсем другое дело!!! 😃
Выбило выходной транзистор в усилителе передатчика, или выгорел какой-либо резистор в его цепи запитки (либо непосредственно с аккумулятора, либо в эммитере), но скорее всего именно транзистор!
Как у Вас с радиоэлектроникой?
Думаю Вы сможете его найти, он должен стоять недалеко от точки подключения антенны, ищите по дорожкам достаточно большой транзистор. Если сможете, прочитайте что на нем написано.
Вы можете его попробовать прозвонить?
Или сфотографируйте плату и выложите картинку - я подскажу…
2 years later
Artur326
Алксандр:
У меня аналогичный случай произошел вчера.
Вот фотка, там видна сгоревшая деталь. Кто может назвать точную маркировку этой детальки?
tumbzik
Сделайте фотку -вид сверху чтоб было понятно что куда идет.
Artur326
tumbzik:
Что интересно, на 6000-й это место пустое, т.е. контакты есть а самого транзистора нет…
bbv1
локки:
С уважением,
Локки.
Такой Гуру есть в “Термике”. зовут Гена. Позвони туда.
Artur326
bbv1:
я мож от жизни отстою, и что значит “Термике” не в курсе. Можно перевод для бестолковых типа меня?
Vad64
Artur326:
На ИМС написано 358. Полагаю, что это какой-то аналог LM358. Думаю, можно заменить на любой сдвоенный ОУ с аналогичной цоколевкой. В данном случае на ОУ собран фильтр между кодером и варикапом.
Artur326
Vad64:
Мерси ребята!
Я понял так, что кроме этой детальки больше не должно было пострадать?
bbv1
Artur326:
www.thermik.ru
padonokk
И у меня такая же фигня была, я думал я один такой, но я поступил проще купил новую JRку.
Artur326
Vad64:
Передатчик в полном порядке, после установки LM358 все заработало!!!
Спасибо за совет.
5 months later
cosmos
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Вчера паял шнурок для подключения в звуковуху.
Случайно запаял не те контакты,сам виноват в английском слабоват,а на рисунке показано как должно быть паяя. Дак вот запаял я полностью симметрично, и тыркнул в звуковуху,ничего поначалу не происходило,потом начал гаснуть экранчик и пошел слабый неприятный запах паленого пластика,я тут же все отключил.Раскрутил проверить,визуально ничего не обнаружил.Включил передатчик вроде все работает. Перепаял шнурок как надо,втыркнул и все заработало, в симе пашет нормально.
Проверить работу на приемнике пока нету возможности(т.к. его пока нет в наличии), подскажите пожалуйста,что могло там произойти и как его протестить, в наличии мультиметр,осциллограф и элементарные знания радиоэлектроники.
