Передатчик JR DSX 9 . 2,4 Проблема.
Новую модель надо создать и там пробовать!
Естественно создал.
Настроил все рули с миксами
Не надо миксами. Надо назначать AUX каналы на вторые сервы, при этом деактивировать соответствующие AUX переключатели. Выбрать тип крыла - флаперон. AUX 1 - второй элерон. AUX 2 - вторая половинка РВ. Так на JR 9X, предположу, на всех JR одинаково
Я может не правильно выразился. Я не микшировал а назначил на канал РВ - AUX 2 . На канал ЭЛ - AUX-3. А вот деактивацию переключателей не делал. Как это сделать?
Смотрите сообщение #2
Может это чем то поможет:
www.jramericas.com/…/7-8_Channel_Setup_1.pdf
www.jramericas.com/…/7-8_Channel_Setup_2.pdf
Да! Вот ещё вопрос: есть у меня второй такой же передатчик. все узлы , платы рабочие. Но , как выяснилось , у бывшего хозяина был какой-то эксцесс и передатчик сдох… В смысле программа. Знатоки сказали- надо перепрошить процессор. Кто умеет это делать?
Американцы.
Андрей! Я конечно польщён вашим вниманием. Анекдот для вас лично : Всплывает подводная лодка США рядом с рыбатской шхуной. Командир кричит шхуне : Эй ! на шхуне! Как мне попасть к берегам Америки? У нас всё отказало! Не можем поймать сигнал JPS ! Ответ - следуйте курсом ЗЮЙД- ЗЮЙД- ВЕСТ! … Командир ПЛ кричит: ТЫ мне пальцем покажи, куда плыть… УМНИК !!!
)) Какой вопрос такой и ответ. Это действительно могут сделать только сертифицированый сервис JR, в России к сожалению нет. Потому с учетом пересылки туда-обратно игра не стоит потраченых денег и времени. ИМХО конечно
Ну и не пишите более, если нечего посоветовать. Я прошу ответить специалистов. Или просто тех, кто имеет опыт. Спасибо за участие. Сегодня мне принесли подобный передатчик. Только на 40 Мгц. ПИ СИ м . Меню почти одинаковое. Сравню и может быть найду причину. На этом ПРД все триммеры работают. Вот такие дела.
на сайте www.pilotage-rc.ru в документации лежит инструкция к этому передатчику (JR PSM9XII)на русском. Не найдете пришлите в личку Е-меил скину если надо…
-Нашел эту инструкцию у друзей. Всё сделал . Правда долго не мог понять , почему второй элерон не действовал… Дело было не в “бобине”… а м-к сидел в кабине. Просто расходы AUX 1 были в нулях. Теперь проблем нет и триммеры работают на все каналы. Далее осваиваю режимы полетов. Всем спасибо!
Ну и славненько!
Будьте осторожны при первых полетах. Каждый полетный режим нужно оттриммировать.
В процессе освоения обнаружил: в отличие от 40 Мгц передатчика , где функция fail safe есть в меню, у 2,4 его нет. ЧД ?
В приемниках Spektrum 2.4GHz DSM2/X failsafe настраивается в приемнике, в процессе привязки. Передатчик во время нормальной работы не передает в приемник значения failsafe, нужно только вручную задать положения каналов на время привязки.
То есть перед биндингом стиками задать положение рулей и газа а затем биндить ?
Так точно. И перед этим прочитать инструкцию к приемнику, бывает два типа failsafe, Hold и Preset, задается перемычкой для привязки, т.е. моментом, когда ее нужно выдергивать.
Мой приемник биндится с перемычкой. Есть разъем bind. Выставляем рули и газ. Включаем передатчик. включаем приемник . После привязки вытаскиваем перемычку . Так ?
нет не так. я уже почти разобрался. спасибо.
