Такая проблема-при включении передатчик постоянно пищит,светодиод не горит,на экране горят все символы.с приемником не бигдится.руководства нет.напряжение на батареях 1.4в…
Неимоверно мало(( Поднять не пробовали?
Пробовал.1.61 в на батареях.все то же самое.идет писк,светится дисплей полностью все символы,ни на что не реагирует.главное в коробку клал в рабочем состоянии… ничего не пойму
Там же 4 батарейки 1,2 вольта в передатчике, должно быть минимум 4,8 вольта. Попробуйте поставить свежие батарейки в передатчик.
Я и имею ввиду,что свежие батареи по 1.6вкак будто какая то блокировка работает
Сколько напряжение на экране дисплея показывает?
Да не понятно ничего.все символы горят и писк постоянный.из надписей ch8:18.8%v
Что интересно, на коробке от вертолета изображен передатчик с точно таким же изображением экрана ch8:18.8%. Такое впечатление, что включен какой-то тумблер типа Throttle Hold или стик газа не в нуле, и передатчик при включении предупреждает об этом. Попробуйте открыть передатчик и проверьте все тумблеры, стики и их подключения к главной плате. Может провод какой-нибудь отвалился, тумблер внутри неисправен или разъем не контачит.
Помогло,но не совсем.калибруется режим mode3 и4.в 2-также пищит.неудобно управлять хвостом правой рукой,чуть не гробанул вертолет прямо на старте)
А правым триммером попробовать?
Пробовал в разных вариантах
На видео как раз Mode2 калибруется, газа слева, в нижнем положении. Нужно дождаться, когда погаснет красный индикатор сверху, потом выключить передатчик.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4a582b8c3df955007776c324":{"_id":"4a582b8c3df955007776c324","hid":50738,"name":"karmann","nick":"karmann","avatar_id":null,"css":""},"5cf14e733df95500776f8c2f":{"_id":"5cf14e733df95500776f8c2f","hid":344619,"name":"Роман69","nick":"Роман69","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5e347dca3df9550077c08cf2","hid":551736,"title":"Мужики,подскажите по передатчику от wlt950!","views_count":947,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"5e347dca3df9550077c08f72","first_ts":"2020-01-31T19:19:38.000Z","first_user":"5cf14e733df95500776f8c2f","last_post":"5e3b95e03df9550077c08f8c","last_post_hid":14,"last_ts":"2020-02-06T04:28:16.000Z","last_user":"431fca353df955007778f4ae"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
