tbs tango 2
Самое обидное, всё работало, только мода другая стояла, сделал сброс и всё… что-то удалилось в конфигурации.
Вот видео youtube.com/shorts/u9pbGgyqHnU?feature=share Кнопки отрабатывает кстати.
Ещё может быть проблема с sd картой. Попробуйте сначала заменить её содержание (скачайте с сайта). Если не поможет то можно заменить и саму карту. Они у них раньше были низкого качества. Я на своей заменил.
Была такая мысль, но не понял что там качать, не поможете конкретной ссылкой ? О! Нашёл )
Думаю тоже заменить карту, как она должна быть отформатирована? В Fat 32 ?
The maximum allowed size is 32GB. Cards with higher capacity must also be formatted in FAT32 format (only 32GB will be available then).
www.team-blacksheep.com/tbs-tango2-manual.pdf#page…
Замена файлов не помогла…
Нашел в фейсбуке
www.facebook.com/…/714148752879734/?vh=e
Решение - колибровка
Замена карты помогла ) Спасибо! Но калибровка не проходит, всё дёргается… Есть какие то нюансы?
Сильно не давить на стики и в конце сделать движение крест накрест
Михаил, спасибо за помощь! На фейсбук зайти не смог, откалибровал с 10-й попытки ) Кажется понял что произошло - после сброса были обнулены поправочные коэффициенты, ну и соответственно - умножение на 0 давало 0 в перемещении. Калибровку я запускал, но до конца просто не доводил наверно ) После любой, даже плохой калибровки к-ты будут не равны 0 и перемещение начнётся ) Ну а карточку поменял всё равно, она очень очень медленная, да и после обновления файлов на ней, начали выпадать ошибки загрузки скриптов… В общем иду дальше в настройке своей первой аппаратуры и дрона )))
Подключил Tango 2 к симулятору Liftoff , всё работает нормально с мод 2. А вот при подключении к конфигуратору, стики работают неправильно, ни одна из мод 1-4 неправильно управляет дроном судя по картинке… Что-то надо сделать?
Проверьте в конфигураторе, что у вас стоит в настройках приемника дрона и установите правильно TAER или AETR.
Таблица каналов стоит AETR1234, выбора TAER нету Мне кажется пульт сконфигурирован для самолётов по умолчанию а не для дрона, не могу понять что должно быть в миксере там нет Roll Pitch Yaw Thr а стоят какие то Ail Ale Thr Rud Т.е. пульт передаёт по значения по другим каналам, как переназначить не знаю, опыта никакого ) Вот видео youtube.com/shorts/4GKtnS27wD8
надо в меню radio setup (3/6 страница меню) выбрать в строчке rx channel order выбрать AETR
16 страница
как переназначить
Если 2 предыдущих совета не помогли, тогда остается последнее, настройка AETR в модели на пульту(стр. 20 и 23 мануала), все три настройки(в конфигураторе дрона, в радио сетап и модели в аппаратуре) должны стоять AETR.
Выбрал AETR , не помогло… буду разбираться с настройкой AETR . Удивляет как в роликах показывают что народ забиндит Pavo30 просто и сразу летает )
Спасибо парни! Создал новую модель и методом тыка поставил нужные каналы… настроил переключатели, дальше буду пробовать взлетать )
Ещё раз всем спасибо! Полетал первый раз, работает пульт, это главное )
Подскажите, как на tango разблокировать open регион? А то случайно переключился, теперь не знаю как обратно
TANGO 2 / PRO MICRO TX
Press and hold the EXIT & MENU buttons for 6 seconds or more. (*requires version 3.7 or newer)
Спасибо! Всё получилось!
Привет, всем! Нужна помощь в опознании элемента, если у кого-то есть аппаратура 3-й ревизии, интересует стабилитрон D71.
