Сравниваем: 12мz и 14мz
Путем неимоверных усилий было проведено сравнение по руководствам двух передатчиков: 12z и 14z.
И вот какие различия я выявил:
в 14-й относительно 12-й больше на:
-2 движка триммера
-2 боковых слайдера (ползункавсего их получается 4)
-цветной дисплей, который когда рулишь, не видно
в менюшках в 14-й больше напункты:
-часы-дата
-фотка любимого самика на экране
-подзвучка команд из памяти.
В остальном разницы не увидел.
Еще.конечно, разница большая в том, что на 14-й один пункт меню всегда влезает на экран, а на 12-й приходится перелистывать 2-3 страницы. что весьма неудобно.
Еще заметил, что на раскладке подключения к приемнику на обоих передатчиках она одинаковая, и 13-14 канала я не нашел. Зато есть 4 виртуальных канала ( VC ), может, подскажет кто , что это за зверь?
И еще на последних страницах нашел методы управления (линейные, гестерезисные и т.д.) и тонкой подстройки, н до конца не понял что и для чего. Если в кратце, то это как?
-2 движка триммера
В 14 на два канала больше в режиме G3.
Спорное преимущество - часто ли Вы смотрите на экран при рулежке? У меня просто времени нет (на вертолете), Да и в 12 без подсветки он не так хорошо различим.
Еще забыли добавить, что у 14 Touchscreen. Который в разы ускоряет бегатню по менюшкам по сравнению с джойстиком (ты должен пробежать все пункты, а так ты тыкаешь в нужный).
-часы-дата
А как же проигрывание МР3 файлов? 😋
Еще по мелочи: На название модели 32 символа вместо 8 и на свое имя 32 вместо 12.
На 5 моделей больше в встроеной памяти.
По моим личным ощущениям 14 лучше в плане программирования (удобства).
Но 12 легче. 😈
Maybe this will help:
I have not gone through the 12Z Manual with a fine tooth comb yet, but so far I cannot really see much difference in the software between it and the 14MZ.
Basically the interface is different.
The 12 does not play or record sounds, and you cannot load a photo of your plane.
The 12Z has two sliders located on the back of the TX, the 14MZ has 4.
The 14MZ has two more trim/channel controls (T5 & T6) on the front.
The 12Z does NOT come with the CF card. The 14MZ does.
The 12Z cannot be set to use JR shift PPM RXs, the 14MZ can.
They have the same TX battery (2200 Lion) and the 12Z should run a bit longer since its current draw is 500 mA versus 750 mA to 1,000 mA for the 14MZ.
Both have the same switch layout, but you must send the 12Z in to get switch arrangements changed. You can physically change it, but you cannot reassign switch type like on the 14MZ. They use the same plug-in switch types.
The TX antenna screws on the 12Z and has a BNC type connector on the 14MZ.
The sticks are identical. Ball bearing supported.
Obviously the 12 has two less channels, but they use the same 14 channel G3 RX so all you are losing are the 2 digital non-proportional channels (DG-13 and DG-14).
Both are 2048 PCM, 1024 PCM, PPM capable. You can select JR shift on the 14MZ for use with JR PPM-FM RXs. The 12Z does not allow this.
When I look at it the 14MZ offers no major operational advantages over the 12Z.
The extra $800 for the 14MZ gets you:
A color display and touch screen interface (WIndows CE driven).
Two more non-proportional digital channels.
Ability to play/record sounds and wave files. incl*udes a phono jack.
Ability to display a photo of your plane.
Date/Time function/display.
Two more sliders.
Two more Trim type tabs on the TX front (T5 & T6).
An incl*uded 32 MB CF Card.
Dials in a different position on the TX front.
USB interface for service center use.
9 flight condition versus 8 per model for the 12Z.
12 characters for a model name versus 8 for the 12Z.
Ability to set JR RX shift.
Ability to move and reprogram switch types (2-pos/3-pos).Functionally the two look identical. The 12 “may” lack some deeply buried mixing differences compared to the 14, but I have to believe that these would not effect 99.9% of the potential users out there.
You can load any 14MZ aircraft file onto the 12Z and only have to worry about if you used one of the digital channels DG-13 or DG-14.
Again, there are a few other smaller differences, but these are the main ones.
[/quote]
Мне кажиться что это типы зависимости упровления. тоесть мы уже знаем что такое экспанента она относиться к линейным и к гестерезисным относиться квадратная (не линия а отрезки строго горизантальны и вертикальны типо зигзаги)! там тоже можно зделать экспонету! (это мои дагадки) точно я вам не скажу! еслиб посмотреть инструкцию то додумались бы вместе!
[/quote]
Инструкции скачивал на башне в пдэфе.
А про плейер забыл сказать!!!
_____Спорное преимущество - часто ли Вы смотрите на экран при рулежке? У меня просто времени нет (на вертолете), Да и в 12 без подсветки он не так хорошо различим.
Еще забыли добавить, что у 14 Touchscreen. Который в разы ускоряет бегатню по менюшкам по сравнению с джойстиком (ты должен пробежать все пункты, а так ты тыкаешь в нужный).____
И на экран смотреть что на самолете что на вертолете во время полета некогда, А тыкнув экран пальцем в касторке или синтетике здоровья ему не добавите, хотя удобство тут оспорить сложно!!!
А стилус на что? 😎
А стилус на что? 😎
Дело не в стилусе, под экраном есть 4 кнопки и колёсико с внутренним ходом, использовании их впонне заменяет использование тач пада. Всегда пользуюсь, чтобы не оставлять отпечатки на экране…
За стилусом каждый раз не полезешь.
МП-3 проигрыватебя в 14 нет и небыло, проигрываются только WAV файлы. Не буду разводить копирайт, дам ссылку на сайт, где уже давно и подробно разобрали 12Z и 14MZ.
Читайте на здоровье!
Так к слову…А на русском языке где-нибудь нет инструкции к 14Z??Пытался искать не получилось.Может кто подскажет??
У меня есть))…но денег жалко на инет, 40 метров весит
14mz проигрывает WMA файлы. Мне удалось запустить на ней мп3 плейер и кучу всего еще включая сапер. 😋
а подробнее?
а подробнее?
В каждодневном использовании это неудобно. Необходимо несколько кривым способом запускать Explorer встроенной Windows CE, к слову сказать полностью на японском языке. 😵 Потом запускать с карты приложения. Если бы возможность запускать произвольные программы была бы встроена в оболочку (T12mz.exe - основная программа) было бы проще, а так слишком много трудностей.
Куда заплатить и сколько?Нет проблем!!
Права на перевод принадлежат магазину Столица Хобби. Попробуйте связатсься с ними, думаю они без проблем вам её скинут…
www.capitalhobbies.com
