MICROPOWER E-LOGGER
BERSERK80
Привет
Наконец то и ко мне в руки попал этот загадочный прибор е-логгер
По началу возникли мысли а как поглядеть что твариться в электричке какие токи и напряжения?
Первая мысль это купить тэстер или клещи и померить но это в статике !
а в динамике и вообсче к примеру на скорости в полтиник ? уже никак не узнать правду 😃
Видимо кто то до меня так уже подумал и смастерил Е-логгер .
Основная идея это провести измерения и записать их в память самого прибора и
после считать их на компутере в виде графиков и наглядно
довольно продолжительное время (еще не узнал сколько)
Также есть функция живого контроля тех же параметров :
Тока до 100ампер
Напряжения до 45 вольт
Скушанных ампер часов
Температуры
И оборотов (rpm)
И все это при весе 17 грамм
Что сказать для меня е-логгер пока загадка , буду изучать
коментарий приветствуеться
В комплекте :
продолжение будет
nokia27
Зря купил с разьемом, лучше с проводами брать, и свой разьем припаять, хотя кому как
у меня эту штука уже с год примерно, на электричках очень удобно, при частоте сьема данных 8 в секунду память примерно на 40минут
сейчас появилась приблуда для измерения оборотов безколлекторника с двух фаз движка,не нужно датчики ставить
я на катере ток мерял на ходу, работает надежно, я ее только изза того что на лодке использовал залил силиконовым компаундом
данные по УСБ сливаются что удобно
лучше скачать с сайта последнюю версию программы, и обновить прошивку устройства
BERSERK80
Все понятно 😃
вчера и скачал бета версию с сайта такое зелЁнинькое стало , ряд настроек изменилось
вот сижу изучаю
По версии с проводом \ дианс , раздумья были примерно следующие
поскольку я сам использую дианс я просто добавлю провод по вкусу и нужной длинны ,паять я уж умею 😃
На счет приблуды да действительно появилась ее не было .
nokia27
я ее купил в нагрузку к авиа телеметрии, а оказалась приятная штучка
ток в статике оказалось имеет отдаленное отношение к току на ходу, на лодке по крайней мере, для подбора винтов неоценимой оказалась, да и стоит недорого
ее можно и на стенде использовать в Live режиме
BERSERK80
Привет
решил отписать т.к. да действительно с раземом есть заморочка
близко они друг к другу и потому на диансе наблюдаеться плохой контакт
в часности (мама акумулятора )
что еще добавить незаписал логгер нечего за день в х клубе жалко
варианты неисправности думаю
  1. холодная погода
  2. теплая погода (нагрев вседствии плохого контакта )
  3. перебор времени записи 😃
итог при подключении к компу софт сказал фримвере версия 0.0 хочу упграде
сейчас все пашет нормал
как с температурами чего кто пробовал в инструкции упоминания не нашел я думаю класика 0+ не ниже нуля 😕
nokia27
Прошивку лучше последнюю прошить, хотя он у меня на лбых не глючил
по записи там есть два варианта, стандартный это по кругу перезаписывая старые данные, и есть вариант остановки записи при переполнении памяти, можно выбрать
сейчас попробовал сунул его с датчиком температуры в холодильник, да действительно минуса нет, показал 15С при -15С переход через ноль виден и дальше в плюс 😁, но ничего не глючит, правда он у меня залит силиконовым компаундом заливочным,на лодках и вода бывает не там где надо
BERSERK80
ПРИВЕТ
Спасибо все сказаное правильно на 100%
И так что проделал
Поскольку когда брал прибор , был чуть поджат в средствах и не взял
Кое какую мелочевку
В частности Тахо датчик и термо датчики по 10 уе
Табло даже рот не разевал ~30 уе
Решил сварганить сам Энти самые приславутые датчики
А табло может тоже попадеться (4 провода) чтото схожее с юсби + в+ в- -
И так по датчику оборотов (RPM) (холла )
Пока вопрос открыт но датчик найден в флопе даже в двух
исполнение тоже как у оригинала - три лапки
1плюс \2минус \ 3сигнал в прочем по проводу как на фото согласно цвету
конкретно на е- логере не проверял (еще првода ищу)
но на стендике стало видно что с датчика идет логический сигнал 1 и 0 нечего иного
значит пойдет
больше настораживал термо датчик какой что и как номиналы же какие хош бывают и термо пары всякие и тд итп
все окозалось простоще некуда все что не нашол асе работало примерно в том диапазоне ± 2 градуса
в конце эксперимента нашелся датчик который полностью повторяет значения и изменения температуры (дюротракс флаш поинт )
паять легко нечего кроме проводов
на нем красуеться надпись 103 - 10килоом … банально
вот что получилось (второй датчик врет так что что уж про него )
и кстати весьма шустро меняет температуру (очень быстро)
используеться в матерных платах амд 423 сокет под процессором ~10р -50р б\у
буду искать второй
кстати все термо резисторы с плат акумуляторной батареи мобильника тоже работают и как не странно ~10 k
по прошивке 4.56(если не ошибаюсь ) был косяк один
С самопальными термо резюками :
в лайф моде все было ок 26с в комнате возле компа
а при записи на логгер температура была типа -256 или типа того или 500 в общем как при отключеном датчике (возможно частный случай)
после прошивки на 4.75 все работает нормально
ну теперь по логеру , коментарий не нужен пока ?
nokia27
У тебя немного вроде бракованный логгер, по крайней мере мне они присылали в сентябре пдфку про проблему
вот ссылка eagletreesystems.com/…/support-bulletin-090806-1.p…
правда если все работает то можно наверно забить
там суть в том что пластина близко к кондеру стоит
BERSERK80
Привет
Перед тем как залить вроди как поправил ее (чисто машинально), одним словом работает
пишет , один косяк датчик температуры отходит - фиговый контакт
и на минус показания не спускаються на улице типа тепло 😃
вот кусочек данных- скрин шот
(лрп4000) 60-70 ампер _ одному туго оказываеться на саваже надо паралель еще один лепить
540с7хл
за 3 минуты было сожрано почти 1.5ач
это на трассе Х-клуба вчера
10 масштаб там же (иб3800)
GriffinRU
nokia27:
Интересно… закуплены были в одно время!? Мой выглядит вот так
Приобрел со всеми датчиками, включая упомянутый дачик оборотов. Делал замеры без компа некторое время и все было Ок, правда температура в Фаренгейтах.
Сегодня подключил к компу и пришлось делать апгрейд софта (4.59)… В компьютере можно все в метрике отображать на панели только в стандарте. По крайней мере как переделать не нашел пока.
С контактами проблем тоже пока не было, зазор в моем логгере адекватный, хотя и перепаять ничего ни стоит, да и точность будет выше (меньше соединений - меньше потерь).
Софт 4.75 из BETA версии?
Артур
P.S. Раньше писал, что данный логгер ни супер и сейчас остаюсь при своем мнении, но на без рыбьи…, да и цена нормальная.
nokia27
а чем неустраивает, лично у меня косяков не было, ток и напряжение меряет для электро, для двс меряет обороты для настройки на максимум
BERSERK80
Привет
У меня софт бета (зеленинький ) похоже требует и прошивку последней версии при том
пластинка та самая алюминивая отрезаеться по мету похоже (следы ножниц )
похоже ктото больше ктото меньше вставляет (мексиканские китайцы) 😃
это охлаждение стабилизатора тоже не выкинешь
про глюки похоже все они были от той пластинки потому что после разбора (термоусадки )
проблем не наблюдаеться
GriffinRU
nokia27:
Скорость измерения, глюков не было
Артур
GriffinRU
nokia27:
По паспорту работать должен от 0 до 424F, что -17,78С до 217,78С
По первому каналу работает все как надо, -17С показывает и замирает
Второй канал для измерения температур ниже комнатной скорее не пригоден, что сходится с паспортом. По паспорту точность второго(RPM-ного) канала увеличивается с ростом температуры…
Прошивка 4.59
Артур
7 days later
BERSERK80
Привет
На сколько реально (достоверно) или нет пока что не знаю
но рпмный датчик спокойно работает на моторе феигао 540с в том месте где торчат провода
и показывает при этом на батарее 7.2в до 18 тыщ оборотов все пропорционально как надо 😕
(2300 об\в )
датчик работает только в этих местах и только фейсом или тылом к мотору вот так
под нагрузкой не проверял , в комплекте с датчиком давалась 3 магнита
значит на обмотке пахать должно я так думаю
планирую закрепить к каждому мотору такие датчики термо и рпм ( флопов и мам у меня полно )
или кронштейн какой придумать ☕
1 year later
Andriyka
BERSERK80:
ПРИВЕТ
И так что проделал
Кое какую мелочевку
Вы могли бы огласить результаты экспериментов с датчиком Холла и рассказать подробнее о номинале терморезистора ?
Заранее благодарю 😒
