eLogger гнусно вымогает деньги
Тут такое дело, братцы!
Обновился я софтом для этой замечательной прибамбасины, с сайта разработчика ессно. И вот не подозревая ничего плохого собираюсь скачать запись крайнего полета. А эта шайтан-арба при запуске мну так искусительно спрашивает: А не имеете-ли Вы непреодолимого желания помочь нам материально? В виде взноса в “Союз меча и орала” в просто совсем неприличной сумме. Даже не в размере 10 убитых енотов, а всего-то в 9.99? А взамен мы Вам предлагаем горы золотые в виде аж 4-х кратного увеличения емкости логгера.
Ну типо вот так:
Причем все это делается пересылкой некоего секретного кода, который при вводе и производит сиё священнодейство.
Никто не сталкивался с подобным? Я так понимаю что для того, чтобы разлочить часть доступной памяти ее надо-бы предварительно залочить. Так что получается - америкосы вот так вот некозырно мелочь по карманам тырят?
Да, и еще. Вся эта мурляндия замутилась именно после абдейта софтины, до этого больше года работала без глупых вопросов.
Ох нихрена себе… Сам по себе елоггер вроде не дешев, так еще и такие выверты себе позволяет…
Нет, я уж лучше сам себе спаяю - по запчастям не более 200р (включая контроллер) выходит.
какая версия проги, не последняя 7.78
Ага, точно 7.78
Слетела копия экрана из первого поста. Было дело вот так:
Скорее всего, никто там ничего перед продажей СПЕЦИАЛЬНО не “лочил”.
Вероятнее всего, они “допетрили”, как “сжимать” данные и/или пакуют их более компактно.
Во время написания нового кода было съедено энное количество чизбургеро/гамбургеров, вот и хотят они, чтобы вы эти чизбургеры оплатили.
IMHO
Можно конечно допустить, что когда прошивку писали не смогли сразу всю память заюзать или глюк допустили. Но в таком случае продавалась бы ПРОШИВКА, а не код активации!!!
IMHO
По мне так что там петрить?
Логгер выдает данные тупо в обыкновенном текстовом формате, слегка форматированном. ZIP придумали давно и надежно. Что еще там петрить? Бери да сжимай! Включение в микрокод архиватора точно потребовало-бы перепрошивки, а здесь продают набор символов который логгер уже ждет, т.е. готов к его приему.
Исключительно мелочь по карманам вытрясти! Версия с гамбургерами рулит!😁
Вас уже перепрошили заранее. Вы этого не заметили? 😃))))))))))
Мля-яяя! А пацаны-то и не знают!!! 😵
Как-то и не вкурил я сразу. Тогда еще более откровенна их подленькая и мелочная сущность!
Т. е. если я правильно прокачал ситуацию, то дело выглядит так:
Жил себе eLogger не тужил у мну в самолетке, мерил все что нужно и с полной самоотдачей (по памяти).
А злые буржуины задумали недоброе 😃, подослали мальчиша-плохиша за пачку печенья и бочку варенья чтобы он всем в уши ввел какая замечательная жисть начнется апосля обновления софта. И вот бестолковому хозяину жутко захотелось обновить этот самый софт.
При закачке нового софта память сильно порезало (часть ее стала недоступна) и что-бы вернуться в старые добрые времена эти самые злые буржуины требуют денег кучку. Так чтоле?😠
В таком случае можно устроить проверочку. Кто не успел перепрошиться версией 7.78 посмотрите у себя в программе присутствует-ли такой пункт?
Нет такого пункта!
Кстати, на их сайте: eagletreesystems.com/Support/revision.htm, присутствует такая инфа:
Version 7.67/eLogger V3 FW 5.63/Recorder FW V 5.49 - GPS Compression support and eLogger V3 instant memory upgrade support.
Т.е. похоже с версии 7.67 эта фича добавлена.
Нет такого пункта!
Попал сцуко!!!😃
Долго решался-решался Eagle…нервно выбирал… курил…наконец надумал взять…но теперь уже DragonOSD, этот по крайней мере opensource
Игл фтопку.
Поддержу Даниэля материально.
Я тут еще подумал…
Если эти уроды все правильно сделали, то софт не даст откатится на предыдущую версию. Если у кого есть версия прошивки до 7.78 - пихните плз в меня, попробую.
…И главное приращение емкости памяти обещают в 4 раза, сцуки! Неужели так порезали? При очередном полете попробую оценить занятый логом объем, потом по-памяти сравню, о результатах - доложу.
Значит так, братцы!
Практически разобрался я с этим делом.
Есть две вещи.
- Перед апгрейдом прошивки я забэкапился со сарой версией, да малехо подзабыл. Сейчас вот наткнулся и начал ковырять. Софт старой версии (6.93 у меня) нормально сработал при запуске. Прошивка eLoggera нормально перепрошилась на старую версию из-под софта. Ничего не мешало, ничего не просило, т. е. с версии на версию можно без проблем откатываться.
- Посидел я здесь, чайку попил, подумал и решил - наверное зря я на пацанов наезжал!
Оно конечно слегка неприлично, но отнюдь не смертельно и не гнусно. Скорее всего в новой версии в код логгера всунули таки ZIP или некое его подобие. За счет этого добились увеличения емкости логгера. И вот теперь эту фичу пытаются впарить за деньги. Но при всем этом сделано это не во вред функционалу. Не хотите платить нам на мороженное - пользуйтесь несжатой памятью, дадите на пончики - расскажем какие буковки жмякать чтобы память начала работать с зипом. Вот такие вот мысли. Так что думаю я тему можно прикрывать, тревога оказалась ложной.😎
короче, все неправы.
оказывается, существуют версии логгера, выпущенные в начале года, у которых чипы памяти в 4 раза больше, вот на них и можно за 10 баксов полностью эту память открыть. мне не повезло, недавно я купил этот логгер и у него этой опции нет…
А как это проверить? Больше памяти или нет?
Только с помощью перепрошивки или как?
если в софте при подключенном логгере есть активная опция hardware/memory upgrade, значит память есть.
оказывается, существуют версии логгера, выпущенные в начале года, у которых чипы памяти в 4 раза больше…
Я свой покупал больше года назад.
Только версия софта должна быть 7.67 не ниже.
Да что тут копья ломать, человек уже все показал в первоисточнике. Ввели софтовую компрессию данных.
После перепрошивки, появилось такое активное меню (до этого оно было серое-не рабочее). Т.е. если я заплачу им 10$ они дадут код который “откроет” дополнительную память? А точно это так? Неохота просто деньги выбрасывать.
Логгер покупал в апреле этого года.
софтовую компрессию ввели для всех, а дополнительная память только у тех, кому повезло экспериментальную версию логгера купить. да что спорить, тут сам производитель все популярно расписал.
кстати, кто-нибудь в курсе, можно-ли в гугль земле медленно трек записанный с гпс проиграть? ну, чтобы не сразу моток красных спагетти появлялся, а плавно, как самолет летел. 😁
Народ никто не видел схемку бк датчика оборотов для V3? А то у меня есть для V2 но он не фига не подходит. Хочу переделать его под V3.
Давненько не обновлял версию логгера и тоже был удивлен обстоятельством предложения покупки ключа, который расширит память. Ввиду отсутствия необходимости увеличения памяти покупать не стал.
Версия программного обеспечения 7.84
