Аппаратура для планера.
А что за датчики такие высотомеры
Кстати вопрос ТС, а в Луганске есть свободные пространства для полётов не контролируемые ВСУ?
Для планера из телеметрии наиболее интересен вариометр и высотомер. Но… дальность приема/передачи телеметрии может быть сильно ограничена.
мне не удавалось на 35СС улететь настолько далеко, что бы телеметрия срывалась )
ну одно маленькое, но очень полезное, применение телеметрии, окромя напряжения питания борта, все таки есть. например есть датчики реагирующие на изменение высоты, на “парителе” может позволить ловить восходящие потоки.
Собственно наличие этих опций (вариометр и высотомер) на планере и советовали, как во всяком случае желательные. Тогда возвращаясь к моему вопросу, подскажите как лучше реализовать это? Я так понимаю, что только через модуль, который поддерживает телеметрию. А если брать модуль, то какой?
Да просто покупаете FrSky приёмник со встроенным вариометром, если речь идёт о работе с пультами FrSky, Jumper, Radiomaster. Они есть 6-ти и 8-ми канальные. G-RX6, G-RX8.
G-RX6, G-RX8.
нигде не нашел, на чем реализован вариометр ?
похож на барометрический датчик
Коллеги, добрый вечер!
Подскажите, кто какие футабовские приёмники использует на планерах?
Интересуют только оригинальные, от 7 каналов, FASSTest.
Александр, там их не так много на самом деле, ЕМНИП всего три )
7008, 7108 и 7014
7108 судя по всему отличается возможностью приема 18 каналов и поддержкой FASST.
Понял. Где лучше купить? На Алике цены разнятся между одинаковыми приёмниками 7008 в 1.5 раза(((
А может они только с виду одинаковые:o
А бывают сейчас в продаже 7008 без S.BUS?
нет.
я покупаю 7008 на Амайне 170 баксов с бесплатной доставкой.
Даже Futaba R7008SB 2.4Ghz FASSTest 8-Channel High Voltage Receiver (18MZ) 165 зеленых американских президентов
Геннадий, большое спасибо за консультацию! Быстро и по существу))
Интересно, посмотрел на Али aliexpress.ru/item/850009794.html?algo_pvid=1f3a78… вроде оригинальный
и всего 120 американских президента, как то странно ), но FASSTest китайцы не сломали, может в третью смену на том же заводе подешевле делают.
И еще Александр, в теме ЕМНИП про 14 Футабу было обсуждение, что приемник после бинда не показывает ID,
товарищ даже подумал, что ему продали “фальшивый приемник”, но это бывает, если процесс бинда был сделан не правильно.
Сам на такое попадал, потом исправился ).
вот rcopen.com/forum/f4/topic297149/4919 нашел )
посмотрел на Али aliexpress.ru/item/850009794...id=65619755100 вроде оригинальный
Воот! Именно этот 7008, этого продавца и лежит у меня в избранном)) Сидел, гадал, оригинальный или нет…
Разбираюсь потихоньку в новой 16IZ, надо пару приёмников для планеров. Вообще передатчик очень нравится, батарейка LiPo, дисплей яркий, меню логичное, стики отличные.
Вчера получил приёмнички восьмиканальные короновские S-FHSS. Прибиндились сразу, попробую на пенолёте, полетать вокруг себя.
По футабе на Али оригиналы продаются в магазине TAROT-RC unique Store.
лучше брать совместимые приемники FASST от FrSky,
была пара короновских FASST, уже в утиле, сразу после обновления прошивки аппаратуры ).
Геннадий, пока не уверен, будет ли передатчик работать с протоколом FASST((
Cегодня должен был проверить в нашем местном Дворце, но мы соревновались по F-1E, поэтому не успел:(
а что этому может помешать ?
Геннадий, проще доехать до приёмника и попробовать прибиндить)))
Воот! Это и хочу проверить на своём передатчике;)
А “переключаться” будет скорее всего разными прошивками…
Самый простой вариант посмотреть какие протоколы Вы сможете выбрать в в меню SYSTEM.
Если FASST не поддерживается прошивкой, его не будет в списке.
В списке все 6 протоколов
значит все нормально, аппаратура с американской прошивкой или NonLBT
Всё нормально, FASST работает:)
