Нужна помощь.
Не могу разобраться в чем причина.
аппаратура Futaba T10CG.
все работало без проблем, после замены севшего акума, начала пищать с периодичностью.
На экране в верхнем правом углу замигало “ERR!”
после чего пропала связь с приемником.
Может кто сталкивался с подобной проблемой???
пробовал разные варианты нечего не помогает. (бинд, перезагрузки и тд)
А в инструкцию заглянуть пробовали? Слабо что-ли.
Стр.24 в самом конце страницы.
В инструкцию я первым делом посмотрел. Спасибо!!!
а делать то что???
где есть сервисные центры?
Ну так поищите через поиск. Или уже и есть за Вас надо (ответ персонажей из мультика).
а делать то что???
В сервис. Проблема с ВЧ модулем. Он встроен в аппу.
СПАСИБО!!!😈
Вообще жестко конечно какой акк был? И на что меняли?. Оригинальный вч модуль стоит 10к ,. Я незнаю сможете ли вы найти внутренний, но впринципе можно поставить любой вч передатчик со своим приемником
Старый также работает?
Оба акума рабочие без проблем
С сайта футабы в США: Please ensure Transmitter and Receiver both have FCC sticker attached.
If it was purchased in North or South America but lacks a sticker, include receipt in form submission. If your product is labeled TeleC (Asia) or CE (Europe), please contact your regional distributor for your service request.
(Смотрите на стикер федеральной комиссии по связи (FCC) и по нему определяете для какого региона ваш передатчик. Далее если он не для США обращаетесь к региональному дистрбьютеру.)
В России представителем Футабы является Хобби Центр. По крайней мере они так утверждают себя.
Надеюсь координаты сами найдете.
Смену акка надо производить согласно инструкции. Обычно если вы отключаете АКК на время больше назначенного, то слетает прошивка запускающая весь процесс. Как правило это связано с маленьким доп. аккумулятором который питает EEP ROM. Я в электронике почти полный ноль. Но простые базовые вещи по аппаратуре все таки пытаюсь в голове держать.
Как вам уже подсказали похоже ВЧ блок не запускается (это из инструкции ясно). Почему это пусть электроники разбираются.
Попробуйте войти в сервисное меню, пошарьте там, может что найдете. По-моему, у меня что-то подобное было несколько лет назад.
уже все меню перерыто в доль и по перек
может есть у кого навык по ремонту или какая нить информация?
может кто занимается подобным ремонтом?
хелп
Здравствуйте. Вот честно первый раз такое узнаю 😃😃😦
Наоборот, попадалась инфа, что если не собираетесь пользоваться передатчиком длительное время, то отсоедините аккумулятор. Я его отсоединил около года назад… 😢
Теперь боюсь обратно подключать…
Вопрос к автору темы: вы ведь не на длительное время отключали? а просто поменяли?
Уупс.😃
Я тож отсоединил аккум, у своих 14sg, и 4pks-r, уж больше года как.
Положил отдельно, чтоб не протек электролит, еси что, пока не пользуюсь аппой, да тренерую на зарядке раз в полгода, NiCd таки.
пс. Первый раз слышу, что у Футабы, без аккумулятора, слетает прошивка.
Процессор не получает сигнала о излучении (работе вч-модуля), синяя лампа не горит.
Может стал плохой контакт антенны к ВЧ-модулю (маловероятно), скорее неконтакт модуля к плате. Сдох почему-то весь модуль…
Замена аккумулятора не должна влиять на работу работу модуля, если только 3S-литий, заряженный до максимума вставить, напряжение высокое слишком может оказаться.
ВЧ-модуль вроде не впаян, а висит на разъемах. Возможно даже расшатались в большой плате ног разъема (нарушилась пайка), на котором висит модуль.
Рискнете ли сами открыть и визуально посмотреть и пошевелить платы…
Вид внутренностей
fccid.io/img.php?id=1093535&img=bg2.png
fccid.io/AZPT10CG-24G/…/Internal-photos-1093535
включил - все ок.
Как-то давно мне спец говорил, что микросхема памяти в передатчиках футабы лет 50 должна помнить данные без питания. Это у спектрумов была проблема обнуления всех записанных настроек при отсоединении акка. В JR вообще есть батарейка поддерживающая память.
Это то меню куда попадаешь замыкая перемычками контакты разъема модуля памяти САМрас ?
В этом передатчике есть такой пункт меню переключения MODUL > РРМ - РСМ1024 - fasst ?
как раз впаен
как раз впаен
Если уж открыли пульт, можно немного потыкать мультиметром, чтобы исключить совсем уж простые варианты поломки.
На платке RF-модуля собрано два преобразователя напряжения - импульсный (собран на м/с от “Sharp”, оранжевая стрелка), по входу;
и линейный (фиолетовая стрелка) , для питания микросхем.
Мощный импульсный преобразователь понижает напряжение батареи вольт до пяти,
линейный стаб понижает эти 5В до 3.3В, для питания м/с
С доступной лицевой стороны платки можно проконтроллировать наличие этих напряжений. На емкости “100” (мкФ) - входное (батарейное) напряжение, на кондере “33” - выходное напряжение импульсного преобразователя, оно же должно присутствовать на керамическом конденсаторе, под синей стрелкой - это вход линейного стабилизатора, расположенного на внутренней стороне. На его 5 ноге, помеченной фиолетовой стрелкой, должно быть 3.3 вольта. Рядом с этой ногой, расположено переходное отверстие, возможно оно соединено с этой ножкой, и выходит на внешнюю строну платы, на площадку, помеченную черной стрелкой.
Мне FX32 с линденгера присылали без батареи, то есть как минимум 3 недели была без батареи, все работает, хотя на плате ни доп акумов ни ионисторов нет.
Тут более подробно на счёт вч модуля www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3846283-Blo…
