Уважаемые пользователи Futaba FX-32!
На моем передатчике глючит тач-сенсор: низкая чувствительность, ложные срабатывания. Со временем ситуация только ухудшается. Более-менее помогает работа смоченным пальцем. Перепрошивка не помогла. Немцы из техподдержки на запросы не отвечают. Все шлейфы, разъемы почистил.
Если подобные симптомы были у Вас, или Вы слышали о таковых и можете что-либо посоветовать по ремонту/замене тач-сенсора, буду признателен.
Да у Вас прблема… Немцы и Futaba уже давно забыли что они делали это. Снимите размеры тача и на Али искать может повезет… на шлейф тача не обращайте внимания у Вас должен быть ,резистивный, тач там всего 4 вывода ,координат, потом можно припаять ЛЮБОЙ тач (любой размер и форма только не комфортно будет поподать в нужное место, хотя и к этому привыкнуть можно) и он будет работать тут главное найти тач подходящего размера остальное НЕ проблема.
Юрий, человек о тач крутилке говорит.
У меня была 14 SG так в поле надо только влажным пальцем пользоваться (хоть бабу с собой бери какую ни будь)
на восьмерке не было, на четырнадцатой сейчас тоже самое, но вскрывать и искать траблу нет никакого желания.
иногда и “сухим” пальцем срабатывает, иногда только если его к языку прислонь.
скорее всего можно вылечить заменой какого нибудь резистора, но … лень )), не так часто им пользуюсь.
О пардон, Я думал у этой аппы есть дисплейный тач. Если у этого тача принцип работы такой же (что скорее всего) как и ноутбука то там есть микруха-контроллер можно попробывать феном паяльным прогреть, иногда на нотниках отклеивал вархнюю декаративную пленку отмавал всё от клея зачищал всю поверхность жестким ластиком до блеска сенсорные контакты и наклеивал обратно декаративную плёнку - работало, там по сути емкосной (или индукционный) принцип работы. Только такой хренью Я занимался так давно… и на нотниках древних на которые уже не возможно было ни чего найти. Там может быть ибез контроллера т.к. команд моловато на этом таче, тогда надо смотреть шлейф с разъёмами любое паразитное сопративление будет мешать работе. Если будете разбирать можете фотки скинуть : -обратной стороны тача, - шлейфа, - матплаты особо в районе подключения шлейфа тача. Тогда можно и подумать а так одни домыслы, а у Меня такой аппы нет и не будет у меня другие предпочтения.
Блин вспомнил…подобные тачи ( 5кнопок + типа крутилка) ставились на китайские МП3 плееры закос под Айпод и сам Айпод (но на нём тач был качественный) теперь бы знать на каком чипе тач у Futaba- то можно и подумать. Будет фото тача - скоро буду дома в гараже должна валятся коробка с МП3 (от прошлого вида деятельности осталась всё жалко выкинуть) могу посмотреть.
На моей FX-32 вроде работает адекватно, хотя механический энкодер конечно был бы удобнее. Имел проблему другого рода, когда сын упал на открытый чемодан с аппой и раздавил дисплей 😃 пришлось заказывать окольными путями из Японии через Австрию.
Разобрал передатчик. Плата тач-сенсора крепится к корпусу передатчика посредством двусторонней липкой ленты (скотча).
Фото разборки:
в разобранном виде нормально работает? на палец реагирует?
Да, работает прекрасно! По скотчу толщиной 0,5 мм. Пластик корпуса передатчика в зоне сенсора имеет толщину 2,0 мм. Т.е. надо уменьшать дистанцию между пальцем и платой тач-сенсора.
Возможно поможет скотч с высокой диэлектрической постоянной, типа 3М Scotch 2220 = 25-30. Только он довольно толстый = 0,76 мм. Это будет как палец послюнявить, у воды тоже высокая диэлектрическая постоянная = 81.
да я вот пытаюсь понять, с чего у него чутьё упало.
процык обычный.
кварц ушёл и фиг бы с ним.
емкости ушли, тоже пофиг, они по питанию.
статикой долбануло, так он бы совсем не работал.
грязь, вода? так плата чистая.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db98b693df95500777972db":{"_id":"3db98b693df95500777972db","hid":865,"name":"YURIK_M","nick":"YURIK_M","avatar_id":null,"css":""},"3faff8053df955007779599e":{"_id":"3faff8053df955007779599e","hid":2434,"name":"Shuron","nick":"Shuron","avatar_id":null,"css":""},"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"56e56d8c3df9550077713293":{"_id":"56e56d8c3df9550077713293","hid":247555,"name":"Дмитрий_Одесса","nick":"Дмитрий_Одесса","avatar_id":null,"css":""},"571fbcb83df9550077711a8f":{"_id":"571fbcb83df9550077711a8f","hid":249953,"name":"Клапауций","nick":"Клапауций","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"6187c91e3df9550077bb90f6","hid":569577,"title":"Тач-сенсор Futaba FX-32","views_count":1234,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"6187c91e3df9550077bb93a6","first_ts":"2021-11-07T12:39:58.000Z","first_user":"3faff8053df955007779599e","last_post":"618e6c463df9550077bb93bc","last_post_hid":12,"last_ts":"2021-11-12T13:29:42.000Z","last_user":"405ec5c83df9550077794e80"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
