Прошил намедни передатчик в пульте Jumper T-Lite (со встроенным заводским ExpressLRS 2.4 ГГц).
Подключил пульт к компьютеру по USB, выбрал режим UART (это оказалось passthrough как раз к передатчику), и прошивка собралась и записалась прямо из конфигуратора ExpressLRS.
После этого включил Wi-Fi на TX, зашёл на его веб-морду и там, где стоит задержка перед автоматическом переключением в режим Wi-Fi записал туда 0 (вместо стоявших там 60), подумав что опасно просто так светить вайфаем налево и направо, и что мне вполне хватит для прошивки UART пульта.
Однако после перезагрузки передатчик “закирпичился”. При заходе в меню ExpressLRS ничего не выводится. При подключении к компьютеру не прошивается - пишет нет ответа от UART.
К сожалению, производитель не предоставляет практически никакой документации по передатчику. На плате есть кнопка, но её функция непонятна (есть подозрение, что это BOOT?). Нажимал её при включении, нажимал при прошивке - без толку.
Есть ли у кого опыт восстановления данных передатчиков?
На TX стоит микроконтроллер ESP32. Как я понимаю, загрузчик в нём прошит в нестираемом ПЗУ. Поэтому есть надежда, что его можно прошить из состояния любой степени закирпиченности. Но для удобства (и для исключения постороннего влияния пульта на передатчик) всё-таки лучше бы вытащить передатчик отдельно на макетную плату. Но нигде не нашёл распиновки четырёх двухконтактных разъёмов на основной плате, куда втыкается передатчик. Был бы благодарен, если бы кто-то подсказал.
Спасибо за ответ!
Эту схему я находил. К сожалению, все 4 разъёма обозначены как “OUT” и “GND”. Они в схеме никак не используются, плата подключается к разъёму для внешнего TX.
Что же до видео, у меня пульт включается и работает, единственное что при заходе в меню ExpressLRS он ничего не показывает, т.е. не идёт обмен данными с внутренним TX.
В общем, решил проблему, опишу как у меня получилось, на случай если кто-то в будущем наткнётся поиском.
Нашёл документацию по прошивке внутреннего передатчика для Jumper T-Pro. Это старший брат моего T-Lite, и передатчик там чуть другой, но там хотя бы есть информация что как работает.
www.expresslrs.org/2.0/…/aion-internal/
Особенно помог раздел, озаглавленный “HELP! I think I bricked my internal module!” 😃
Естественно, не нужно прошивать T-Lite приведённой там прошивкой для T-Pro!
Но у меня изначально стояла EdgeTX 2.7.1, в котором нужная фича (а именно TX UART pass-through) уже есть.
Лично мне помогло нажатие кнопки BOOT в определённый момент при прошивке через ExpressLRS Configurator (там описано в какой именно момент нажать и когда отпускать).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"54aa84173df9550077722104":{"_id":"54aa84173df9550077722104","hid":215607,"name":"zap","nick":"zap","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"631fbcb353cb7019934cd8be","hid":571502,"title":"Как восстановить \"закирпиченный\" ELRS TX ?","views_count":3700,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"631fbcb353cb7019934cd8bf","first_ts":"2022-09-12T23:11:47.631Z","first_user":"54aa84173df9550077722104","last_post":"632600b9cf1fced255b2fc07","last_ts":"2022-09-17T17:15:37.138Z","last_post_hid":4,"last_user":"54aa84173df9550077722104"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
