ELRS против CC2500 в RadioMaster TX12 Mark II в чем отличия?
Всем привет! Зачесались у меня руки, решил вернуться в хобби после перерыва и прикупить аппаратуру RadioMaster TX12 Mark II. Производитель предлагает две версии на выбор ELRS и CC2500. Собственно не понятно в чем отличие, нужна помощь зала. Подскажите пожалуйста, кто в курсе.
Ранее использовал JR и SPECTRUM, проблем не было. Сейчас начал изучать вопрос и понял, что китайцы довольно сильно сдвинули тренд в свою сторону и более никто не покупает фирменные аппа, ибо дорого и довольно скудно по возможностям. Собственно аппу беру под вертолет. Если есть достойные аналоги, буду весьма признателен за совет.
Ещё вопрос. Как сейчас обстоят дела с заказом передатчиков с Алика? Таможня не кошмарит?
ERLS - это дальнобойная система, чтобы летать за километры по FPV. Если в пределах прямой видимости, то мультимодуль CC2500.
Спасибо за ответ. Я так понимаю версия CC2500 поддерживает все существующие протоколы связи? github.com/pascallanger/…/Protocols_Details.md
Ну не все, но многие. FrSky Access не поддерживает, к примеру, насколько я понял.
Есть смысл купить с мультимодулем, а потом по ситуации купить отдельно передатчик и приемники elrs.
более 1. никто не покупает фирменные аппа, ибо дорого и довольно 2. скудно по возможностям.
- преувеличение ))
- все зависит от потребностей.
если вы собираетесь запускать дальнолеты тлт прочие оборудованные ПК, то вам подойдет любая аппаратура.
среди тех кто летает на вертушках или 3Д пилотажках лично я еще не видел владельцев Радиомастера.
Буду первым!
Да, именно так и сделаю, благо сама система довольно гибкая в модернизации.
RF Chip: Single-chip Multi-protocol(CC2500)
Supported Protocols: Corona, Hitec, Futaba S-FHSS, Frsky D16/D8, RadioLink, Graupner HoTT*
www.radiomasterrc.com/…/tx12-radio-controller
Я бы не стал брать эту аппу с мультимодулем… Была такая с мультимодулем, … продал, т.к. были проблемы со связью – ерунда это , а не мультимодуль. Буду брать v2 с ELRS. Лучше гнездо оставлю для возможеости подкинуть еще один хороший модуль. Достаточно много брака у этого мультимодуля. Полазил по зарубежным форумам, так очень много народа делает возврат-замену апп. с этими модулями. Если брать на “а вдруг повезет?” и для управления мелкими сторонними игрушками, то может быть и можно рискнуть. Хотя, “уложить” в планету даже недорогой пенолет или(упаси …)любую Вертушку…
Всем здравствуйте. Несколько лет летал на пенолетах со старой Турнигой. Дорос и до ФПВ {материально тоже}. Узнал про ЛРС Лора, изготовил летаю. Но проект Лора закрылся,не возможно докупить платы для приемников, по крайней мере на 433мгц. Узнал про ЕЛРС,приобрел модуль и приемник. Прошил-и тут выясняетсячто с Турнигой этот номер не катит. Чешу репу ,ищу,читаю. Выбор из доступного ТХ 12МК2. Заказал, дождался ура. Зарядил ЛИ ионки включаю- работает. Подключаю модуль-тишина.Не светится. Пробую другие модули от Фриски Турниги -все тоже самоею Выяснил с тестером что питания на среднем пине нет. Бросил соплю от батареи работает, ноаппа модуль не видит.Мохет нет контакта и на других пинах. Пришлось разбирать пропаивать все 5 пинов. Не помогло. Нет питания инет связи с пультом. Ну и чего дальше? Пульт разбирался -хрен а не гарантия. Приму любые советы. Кстати или нет -мульти модуль не проверял. нужных приемышей нет. Всем спасибо.
А в меню модели включили внешний модуль?
www.expresslrs.org/2.0/quick-start/…/tx-prep/#radi…
Да, конечно. Есть мысль, что если не контачит питание то и другие пины могут не контачить. Я все их пропаял ,но бестолку. Знать бы куда подпаяться и бросить сопли-перемычки. Смотрел на родной встроенный модуль_там 4 контакта вместо 5,с пинами для ЕЛРС не звонится АБЫДНА.
А Baudrate правильное ли?
А что не так с Baudrate ? Буду рад любым советам по теме . Полелитесь вашими нас тройками. Спасибо
Обычно настройки по умолчанию и все работает.
Настройки по умолчанию не катят. Выше я объяснял что у меня проблема в том что ВЧ модуль не контачит с пинами в аппе. Звонится земля и все. На плюсовой пин бросил перемычку напрямик от батареи -модуль засветился ,замигал как елка. И все. В менюне обозначается.
Что за модуль?
Happy Model ELRS
К модулю вопросов нет ,прошился. Не поступало питание на пины разъема аппы и модуля,не включался. Соединил напрямую батарею и модуль( средний пин) итогда питание пошло но связи с аппой нет. очень может быть что и другие контакты не подключены.
Ну а другие модули, которые ранее пробовали, работают с исправленным питанием или нет?
Такой еще вопрос. Что происходит когда заходите в ELRS Lua script?
Когда подключал аппу впервые и модуль не ’ завелся’ то конечно, попробовал другой , Фрискин модуль. Тоже тишина. Потом попробовал модуль ЕЛРС на другой аппе- работает. Дальшевсе уже описал три раза: прозвонил .припаял перемычку. модуль-включился. ТЕперь вопрос к Михаилу. Аппа Радиоматер ТХ 12 МК 2. С завода прошит EDGE 2.8.0 Вопрос- надоли перепрошивать аппу на опен ТХ? ЛУА скрипт-это в модуле или в аппе ? В меню аппы в ЛУАскрипт войти не получается. В меню стр 1 нажимаю ЕкспрессЛРС -на экране -Лоадинг.
А другие скрипты работают?
Ну как бы EdgeTX считается более новым проектом. Но в основе тот же opentx.
Можно попробовать переустановить скрипт:
www.expresslrs.org/2.0/quick-start/…/lua-howto/
Там написано:
Введите сценарий Lua, выбрав “ExpressLRS” в меню “Сервис” и нажав ENTER.
Если список параметров не заполняется через несколько секунд и застрял при загрузкеLoading…, сначала убедитесь, что модуль ExpressLRS работает, проверив его светодиод. Если светодиод не горит, возможно, что протокол, установленный для внешнего модуля, неправильный (должен быть установлен на CRSF) или что модуль неправильно подключен к контактам отсека JR радиостанции. Другая возможная причина заключается в том, что вы не обновили прошивку модуля до версии 2.x.
Я бы проверил ещё раз. Может что-то не то поставили.
www.expresslrs.org/2.0/quick-start/…/es24tx/
Если скрипт застрял при Loading…, то есть вероятность, что ваш модуль все еще находится в прошивке v1.x, ваш внешний радиочастотный модуль не настроен на CRSF или что ваш модуль плохо подключен к выводам отсека модуля.
