Radiomaster TX12 - OpenTX, Multi, Crossfire
Нет холлов и кастрированный мультипротокол 😦 Ждем Pro версию.
стики с холами от джампера т16 влезут в этот радиомастер?
и вообще какой ход стиков есть разница после больших апп
Пульт вчера появился на Банггуде. Вроде ещё есть в наличии.
предзаказ?
Всем привет. На руках есть TX12 и TX16 Max Edition.
Если есть вопросы - спрашивайте 😃
В кратце - все что есть в Qx7, но более компактный корпус и смешная цена 😉
ZBestReview FPV Квадрокоптеры это канал твой?
оплатил короче на банге этого малыша со скидками и поинтами 5020руб
взял для планеров его
Ход меньше. На счет стиков ждем холлы для него. Хотя лично мне и так норм
Ага) Единственный Т12 в Ру секторе. Наверное как и кастомный Т16 макс 😃
кто знает стики с холом от T16S подходят к этому Т12
Какие минусы, кроме защёлки крышки под аккумы?
Уже заказал.
кстати в комплекте идёт чёрная заглушка, для чего не понял.
Заглушка для антенны, если использовать аппу со внешним модулем, типа кросса, или R9
Обновил прошивку и закинул модели аппа очень достойная
Стоит отметить - что да, очень понравилось из-за доступной цены и хорошим корпусом, удобный в руке!
какую коробку для переноски кто использует?
кейсов именно для этого малыша не видел
Получил сегодня пульт с Банггуда. 35 дней со дня отправки.
И какой же он маленький.
Первые впечатления:
- в целом достаточно ладно скроенный пультик;
- слайдеры и крутилка вроде почётче, чем в TX16S первых партий, но не Фрскай Хорус или Футаба конечно;
- тумблеры клацают жестко и “дёшево”;
- похоже на заводе сразу делают калибровку органов управления, стики работают чётко, показания в мониторе не плавают;
- преднатяг пружинок стиков достаточно хорош, в меру жесткий. То, что стики на потенциометрах никак не ощущается;
- в канале газа нет трещётки и ход слишком мягкий (этим и TX16S страдает);
- разъём антенны утоплен и из-за этого проблематично хорошо затянуть антенну. А будучи согнутой под 90гр она очень легко откручивается, стоит лишь случайно зацепить. Нужно быть с этим повнимательней.
Проверил USB зарядку. В зависимости от источника питания зарядный ток составил 0,4-0,9А.
Тоже пришел этот пульт. А кто подскажет как настроить кнопки “А” и “D”, чтоб значение менялось при нажатии, и не возвращалось назад при отпускании? То есть кнопку можно использовать вместо двухпозиционного стика. В видеообзорах говорили, что это можно настроить в OpenTx, но как это сделать я не нашел.
Вот здесь, примерно на 9:30, два варианта использования кнопки, тумблер с фиксацией или возвратный тумблер.
Вот здесь, примерно
Спасибо. Получилось.
интересно как микс сделать чтобы руль высоты поднимался по мере подачи газа
Насколько адекватная менюха у этих аппаратов?
После немецки-структурированной и чёткой менюхи мультиплекса не подгорит? 😃
Адекватна вполне.
Но после меню мультиплекса? Может и подгорит. Но не сильно. Как-никак все штучки и фишки настроек в совсем другом месте.
У мееня похожее бывет когда после опентх беру в руки er9x. Даже с учетом того, что эти системы зачаты с одного корня.
Очень просто. Добавить в микс РВ строку прибавляющую к сигналу от стика Ail сигнал от стика Throtle.
Но с очень небольшим весом. Значение веса подбирается практически.
Более изощренный способ подбора веса - использовать глобальную переменную в которую идет значение крутилки.
Андрон, подобные вопросы задавать в теме про опентх
Менюшка эта появилась ещё в Taranis X9D, на который лично я и перешёл с MPX Royal Evo.
Кроме того ровно такая же менюшка в Taranis QX7, Taranis 9 Lite, Xlite и простых Jumper/Radiomaster.
Несколько основных экранов, плюс многостраничные экраны: модели, теметрии и системное.
Не скажу, что перешёл легко и просто, но и не мучатся долго, благо готовых программ под разные задачи в сети полно. Копируй в пульт, подстраивай если нужно и вперёд.
Подскажите, а с калибровкой стиков ни у кого не было проблем? Я уже раз 10 пытался откалибровать, но всё равно в ноль не устанавливаются, дергаются в районе -0.1-0.4. Иногда замирают и даже на 0 но потом опять дергаться начинают. Только газ нормально отображается. Коробка была сильно повреждена, как будто пендаля ей дали хорошего на почте, но аппа вроде целая, ничего не треснуло.
Не прикладывайте больших усилий в крайних точках при калибровке.
Попробовал сейчас, легко совсем касался, все тоже самое.
