Radiomaster TX12 - OpenTX, Multi, Crossfire
Подскажите, а с crossfire micro tx v2 кто-то использует эту аппу? Так и не смог все датчики по телеметрии получить. Пытаюсь понять где копать, в кроссе или в аппе.
Разобрался. Проблемма была в прошивке полетника.
А кто-нибудь использовал готовые скрипты на этой аппе?
Вопрос по отображению координат GPS на дисплее аппы. Можно ли увеличить количество знаков, чтоб не 4 было, а 6-7? И почему координаты на аппе расходятся с OSD, можно ли исправить?
Привет всем. Подскажите, какой внешний модуль подойдёт с этой аппе, для приёмников DSM2, DSMX ? Имеется несколько приёмников spectrum
От джампера
От джампера
Сегодня пробовал забиндить приёмники RadioLink. Никак…
R6DS и R9DS
R6DS и R9DS
прошейти аппу на опен тх последний и бутлоадер тоже
www.open-tx.org
И чем оно ему поможет?
R6DS и R9DS
Это нормально
Не поможет?. Жалко
А в качестве пульта для симулятора квадрокоптеров кто-нибудь пробовал?
Не поможет?
ОпенТХ тут вообще не при чём, так что совет был очень странный. 😁 Я бы ещё хоть как-то понял совет обновить прошивку мультимодуля, хотя это тоже не помогло бы.
Вам же рекомендую внимание на первый же абзац на 3й странице инструкции:
The TX12 comes with a CC2500 single-chip multi-protocol internal RF module, which is compatible with several different protocols. To view the latest list of all compatible protocols, please visit www.multi-module.org Please note that new protocols will be constantly updated and added to the latest firmware. Some new protocols may require firmware upgrades.
Далее зайти на указанный сайт, открыть раздел Supported Protocol->Radiolink - и почитать, какие же приёмники радиолинка и начиная с какой версии прошивки поддерживает мультимодуль.
Работает без проблем. Кстати кнопки А и D удобно использовать в симуляторе, удобней чем тумблеры.
Благодарю за ответ, Сергей. Заказал TX12 - жду посылку. ПК сам ставит драйвера для TX12 при подключеии по USB Type-C или надо откуда-то скачивать?
У меня сам поставил.
Если тут есть пользователи, у которых кроме TX12 есть ещё аппы на opentx, подскажите как у Вас отображаются GPS КООРДИНАТЫ. Смысл в том, что я у себя пробовал выбирать разные стандарты. В TX12 их 2. NMEA и DMC (или что-то в этом роде). В одном случае выдаёт на экран координаты в градусах (хх°хх’хх.хх), в другом - в десятичном формате (хх,хххх). При этом цифры в разных форматах не отличаются, хотя на самом деле минуты и секунды при переводе в десятичный формат должны пересчитываться. Соответственно при потери модели если забить в навигатор координаты сохранившиеся в аппе, то он выдаст точку в 30-50 км от реальной. Но при просмотре лога телеметрии, сохраненного на флешке, координаты в десятичном формате правильные.
Можно ли вывести на экран корректные десятичные координаты?
Всем привет,
столкнулся с проблемой спаривания Radiomaster TX12 с приемником Radiomaster R168. Вроде бы делаю все по инструкции:
- нажимаю кнопку “Bind” на приемнике R168 и подаю на него питание
- на R168 загораются два светодиода - зеленый и красный
- конфигурирую пульт TX12 (как на фото):
- Mode Multi
- Type FrSkyX
- Subtype D16
- нажимаю на пульте “Bind” и “Ch1-8 Telem ON”
- светодиоды на приемнике R168 не меняют своего режима - красный светодиод не мигает
- выключаю питание на приемник R168 и подаю питание вновь
- светодиод режима на приемнике продолжает мигать красным (а не постоянно зеленым) - то есть спаривания не происходит.
Прошу помощи зала - что не правильно и что надо сделать, чтобы спарить приемник R168 с передатчиком TX12?
У меня R161
я ставил не
Subtype D16
, а Subtype LBT EU
У меня R161
я ставил не , а Subtype LBT EU
Евгений, благодарю Вас - все получилось.
У меня сейчас 3 разных аппаратуры на opentx (и его форках). Много раз доводилось искать упавший аппарат именно по последним координатам на экране и аппарат всегда находился где-то рядом, а значит проблем с отображением в десятичном формате нет. Может это баг какой-то конкретной версии opentx и вам стоит обновиться.
Последняя версия прошивки.
А с этой аппой не проверяли?
Ребята, выручайте. Обновил модель, выключил аппу и больше не включается. Зажимаешь кнопку включения, проходят 4 черточки на экране. аппа вибрирует и синий экран горит. Кнопка вкл горит синим. Чего делать?
РАЗОБРАЛСЯ, сбросил EEEprt
Нет, TX12 у меня была недолго.
Всем, доброго времени!
Можно ли как-то в данной аппе добавить хоть пару тумблеров? 12 каналов совсем маловато будет. На самом первом джампере умельцы добавили 2 канала с 2-х позиционными тумблерами…
