Radiomaster TX12 - OpenTX, Multi, Crossfire
EHOT
Может стОит рассмотреть возможность другой организации управления на приемной строне?
Например, каждый тумблер на 3позиции и на каждом канале задает 3 состояния сигнала мин, нейтраль, макс.
Теоретически можно установить больше переключателей, opentx это допускает, на таранисах и хорусах их много.
Однако надо:
1 рассмотреть есть свободные порты на микроконтроллере, для подключения тумблеров
2 конкретно для ТХ12 придется немного кастом зировать исходник и прошивку. В штатной конфигурации доп переключатели по умолчанию не поддерживаются.
Это к тому, что при обновлении прошивки опентх, придется снова кастомнуютпрошивку модифицировать и собирать
1979sergei
Inkognito:
Всем, доброго времени!
Можно ли как-то в данной аппе добавить хоть пару тумблеров? 12 каналов совсем маловато будет. На самом первом джампере умельцы добавили 2 канала с 2-х позиционными тумблерами…
А кнопки вместо 2х позиционных тумблеров не прокатят? Если настроить залипание?
Inkognito
1979sergei:
Ну, ИМХО, тумблеры удобнее… а, так, покатят конечно…
Просто, хочется больше нормально управляемых каналов…
Вот, почему не сделать все 16? Неужто такая большая проблема еще пару тумблеров и пару крутилок добавить?
Гена_Большой
а чем управлять шестнадцатью каналами ?
я имею в виду, зачем на каждый канал нужно тумблер ?
ViktorF
Очередная история о том, что физических органов управления меньше, чем количество декларируемых каналов в пульте. 😃
В упоминаемом “первом джампере” возможность подключения двух дополнительных тумблеров и двух дополнительных слайдеров изначально заложена в материнскую плату производителем. В ТХ12 подобного задела нет.
7 days later
ustas236
Добрый день.
Пытаюсь соединить данный пульт с квадриком Mobula7 (Frsky NON-EU receiver Version)
Все делаю по инструкции (правда не нашел в списке протокол «Frsky» есть «Frsky X»)
Вроде все соединяется (квадрик пищит и моргает светодиодами, аппаратура сообщает что связь есть)
Не знаю как его запускать (квадрик не реагирует на стики), что и где надо прописать в настройках пульта? Может какие каналы надо перенастроить?
ustas236
Добрый вечер.
С каналами, кажется, разобрался. Там действительно дальше по инструкции приведен пример распределения каналов. Квадрокоптер начал реагировать на стики.
Народ подскажите к проблемой подключения пульту к компьютеру.
При выключенном пульте комп отказывается видит пульт. Т.е. я не могу перепрошить пульт. Пробовал запускать программу zadig, но это не помогло.
В betaflight пульт тоже не виден. Кто сталкивался с такой проблемой?
Если пульт включить, то он становится виден как накопитель, либо джойстик.
Dimas_71
Zadig нужно не просто запустить, а с ее помощью переустановить драйвера.
На сайте open.tx вроде все разжёвано с картинками.
ustas236
Dimas_71:
Я и переставлял как в инструкции описано. Новый кабель уже купил. В общем после танцев с бубнами стало прошивать как надо.
В betaflight тоже разобрался. Мой косяк, надо было не пульт подключать, а квадрик.
vova4ka
Приехал вчера. Рычаги теперь с шипами:)
spamik
Всем привет. Пришла на днях апа. В целом ожидаемо очень неплоха, но, похоже мне достался экземпляр с дефектом экрана (или контроллера экрана). 😦 У блогеров в youtube вроде нет таких проблем, но может на видео не так видно, как в живую.
Просьба к владельцам: посмотрите, пожалуйста, мои скрины. У всех так или только мне так “повезло”? Проявляется проблема не на всех экранах (зависит от количества и расположения информации на экране).
Контраст в настройках стоит дефолтный - 20. При увеличении значения артефакты усиливаются, при уменьшении - снижаются (но читать становится некомфортно из-за низкого контраста).
ustas236
При максимальной контрастности 30 наблюдается что-то подобное
7 days later
modsley
Вот мне одно в этой жизни непонятно, вот откуда взялась в умах людей идея экономить на аппаратуре?
Ну ведь в воздухе болтается гораздо больше денег.
Ну почему нельзя сделать что-то маленькое и удобное, как TX12, но сделать хорошо?
Пусть оно стоит не 70, а 270. Я куплю. Уверен и многие купят.
Я в тупике. Я не знаю, на чём на коптерах летать.
Таскать в поле ещё один Хорус как-то не хочется.
X-Lite Pro меня всем устраивает, но я летаю щипком и мне на ней неудобно. Танго - аналогично.
TX12 вот всем устраивает. Но сделайте то же, но хорошо!!!
Чтобы хотя бы стики механически центр держали.
Чтобы они не были такими откровенно дешевыми и говняными!
Дёрнешь ручку - 0, ещё дёрнешь - 1,4, ещё дёрнешь - 0,6.
Всё, я не знаю, на чём на коптерах летать.
7 days later
tagir86
Подскажите пожалуйста, Mobula 7, Frisky Standard, пытаюсь соединить с пультом безуспешно. Уже и аппу обновил, и внутренний модуль.
конфигурирую пульт TX12 :
  • Mode Multi
  • Type FrSkyX
  • Subtype D16
  • нажимаю на пульте “Bind” и “Ch1-8 Telem ON”
  • светодиоды как горят на Мобуле, и нет соединения.
7 days later
Kirill-G
Здравствуйте. Подскажите. TX12 с кроссом. Как можно изменить формат отображаемых GPS координат?
Kirill-G
Нашел. В radio setup, поменять gps coords c DMS на NMEA.
1979sergei
Kirill-G:
А вы уверены, что это то, что нужно? Я ранее уже задавал этот вопрос. Проблема в том, что изменяется отображение координат, но правильные значения показывает только в формате градусов/минут/секунд, а если в десятичном формате, который сейчас более распространён, то цыфры остаются те же, что и в градусах, а это не правильно, т.к. это значение должно пересчитываться, иначе будете искать квад совсееем в другом месте. При этом в лог файл аппа записывает правильные десятичные координаты.
Kirill-G
Да, что то и правда косячит аппа… Или кросс.
Сегодня полетал, все равно показывает в градусах и минутах. А настройки стояли NMEA…
Ладно, буду дальше что то думать…
1979sergei
Kirill-G:
Я думаю аппа косячит, т.к. получает она данные правильные, а выводит неправильные. Точнее это даже не аппа, а opentx с ошибкой. Кстати, у Вас какая версия прошивки? Я июньскую поставил, но с ней не проверял показания GPS.
Kirill-G
Я последнюю поставил сразу, как аппу купил. И кросс микро v2 тоже сразу обновил до последнего…
А как заставить ее логи писать на флешку? Что то включить надо?
1979sergei
Kirill-G:
…А как заставить ее логи писать на флешку? Что то включить надо?
Уже и не помню, раньше как-то находил логи писались, но потом уже все неоднократно перенастраивал. Вчера квад утопили, хотел глянуть логи, а их нет. Но последние координаты на аппе в градусах (DMS) вроде как совпадают с местом падения.
Kirill-G
1979sergei:
А чем удобнее смотреть эти координаты в градусах и минутах?
Или их конвертировать надо сначала?
1979sergei
В градусах они правильные, а в десятичных координатах аппа выдаёт не правильно, т.к. вместо того, чтоб пересчитать, она просто ставит запятую после значения градусов. Если бы аппа отображала правильные десятичных координаты, то их было бы удобно вводить в навигатор. Но в моём случае, когда квад утонул, я просто включил на телефоне программу “GPS test” и передвигался к точке падения, пока показания прого не совпали с показаниям и аппы. При этом воспользоваться яндекс навигатором возможность не было, т.к. отсутствовал интернет. Навитела или других оффлайн навигаторов у меня на телефоне нет. Так что я использовал координаты в градусах. А так GPS test может отображать в любом формате. Но в целом, на мой взгляд, десятичных формат наиболее универсален.
Kirill-G
1979sergei:
Да это понятно, что привычнее и удобнее использовать тот формат, который в OSD используется. И набивать его со смартфона проще.
Задавал сегодня вопрос на rcgroups.com, скриншоты присылал. Пытался донести свои мысли, по поводу отображения формата координат в форматах DMS и NMEA, но похоже мы совсем не понимаем, что от них хотят…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3753541-Rad… конец 11-й страницы и начало 12-й…
У меня на смартфоне MAPS.ME с закачанными офлайн картами. Она понимает и конвертирует оба формата. Правда слоев спутника там не нашел, только схема…
По поводу включения записи на SD карточку, подсказали. В Global Function строчку создать. telemetry - sd logs - интервал записи в сек…
В итоге утопленника удалось найти?
1979sergei
Kirill-G:
… В Global Function строчку создать. telemetry - sd logs - интервал записи в сек…
Олично, надо включить.
Пока нет. Нырять было бестолку, вода цветет, глубина 5-6 метров, не видать нихрена. Соорудил гребёнку с крюками, в субботу будем пробовать прочесать.
