Проект: Toyota Mark II (x110)
Всем привет!
Начну с маленькой предыстории: достаточно давно вынашивал планы по созданию модели авто большого масштаба (для меня- это все, что больше 1:10) Так уж сложилось, что мне нравятся больше легковушки ( причем,именно японские), нежели джипы и грузовики, поэтому решил сделать toyota mark II, но не 90-й кузов, как изначально планировал, а 110-й.
Теперь непосредственно о модели на данный момент:
●Начало постройки- август 2014-го
●Подвеска и трансмиссия kyosho ultima sc10
●Светоблок самопал + подсветка приборной доски и лампы поворотников на ней
●Несущая рама-шасси из алюминиевых профилей и стального профиля
●Кузов из ПВХ 3мм
●Поворачивающийся руль (сервомашинка и шестерни)
●Замки везде, кроме крышки капота и лючка бензобака, но требуют установки пружин
●Подкапотка будет использоваться только в утилитарных целях, макета мотора там не будет.
Здесь планирую писать по мере продвижения работы с моделью, идеи, предложения и тапки- принимаю 😃
Наконец-то руки дошли до проводки. Несколько месяцев назад начались проблемы с показаниям вольтметра- то напряжение уходит, то одну из двух банок не видит. Стоит отметить, что для вольтметра использовались толстые провода. В итоге- решил заменить их на более тонкие для удобства монтажа, и экономии места под торпедо. Все три красные по одной простой причине- осталось много провода в именно такой оплетке, и деть его куда-то надо.
Еще сделал по-быстрому лючок бензобака, буду позже переделывать - слишком слабо открывается.
Так выглядел изначальный вариант:
От частых сборок-разборок и плохой пайки оторвался провод:
Новый, окончательный вариант:
Крышка
Недавно решил поснимать навесные детали, посмотреть еще раз, может что надо переделать для удобства монтажа.
Не стал снимать фары, и не смог снять крышку багажника из-за проводки в ней.
Салон тоже пока решил не трогать, тем более, что недавно его разбирал.
Как продвигается постройка?
Пока что делаю мелочевку, чуть позже покажу все
Осторожней с ПВХ. Особенно с его нагревом.
Да, испарений с него достаточно идет
Решил на ютуб позаливать видео, для большей доступности, так сказать.
Откуда такие руки?😃😃
Всем доброго времени суток, выложу еще несколько видеороликов по модели.
- На месте бортового компьютера затемненный экран отсечки и редуктор для рулевого колеса, который я сделал по той причине, что меня не устраивал малый угол его поворота. Теперь с этим все нормально.
- Крепление передних крыльев. Сразу скажу, что внизу крыла, за накладкой на бампер есть специальный паз, т.е. крыло там не болтается между кузовом и накладкой.
И еще, на мой взгляд, забавный момент- мне тут посоветовали для надежности крылья крепить заклепками, а при необходимости крылья снять- высверливать эти заклепки :wacko:
Откуда такие руки?:thumbsup::thumbsup:
да вот, такие были…
Давненько не было от меня новостей.
Сделана матрица подсветки для приборов:
Сделал все дверные замки, чтобы нормально закрывались/открывались:
Наконец-то появились решетки динамиков и ионизатора на полке. Решетки не сквозные, а имитация.
В сравнении с оригиналом:
И еще, появился такой манекен, из ikea, думаю сделать его под манекен для краш-тестов:
Ну вот, спустя где-то половину месяца, есть о чем написать.
Сделал на торпедо три дополнительных прибора и имитацию проводов к ним:
Крепления заднего бампера по аналогии с передним:
Появились долгожданные посадочные места под болты- теперь шасси и кузов собраны вместе:
Кузов и вся его проводка, в шасси всего по минимуму.
задние болты находятся в ванночках- на всякий случай, а то электроника там недалеко совсем.
Болты спереди надо будет поменять на что-нибудь покороче:
Поскольку масштаб модели совсем не десятый, пришлось самому делать тормозные диски и суппорта. Естественно, диск крутится, как и положено, только не тормозит 😉
Что касается дверей, то я решил в них переделать рамки- пластиковые слишком мягкие, новые из стального прутка, поверху оклею тонким пластиком.
В салоне появилась распорка, сделанная по аналогии с настоящей, основное ее назначение в будущем- крепление ремней, которые я не захотел заправлять в диван.
На данный момент это все.
Что нового?
Прикинул, какие цвета могут подойти для модели, кроме родных белого, серебристого и серого от ателье modellista.
сиренево-розовый
фиолетовый
типо терракотовый
имитация двухцветной родной окраски, где отбортовка по идее серебристо-золотого цвета
Пока еще думаю, какой цвет выбрать, это не окончательные варианты, и их будет больше.
Чуть позже сделал остекление. Материалом послужило оргстекло толщиной 2мм.
Ну, и напоследок самое интересное: первый выезд на улицу.
Кратко о выезде:
Модель едет мягко; передний развал очень сильно повышает устойчивость в резких поворотах, когда весь кузов сильно кренится. Разгоняется и тормозит марковник плавно в силу своего веса и, видимо, трансмиссии. Шума на самом деле издает меньше, чем тт-01, это можно объяснить тем, что мотор находится в глубине всей конструкции. Ничего не разболталось и не отвалилось, что меня сильно обрадовало. В салоне уличной пыли не обнаружил, это тоже очень здорово. В данном заезде аккумулятора емкостью 4500мА/ч хватило примерно на 40 минут езды с постоянным набором максимальной скорости и торможением.
Занялся ковшами- водительским и пассажирским. На оба потратил часов 15. На фото запечатлен только водительский ковш, пассажирский снимать особого смысла нет- точно такой же. Позже, когда появятся ремни- сделаю вставки в проушины.
За прошедшее время было сделано следующее:
Сделаны ремни безопасности для передних ковшей
С рабочими замками
Макеты ремней для дивана
Мелочевка для салона
Вырезан люк
Переделана “борода” Выключатель вольтметра остался один, и переехал пониже
Буксировочная петля
Переделал форму капота
И до сих пор делаю стойки крыши, поднял их до нужного уровня спереди, осталось придать необходимую форму
Еще подровнял поверхности капота и крыши (сетка была сделана для наглядности)
И еще несколько фотографий
И еще несколько видео до кучи
Очень круто! Столько труда и терпения… Заслуживает уважения!
А тем временем почти завершена доводка кузова и идут приготовления к покраске.
Выведены все плоскости насколько это возможно, и насколько это позволяет кривизна моих рук, в ровное состояние.
Произведен демонтаж проводки и отсоединено шасси. Марк получился рамный, почти как краун, если кто забыл или не знал.
Теперь сами фотографии:
- Проводка. Рядом для сравнения лежит линейка на 25см
2.Серия фотографий, показывающая начальное состояние и состояние на текущий момент по формам.
- Потом была разборка и предварительная грунтовка.
- Состояние на данный момент:
На фото еще не приклеены детали дверных ручек.
На момент написания поста требуется проклейка нескольких мест внутри кузова, еще надо доделать проемы и только после этого грунтовать повторно и красить.
5.Что касается цвета, в который все будет окрашено- синий, скорее всего сделаю еще наклейки на борта. Вначале был просто рисунок от руки, но позже сделал себе чертеж модели на основе рисунка ливреи от ciay:
По моему задумка и проект просто шикарный.
Сразу видно, что человек понимает толк в прулях )
Удачи!
Все просто супер, номер еще с 98 региона на 25 поменять и вообще все на свои места встанет =)
Так-то у меня есть второй комплект номеров с данным регионом)
Итак, кузов уже покрашен и готов, но об этом чуть позже. Сначала менее масштабные детали:
Мелочевка:
На примере буксировочной петли видно,как я не умею экономить краску
Далее, пусть будут фонари:
Вот так в настоящем авто
вот так у меня
Теперь диван,на этот раз кожа закончилась был использован кожзам, тут стоит отметить, что сидушка и спинка сделаны немного разными способами, что видно на фото:
Уже натянутое на пластиковую основу:
И в салоне:
Стекла:
Белую фигню по краю стекла я позже отодрал, там все нормально
Прикольно.
