RadioMaster Zorro и OMPHobby M2 EXP с протоколом OMP.
dollar8
Снова привет.
возник следующий вопрос (думаю, что очень простой, но после гугления я все равно сомневаюсь 😃 ):
Имею Вертолет OMPHOBBY M2 EXP с протоколом OMP.
В нем так же есть вход S-Bus, DSM/X.
Думаю под него купить Radiomaster Zorro.
Zorro бывает трех вариантов: CC2500; 4-in-1; ELRS.
поэтому и вопрос: какой модуль подойдет к моему вертолету?
и нужно ли будет докупать еще рисивер?
Спасибо.
supermario
Если возьмёте cc2500 то нужен приёмник с s-bus одного из протоколов: Corona, Hitec, Futaba S-FHSS, Frsky D16/D8, RadioLink, Graupner HoTT.
Например R81 Receiver
www.radiomasterrc.com/products/r81-receiver
Если возьмёте 4 в 1 то есть вероятность подключить передатчик напрямую к вертолету. Так как он в списке поддерживаемых протоколов
www.multi-module.org/using-the-module/…/omp
Если возьмёте ELRS версию то нужен ELRS приёмник. Например такой radiomasterrc.com/…/rp1-expresslrs-2-4ghz-nano-rec….
Так так ELRS приемники не выдают SBUS сигнал, а выдают CRSF то нужно прикупить ещё конвертор сигнала CRSF-SBUS. Например такой
www.mateksys.com/?portfolio=crsf-sbus
Retif
supermario:
www.radiomasterrc.com/products/r81-receiver\
Михаил, а не подскажете, где бы взять официальный список поддерживаемых протоколов для СС2500? На сайте радиомастера в Comparison Chart и для СС2500 и для 4-in-1 ссылка на список поддерживаемых протоколов одна и та же почему-то и ведет на www.multi-module.org/basics/supported-protocols
Самостоятельно нагуглить не удалось, что-то.
Сергей, ERLS вам не нужен для вертолета, это дальнобойная система, чтобы летать за километры по FPV.
supermario
Не забывайте что елрс имеет частоту обновления до 500 герц. Что больше в разы стандартных протоколов. Конечно если использовать конвертер CRSF-SBUS такая скорость не достижима
Но всё же.
Гена_Большой
Михаил, ну вот какого лешего Вы всюду пиарите ЕЛРС,
нравится оно Вам, играйтесь ). Куда Вы в САБЖ планируете запихать еще и конвертор ?
А самый главный, вопрос - зачем ?
ТС купит новую батарейку, припаяет два провода, а дабы не разряжалось пока лежит,
поставит выключатель и будет получать удовольствие.
supermario
Геннадий, я отвечаю на вопрос Сергея. В меру своих знаний конечно. Читаем внимательно.
Думаю достаточно подробно ответил. Описав что его ждёт при покупке каждого варианта.
Напишите свой ответ. Без проблем.
В другой ветке Сергей писал что ему интересно FPV. Имеет ли смысл покупать не ELRS в таком случае?
dollar8
supermario:
Да. Михаил, именно это я и хотел узнать. что к чему и для чего. огромное спасибо!
Я думал, что может когда текущие “кризисы” пройдут, я все же смогу осилить свое желание освоить FPV.
покупать ELRS и кучу переходников в вертолет – не вариант, конечно.
Выходит мне нужен 4 в 1. Это так называется мультипротокол? я правильно, понял?
Можно ли будет в эту аппаратуру потом впихнуть ELRS (если дойдут руки, деньги, жизнь)? 😃
Гена_Большой:
Спасибо. Гена, за кучу советов. Вполне рациональных и логичных! 😃
Я подумал, что тратиться 15 евро на батарейку и паять, мутить, чтобы починить и положить на полку и надеяться, что там нет другой проблемы, странно, если все равно думаю про другую аппаратуру.
Я пока смотрю варианты.
kolobok:
Все так. вообще не представляю как он это делает. я боюсь, что вертолет ухо отсечет.
supermario
Да. На задней стороне зорро есть отсек для различных модулей.
Retif
dollar8:
Ну можно у кого-нибудь для теста взять аккумулятор, если есть у кого. А так-то да, купить новую, а эту отдать в кружок какой, пусть мучаются ))
supermario
dollar8:
кстати в этом видео, на 14 минуте, как раз и показан радиомастер зорро 😉
dollar8
supermario:
Он еще говорит. “поставите мои настройки и будете летать как я”.
ну-ну посмотрим на сколько секунд меня хватит подобного полета 😃
Гена_Большой
Сергей, простое решение на “прямо сейчас”,
3 аккумулятора NiMh формата АА соединенные последовательно.
И можно летать. Как я понимаю они будут стоить дешевле ), а потом вполне сгодятся в другом месте.
Гена_Большой
dollar8:
другой трудности там нет точно. зарядное устройство встроено в АК.
