радиомастер tx16s прошивка
Pepelac
Здравствуйте.Столкнулся с такой проблемой.После прошивки оппы не включается экран индикатор стал светиться синим .Шесть галочек бегают как раньше. Может кто сталкивался с этим?
Retif
А какой прошивкой прошивали?
Pepelac
аппа пришла недавно с прошивкой 2.7.11 если не путаю. в open tx такой ещё и нет. в общем пробовал последнюю с сайта.
Dimas_71
Скорее всего изначально была прошивка EdgeTX.
Скачайте последнюю прошивку Edgetx для Вашего передатчика и прошейте. Скорее всего шили ОпенТХ с зажатыми тримерами. А boot loader в этом режиме не пишется.
Pepelac
Шить на флешку? Экран не включается. После прошивки включится?
Pepelac
Да точно мой косяк,стояла Edge tx tx 16s en 2-7-1 шил Open tx. После вернул на SD копию но изменений нет.Экран не включился. /Выше шить в смысле на SD\
Dimas_71
Нужно неспеша прочитать мануал по прошивке. Скачать софтину zadig, подключить к копьютеру выключеный пульт и заменить виндовые драйвера аппаратного бут лоадера процессора на правильные.
Далее установить эдж компаньен и спокойно прошить пульт. Ничего на нем не нажимая!
Retif
Ну и EdgeTX шейте последнюю, 2.8.0. Я бы вообще с карты прошил, а не через Companion, проще, имхо.
Pepelac
Спасибо за помощь.Если по подробнее как заменить драйвера бут лоадера.
Dimas_71
Запускаете zadig с подключенным, но выключенным пультом.
Выбираете в программе stm32 bootloader.
Нажимете кнопку reinstall wcid driver.
Все.
Pepelac
Драйвера обновил .Диспетчер задач пишет устройство работает не правильно ошибка 10.камп похоже не видит sd карту.
Dimas_71
Причём сд карта? Разберитесь с драйверами! В общем то простая задача…
Если не осилите, пишите в лс. Попробую через удаленный доступ помочь
Retif
Можно через карту прошить, если гемор с драйверами:
  1. Вытащить карту из передатчика, подключить к компу, скопировать файл прошивки tx16s-f6d140e.bin (это прошивка EdgeTX 2.8.0) на карту в папку FIRMWARE, вставить карту в передатчик. Передатчик подключать к компу не нужно.
  2. Выключить передатчик, затем зажать горизонтальные триммеры к центру (левый вправо, правый влево) и нажать на кнопку питания, чтобы включить передатчик. Попадешь в режим прошивки. Там выбрать файл прошивки tx16s-f6d140e.bin и прошить.
  3. Потом включить передатчик уже в нормальный режим и прошить бутлоадер (в передатчике зайти на SD-карту, найти там прошивку, нажать и подержать, появится меню прошивки бутлоадера).
Dimas_71
Прочитайте внимательно! У топикстартера уже все… Экран не включается))
Retif
Dimas_71:
У меня тоже так было после прошивки на OpenTX неподходящей аппаратуры, но в режим прошивки с зажатыми триммерами войти получилось. Если нет, то нет, конечно.
Pepelac
Перепробовал всё ,не хочет включаться. Время на возврат заканчивается , решил вернуть.Пришло согласие делаю возврат.
Dimas_71
Программно завалить практически не реально. Аппаратура поднимается из любого состояния. Очевидно у Вас нет четкого понимания, как это сделать. Я предлагал прошить по удаленке…
Аlex30
Дядя специально убивает апу напрочь во время прошивки -экран мертв - чтоб показать как восстановить с нуля. Есть субтайтлы.( имхо зачем играться с посылками -если продавец сделает тоже самое)
6 months later
Nosowandrey
Подскажите как скормить прошивке 2.7.1 модели из старой версии прошивки opentx?
Делал все по инструкции:
…gitbook.io/…/migrate-from-opentx-to-edgetx-using-…
Файлы моделей на флешку записались, однако, в меню они не отображаются.
При считывании моделей и настроек с помощью компаньона - все считывается корректно
Nosowandrey
Установил поверх 2.7.1 2.8.5, предварительно перед прошивкой бутлоадера закинув в папку с моделями - сохраненные модели, все заработало
