RadioMaster TX16S - проблемы подключения к компьютеру!
Всем привет! Сразу оговорюсь что я не считаю данную тему дублем… (Так как там обзор, впечатления, но нет ничего по сути данной проблемы. (лишние эмоции, вода))
Но если моддер решит, что да, прошу перенести это в ветку - RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Итак, суть проблемы - После сложного выбора, приобрел данную аппу. Все меня устраивает, так как данная аппа у меня первая приобретена для входа в хобби. Но так как я еще не избавился от юношеского префекционизма, (это в 43 годика то!!!) я решил прошить аппу до последней версии прошивки.
Напоминаю что до данного действия у меня все работало и меня устраивало!!!
После обновления до версии 2.3.9, сопряжение с компом пропало!!! Напрочь, от слова совсем!!!
Откат к заводским прошивкам не помог!
FAQ с сайта поддержки не помог - вот этот
Я серьезно подозреваю что проблема все таки не в аппе или только частично в ней, скорее всего это потому что при удалении старого драйвера МелкоМягкий Оконник версии 10 где-то для себя записал что драйвер он уже ставил и он работал. Теперь при повторной установке драйвера он считает что прежняя версия работает и нефиг тогда напрягаться и куда-то что-то переносить… В область работающего оборудования например!
Пробовал практически все, кроме переустановки Оконника и удаления журнала об установленных драйверах (либо инфы об установленном драйвере - просто не знаю где это?)
Оконник упорно не хочет переносить аппу в устройства и оставляет ее со статусом “нет данных”!
Если у вас есть понимание как решить данную проблему, буду вам бесконечно благодарен!!?
Хочется полетать сначала на симуляторах, а не гробить технику…
Это пробовали?
Судя по последнему скриншоту вы так и не обновили драйвер.
Итак, привет всем! Попробовал все возможные варианты, помог только крайний, выпиливание и установка винды… 😉
Благодарю всех за помощь!
Также столкнулся с данной проблемой. Мне помог способ, описанный здесь:
alarmtrade.ru/…/WIN10_USB-driver-update_v1.0.pdf
Всем привет!
Прогуглил весь интернет, решения найти не смог. Возможно только у меня такая проблема. Вся надежда на ваши светлые головы!
Суть такова:
Приобрел RadioMaster TX16S и решил полетать в симуляторе.
При подключении комп пишет, что устройство не распознано. А в диспетчере устройств - неизвестное usb устройство (сбой запроса дескриптора устройства).
Пробовал подключать к другому компу (Windows 10), переустанавливал Windows 7 и 10, USB Oblivion - результат такой же. И результат не меняется вне зависимости, что выбираешь при подключении на самой аппе (джойстик или флешка).
Уже подумываю, что с аппаратурой что-то не то…
Но при целевом использовании все ок, работает всё.
Может кто-то сталкивался и сможет помочь? Буду очень признателен!
Больше тем ненужных и разных!
Я несовсем понял, что из этого может помочь в моем случае.
Если Вы имели в виду совет описанный здесь alarmtrade.ru/wp-content/upl...pdate_v1.0.pdf, то он мне не подходит, так как аппаратура изначально не определяется как «libusb win-32devices».
Тоже самое с Zadig, не получается, видимо прога не понимает какие дрова поставить.
Аппаратура ведет себя так при включении как джойстик и как флеш-накопитель, я даже содержимое SD не могу посмотреть.
Обновить прошивку тоже не получается потому, что OpenTX Companion 2.3.10 не видит устройство.
Пробовал другой комп и Windows (7,10)
Возможно мой вопрос слишком примитивный и где-то уже разбирался.
Вопрос действительно был примитивнейший…
Все решилось заменой провода.
Всем спасибо!
