настройка зарядника посоветуйте
Чтобы помочь и дать рекомендации поточней, ждем:
- по минимуму: коды моделей аккумуляторов
- по максимуму: + дату партии или дату покупки + историю использования + фото сборки.
зарядник- кокам профессионал
очень интересует какой дельта пик выставлять на кадмий
потому что у меня аккум в конце зарядки холодный и помоему
недозаряд ёмкость 1200 а заливает 850 дельта пик 20 мвна гидридах поставил 4 мв в конце заряда батарея 35 градусов
ёмкость 2200 заливает 2460если не сложно пожалуйста поделитесь данными по настройке
в сеть могу выходить редко и ненадолго может у кого ссылки какие есть
а то в инструкции только характеристики и порядок работы.
помогите а то обидно при наличии хорошего з.у. не использовать его возможности
полностью
У меня конечно нет зарядника Кокам но через мои руки прошли 3 других процессорных зарядника .
Дельта пик для кадмия 20 мВ вполне нормальное значение, при полной зарядке банки теплые. Дельта пик для Мн я делаю немного больше 5-7 , люблю когда баночки теплые 😈
Ну вообщем зависит от типа аккумуляторов. Если у вас китайские акку и большой ток зарядки , то может получится все что угодно…
аккумы fullimax для стадиум трека 1:10 7.2 в 2200 ма/ч гидриды и той-же фирмы ААА 650 ма/ч
в офис монстре всё куплено полгода назад.
заряжаю током не более 1с
кадмий -без названия 15 банок 1200 ма/ч из дрели (китай) не хочет брать больше 850
это плсле тренировки
а сегодня столкнулся с новой проблемой новые бытовые гидриды sanyo 2300 (заряжал
зарядником родным из комплекта раз 5) использовал в цифровике
не заряжаются больше 1000 отключаются по температуре (40) причем чем меньше ток заряда
тем меньше заряжются
при токе 0,2 - 360
при токе 1,2 - 1000 дальше быстро греются и отключаются
многия знания многия печали
номер на аккумуляторе FBC5E09 NI-MH 43SC 2200 mAh P 7.2 v
> … бытовые гидриды sanyo 2300
Если это не оживают HR-3U 2300mAh, то каждый элемент
- разрядить током 3200mA до 0,95V
- дать постоять 4 часа
- зарядить током 2500mA, dV=10-12mV, температура должна быть не выше 45 град.С
- дайте отдохнуть 10 минут
- рязряжайте током 4500mA
когда скачаете половину емкости напряжение на банке должно быть не ниже 1,05V.
Фиксируйте, каждые 10 минут, в таблице показания (mAh, V, TempC) каждого элемента.
Ответ прийдет как вывод.
Бытовые элементы желательно использовать раз в сутки.
Ni-Cd 4/5-SubC 1200mA, каждый элемент можно попробывать “разбудить”:
- рязрядите током 7,0А до 0,7V, затем 0,5A до 0,8V
- дайте постоять 1 час
- зарядите током 2800mA, dV=20mV, температура должна быть не выше 50 град.С*
- рязряжайте током 5A до 0,9V
Фиксируйте каждые 10 минут в таблице показания (mAh, V, TempC**).
Повторите это еще раз на следующий день.
* - если услышите шипение, то прекратите заряд и повторите процесс с током заряда 2500mA.
** - если под тубой элемента обнаружится скопление влаги, то такой элемент для пака потерян.
Бытовые элементы желательно использовать раз в сутки.Ni-Cd 4/5-SubC 1200mA, каждый элемент можно попробывать “разбудить”:
спасибо большое в выходные займусь
