Универсальный разъём Cockpit SX Multiplex
Dimair
kesha929:
наличие напряжения на 1 ом и 2 ом выводах
зависит от положения переключателя (ВКЛ_ВЫКЛ)
ВНИМАНИЕ!!! некоротить 1и2 выводы с 3
перегорает печатка впередатчике
Большое СПАСИБО Вам!
kesha929
Dimair:
нашёл инструкцию на сайте производителя по подключению симулятора и расписан интерфейс мультиплекса: www.multiplex-rc.de/…/z_faq_simulator_d_gb.pdf
там же датаменджер: www.multiplex-rc.de/…/setup_sxdm1v04_sx1v00.exe
вот и инструкция к передатчику 😃 ( немного сжал без редактирования)
оригинал ( РУС ) лежит тут – www.hobbyforyou.ru 80метров
COCKPIT_SX____.rar
2 months later
Dora
Всем день добрый!
Возможно аппаратура меняется быстрее, чем мы задаёмся вопросами. Причём одними и теми же. Конечно я прошерстил форум(и не только этот) на сей предмет. Но на недавно купленном COCKPIT SX разъём тот же DIN, но ещё более продвинутый . Всего 8 дыр. С вышеописанным совпадает, как минимум, гнезда для зарядки АКБ.
Есть свежая инфа на сей счет? В смысле распиновки и подключения к компу (для программирования)? Разумеется я убедился, что все контакты уходят в недра платы.
Весьма признателен….
3 months later
MxM
Коллеги,
У кого есть рабочий кабель для связи SX с DataManager,если не лень, измерьте пожалуйста сопротивление между ногами DIN разъема (того который в пульт вставляется). sMPX кабель не работает почему-то… 😃
3 months later
Filth1
Dora:
Всем день добрый!
простите дурня, это нарисовано как если на пульт смотреть? а то уж очень не хочется спалить…
timxotic
Dimair:
Может у кого нибудь есть распиновка разъёма Cockpit SX Multiplex? Поделитесь пожалуйста.
Слава богу, немцы весьма консервативны.
Распиновка разьема уже довольно давно не меняется.
2 months later
fynjy1981
а как его с симами дружить то??? можно в ПМ 😉
skazochnik_333
timxotic:
А при чём тут немцы? 😃
fynjy1981:
На счёт пм незнаю
А чтоб из него джойстик сделать надо 3 с 5 замкнуть, а сигнал кажись с 4ого брать.
При замыкании 3 и 5 вырубается вч модуль.
ЗЫ
К картинке забыли дописать сия распиновка это ежели смотреть на раъём со стороны пайки проводов.
mlot
Пока Вы после включения не нажмете 3D регулятор, - вч модуль незаработает.
2 months later
Baluu009
timxotic:
Парни!!! У меня ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРАБЛЕМ!!! Абясните мне чайнику такому как сделать или где купить(или у кого) провод USB для симулятора на Cockpit SX Multiplex 7 ch. Ато по этим картинкам неч… не понятно.!!! 😕
lelik
Baluu009:
Не путайте кислое с красным. Берете симулятор, к нему идет USB-адаптер, у которого есть вход. На этот вход Вы должны подать сигнал с выхода передатчика. Для кокпита (равно как и для остальных мультиплексов) разъем выглядит так. Один провод - PPM, другой - земля. Какой адаптер с другой стороны - без разницы
Baluu009
lelik:
шпасибки! Теперь всё понятно! Только одно но! Что желать если сим скачаный? он будет работать каким либо образом, или обязательно надо брать лицензию?
lelik
Baluu009:
Если это FMS - будет работать с USB адаптером, делающим из передатчика джойстик. Коммерческие симуляторы работают со своими адаптерами, они же и ключи. Так что софт можно качать до посинения, без ключа он работать не будет.
Baluu009
lelik:
Тут смотри какая петрушка сегодня на паравозах вроде объяснили, и сетуация следующая выресовываеться, есть сим орегинальный рефлекс 3д с орегинальным ключом, какая должна быть сжема в таком случае.? За ранее спасибо!
tumbzik
Baluu009:
www.reflex-sim.de/reflex-sim/…/faqdesk_index.php?f… такая
