Вопрос возник вот по какой причине.
Имеется передатчик Hitec Prism 7 (с ВЧ модулем HPF-M) ищется ВЧ модуль на 72 МГц.
В предложениях только Spectra. Но есть какое то различие, так один модуль ориентирован например на Ecslips с QPCM (например HPF-MI), а есть с ориентацией на PCM. В чем прикол?
Где формируется эта самая QPCM - в передатчике , или в ВЧ модуле ?
Я по своей наивности считал, что ВЧ модуль - есть ни что иное , как обычный ВЧ усилитель, узкого диапазона и не более…
Просвятите?
Или посоветуйте - какой ВЧ модуль искать для Prism 7, говорят от Futaba тоже можно чегой то приладить…
С уважением, Евгений
(Q)PCM, как и PPM формируется в передатчике. Различий в ВЧ модулях нет. Синтезирующие модули различаются только диапазонами частот, а также, в некоторых странах, делатся на Surface (авто) и Air (воздушные) версии. Опять-же, отличий, скажем Suraface 40 Mhz (для UK) и Air 40 Mhz (для Japan) нет, это введено лишь чтобы разделить частоты авто и самолетно-вертолетных передатчиков в законопослушных странах.
P.S. на Спектры я вообще видел с пяток разных дизайнов наклеек, некоторые из которых возможно существуют только на картинках.
Насчет замены модулей от футабы на призм не знаю, но сам ставил Спектру в Футабу - все Ok, говорят, только, что у спектры широкий ВЧ диапазон и что она может наводить помехи на соседние каналы. Будьте внимательны на поле.
У меня на футабе 9с стоит ВЧ модуль Spectra, работает без проблем как в PPM так и в PCM.
что то я стихами заговорил 😃
По поводу помех могу сказать только то что в связке Футаба+Спектра в антене получается примерно 1 Вт (должно быть 600 - 750 мВт). С одной стороны хорошо, не сильно но все же увеличивается дальность, а с другой могут перегружаться входные каскады приемников (причем не только вашего но и соседей по полю), я к счастью с такими проблемами не сталкивался. Отлетал все лето на довольно людном поле.
Удачи…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42f8ccff3df955007778fc25":{"_id":"42f8ccff3df955007778fc25","hid":8531,"name":"Amp","nick":"Amp","avatar_id":null,"css":""},"440949fe3df955007778c870":{"_id":"440949fe3df955007778c870","hid":12426,"name":"XVortex","nick":"XVortex","avatar_id":null,"css":""},"450e12b83df9550077789011":{"_id":"450e12b83df9550077789011","hid":16879,"name":"aei66","nick":"aei66","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"45d34af09970730077f66078","hid":60574,"title":"PCM и QPCM - где формируется?","views_count":1265,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"45d34af09970730077f6658f","first_ts":"2007-02-14T17:46:24.000Z","first_user":"450e12b83df9550077789011","last_post":"45d49e229970730077f66593","last_post_hid":3,"last_ts":"2007-02-15T17:53:38.000Z","last_user":"42f8ccff3df955007778fc25"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
