Возник вопрос по данному заряднику от Kokam. Если с Li-Po все понятно, все выставляется, то с NiCd и NiMH мне непонятно, как он определяет количество банок в батарее, вернее понятно что автоматически (согласно инструкции), но вот на сколько это действительно правильно? Подцепил к нему батарею NiCd из 4-х банок (700 мА, фирменная), зарядник начал вкачивать в нее ток, дошол аж почти до 7 вольт и умудрился вкачать в нее на 77 минут почти 900 мА, после чего был отключен принудительно. Возникает резонный вопрос - это нормально или зарядник тупит и врет?
Надпись 700 mAh на аккумуляторе означает суммарный ток, отдаваемый им в результате разряда током величиной 10% номинала (70 mA). “Зарядная” же емкость как правило выше и зависит от типа аккумулятора - для полимеров например, если не ошибаюсь 1,05С (С - емкость аккумулятора), так что некоторое превышение по выдаваемому зарядником току вполне допустимо. В бортовой акк из 4 банок Sanyo 2300mAh у меня запросто помещалось до 3300. Что касается определения количества банок и напряжения то для 1 банки NiCd - NiMH номинальное напряжение равно 1,2 вольта, исходя из этого по напряжению аккумулятора зарядник и определяет количество элементов в нем.
В Вашем случае как мне кажется следует проверить показания бортового вольтметра зарядника путем параллельного измерения тестером напряжения при подключения аккумулятора на выходе З/У. Если оно окажется завышенным (для JJPower допуск - 0,1В) то возможно вместо положенных 4 банок (4.8В в номинале 5,8В полный заряд) он “видит” 5 (6В в номинале 7,25 заряженные). 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"4598ed2c3df9550077787199":{"_id":"4598ed2c3df9550077787199","hid":19363,"name":"Ishido","nick":"Ishido","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"45dddc769970730077f624f0","hid":61245,"title":"Зарядник JJPower и батареи NiCd","views_count":1482,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"45dddc769970730077f629fa","first_ts":"2007-02-22T18:09:58.000Z","first_user":"4445db623df955007778b9b9","last_post":"45de10209970730077f629fc","last_post_hid":2,"last_ts":"2007-02-22T21:50:24.000Z","last_user":"4598ed2c3df9550077787199"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
