Возник вопрос. Имеется аппаратура JR N9II HSL, перерыл всю инструкцию и не могу понять как заставить работать регулятор хода. Признаков работы вообще нет. Хотя все рабочее. Серво работают без проблем. А вот регулятор… Крутятся мысли что нужно в настройках аппаратуры задать какие-то параметры… но вот где? И какие? Подскажите!
Маловато информации дали… Аппаратура, как понимаю, JR PCM9XII. Режим Sailplane с Dual flaps? В том случаи есть заметка в glider manual’e - использовать свободный микс…
Извиняюсь… Да, аппаратура JR PCM9XII, приемник JR RS10DS, 40МГц,10 каналов, регулятор хода (скорости) пробовал подключать двух видов JETI и DUALSKY.
Вот в чем проблемма: Я подключаю приемник проводом от регулятора. Приемник начинает работать, сервомашинки выполняют свои функции. Но вот двигатель не подает признаков жизни. Может я не правильно что-то соеденяю? Если правильно, то какие функции нужно включить в передатчике?
на какой канал регуль-то подключаете?
С регулятора идет только один шнурок (другого нет. Там три провода. Два питание и третий управляющий)
Аккумулятор -> Регулятор => приемник (в питание)
Воткните в третий канал на приемнике
Elena P. 😃 Cпасибо огромное!
Почему в третий ? Газ на третьем канале у футаб, хайтеков, санвы, у JR газ на первом канале. Названия каналов у JR прямо на приемнике написаны около каждого разъема - газ > THRO, а третий канал ELEV - руль высоты.
Еще порой если тример газа и ручка газа не в самом низу (или в настройках ход газа вниз ограничен менее 100%), то регулятор при включении чует, что газ не самый малый и не включает мотор, хотя машинки работают.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"427cba683df9550077790f32":{"_id":"427cba683df9550077790f32","hid":7218,"name":"e2000","nick":"e2000","avatar_id":null,"css":""},"43a5c9983df955007778dc8c":{"_id":"43a5c9983df955007778dc8c","hid":10794,"name":"Tomas","nick":"Tomas","avatar_id":null,"css":""},"43cdf1fc3df955007778d487":{"_id":"43cdf1fc3df955007778d487","hid":11392,"name":"Bolo","nick":"Bolo","avatar_id":null,"css":""},"45ceb8b83df95500777864b9":{"_id":"45ceb8b83df95500777864b9","hid":20499,"name":"villain","nick":"villain","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"45e3020f9970730077f610ab","hid":61534,"title":"JR N9II HSL и регулятор хода","views_count":1934,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"45e3020f9970730077f6174b","first_ts":"2007-02-26T15:51:43.000Z","first_user":"45ceb8b83df95500777864b9","last_post":"45f3b0bc9970730077f61759","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-03-11T07:33:16.000Z","last_user":"3e12c5853df9550077796ea5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
