Поддиапазоны 72мГц "Low" и "High"
Подскажите аппаратура нормально работает во всем диапазоне 72мгц или она заточена только под определенный поддиапазон? И где это должно быть указано на аппаратуре, например на приемнике нашел наклейку (Lo-Hi), читайте не ЛОХИ 😁 ) а раздельно 😂 , и как на счет передатчика? Статью “Аппаратура радиоуп.” я читал, и там изложено что в поддиапазонах приемники не взаимозаменяемы, но тогда бы я думаю конкретно бы писали (72мГц Low или 72мГц High). Так как это дело на практике происходит, подскажите кто эксперементировал с кварцами на 72мГц. Поясняю Low- c 72.010 по 72,490 (c 11 по 35каналы) High c 72,510 по 72,990 (с 36 по 60 каналы). Аппаратура Futaba T6exap приемник R136f кварц 72.130 17канал. Поменять не предлагайте это не проще 😃 .
Если в передатчике стоит кварц на поддиапазон HIGHT то и приёмник должен быть на этот поддиапазон(HIGHT). Тоже самое и с поддиапазоном LOW. При смене кварца в приёмнике (в пределах поддиапазона на котороый он расчитан) в передатчике меняется весь блок ВЧ с кварцем на такую же частоту, как и в приёмнике. Так производители модельной аппаратуры гарантируют отсутствие нежелательных помех при смене кварцев (смене частоты). Как я понимаю, каждый блок ВЧ настроен под свою, конкретную частоту. Тем не менее в аппаратуре FUTABA можно менять кварцы в ВЧ блоках передатчиков в пределах трёх частотных каналов. Например, у меня была куплена аппаратура на 15 канал (72,090MHz) Заменил кварц в передатчике на 72,030MHz ( 12 канал) и соответствующий в приёмнике. Всё работает уже четвёртый год, без проблем для меня и окружающих. Замечу, что на одну и ту же частоту, для передатчика и приёмника кварцы разные! Удобнее пользоваться синтезированным комплектом ВЧ блока и приёмника. В этом случае частота меняется поворотом переключателей на этих устройствах.
С уважением.
Для понимания достаточно глянуть например на диапазон 40 МГц. Так вот там полосы частот – 40.660-40.990. И на 35 тоже самое. Т.е. ширина всего диапазона – 500 кГц. Вывод – это скорее всего некое технологическое ограничение, когда сделать ВЧ на ширину 1МГц при сохранении необходмой избирательности по соседнему каналу значительно сложнее (дороже, больше) чем на 500 кГц. Пользуйтесь своим поддиапазоном и не забивайте себе голову.
0,5 МГц / 35МГц = 1,4%
1 МГц / 72 МГц = 1,4 %
Насколько я помню радиотехнику, пьезофильры рассчитываются (и выпускаются) не на проценты а на вполне конкретные полосы пропускания.
Вот что пишет Футаба по поводу смены кварца в передатчике:
www.futaba-rc.com/faq/service-faq.html#q2
We CANNOT recommend changing crystals to a different frequency. Changing the crystal on your transmitter is illegal unless you have the proper license.
Вы уж тогда полностью цитируйте, хорошо?
For a unit with crystals: We CANNOT recommend changing crystals to a different frequency. Changing the crystal on your transmitter is illegal unless you have the proper license. The FCC has established guidelines for the modeler’s safety and for the safety of spectators. For safety and FCC reasons we must request that both TX and RX be sent to the service center to ensure proper crystal change and retuning to the new frequency. Crystal based radios cannot be converted to another band without parts replacement, and may not be able to be converted at all. Certain radios can be converted, for example, from 72 to 75MHz. Please contact the service center for any other conversions.
Alex’ date=‘Mar 29 2007, 10:49’ post=‘481648’]
Пьезо? Смотрим:
6кГц / 455кГц (фильтр 455HT)= 1,3%
180кГц / 10700 кГц = 1,7%
И лишь КВАРЦЕВЫЕ 15кГц / 10700кГц = 0,14%
Так и представляю, прихожу в магазин и говорю, дайте мне фильтр на 1.4%…
Насколько я понял вопрос, человек не собирался менять 72 на 35 или на 40, так что вот эта фраза
тут совершенно ни при чём.
Это вот причем:
Alex’ date=‘Mar 29 2007, 10:33’ post=‘481628’]
Надо чужие посты полностью читать.
С уважением.
Я понимаю что необходимо менять комплект кварцев на один канал, меня интересовало на сколько выше или ниже в пределах диапазона, и как вы говорите что не более 3каналов это уже слишком жесткое условие. Дело в том что 72 диапазон можно послушать и обычным приемником УКВ и в моем регионе там начиная с72,010 до 72,300 есть какое то “зеркальное” отражение какой то станции укв, вот я и хочу подвинуться ну к примеру до 72,410. И тогда к вопрос как у вас прослушивается диапазон и как влияет эти отражения на работу аппаратуры (прошу только без теории), конкретно станций укв на этом дапазоне у нас нет, слышны только еле различимые звуки сквозь общий шум.
Написали уже, что это чисто законодательное ограничение для США.
Меняйте наздоровье.
Меняйте наздоровье.
О пардон не силен в англицком, пока перевел… 😃
В теории радио не силён, привёл пример из личного опыта. Мне помогает вот такой сканер:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LXJUP2
С уважением.
С уважением.
Не спорю вещь нужная, но когда встает вопрос о распределении модельного бюджета чаша весов перетягивает в сторону модели, аккум., зарядного,материалов и… а лето так коротко 😦 , вот и приходиться идти на компромисы, спрашивать советы. Сканер как раз по стоимости догоняет бюджетную аппаратуру, так что тоже только как вариант, может и появится со временем. 😃
А этот сканер радиовещательные ЧМ-станции показывает?
Кроме того, в диапазоне 72 МГц могут работать легальные радиотелефонные каналы различных служб и организаций. Эти передатчики сканер тоже ловить может?
Я понимаю Ваше состояние но, мой совет: не пытайтесь экономить на нужных модельных аксессуарах
(чуть- писсуарах- не написал 😂), т.к. такая экономия выходит значительно дороже! (убитая модель со всей начинкой, причинённый ущерб окружающим). В Вашем случае, где эфир на 72 MHz сомнительный, подобного рода сканеры-штука просто необходимая.
С уважением.
Сканер показывает наличие занятого канала, а какого рода сигналом занят канал-это уже и неважно.
Для подобного рода анализа есть другие, более навороченные приборы при соответствуещей стоимости, например вот этот www.rcvertolet.ru/ax700.pdf
в общем так:
поддиапазон LOW
каналы с 13 (72,010) до 35 (72,490)
High c 36 (72.510) до 60 (72,990)
в пределах поддиапазона можно использовать любые кристаллы данного поддиапазона
на частоте 72 сейчас из укв только радио ОРФЕЙ, остальное пока чисто
в общем так:
поддиапазон LOW
каналы с 13 (72,010) до 35 (72,490)High c 36 (72.510) до 60 (72,990)
Вот это мне и надо было узнать. Спасибо за простой и лаконичный ответ!
