Машинки работают сами по себе!
Доброго времени суток! Купил приемник jeti rex 5 подключил аккумулятор, машинки, после включения питания борта, машинки начинают двигаться сами по себе на довольно большие углы.при включении передатчика, все приходит в норму. Что делать?Может кто встречался с такой проблеммой? Может быть я что-то делаю не правильно? Подскажите пожалуйста!
Еще бы на машинки неидет сигнал с передачика и они начинают хаотично двигаться…а если подключишь мотор,он тоже начнет крутить также хаотично.На лбу написать…обязательно СНАЧАЛА ВКЛЮЧАЕШЬ ПЕРЕДАЧИК ПОТОМ БОРТ!!! 😊
Такое бывает у многих.Обычные помехи.
P.S.На быдущее: вначале включается передатчик затем борт.
Это будет ВСЕГДА какая бы не была аппа!
зачем так категорично?
если машинка не получет сигнал, она не должна никуда двигаться, так как одновибратор формирующий сравнительный импульс не запущен.
лишь при помехе прошедшей С ПРИЕМНИКА, серва может отработать помеху.
у меня НИ РАЗУ на 4-х приемниках сервы сами не двигались.
лишь иногда в городе, и то тихонько подергивались на очень малые углы, их было просто слышно. в поле - ни разу.
просто приемник ваш, мягко говоря, нехорший.
У меня тоже на счет приемника такие подозрения, хотел взять hitec electron или 555, но в Московских интернет магазинах не оказалось в наличии, в одном из них посоветовали jeti и комплект кварцев с одинарным преобразованием, сказали что к оптику подойдет! Аналогичную операцию делаю на приемнике hitec 07, все в порядке, переставляю на jeti машинки на углы до 90 градусов перемещают качалку.
Нет, не всегда. У PCM наоборот.
Не факт.Если MPD ,то по фиг!
На PCM и QPCM машинки стоят мертво ,даже без сигнала передатчика.А на PPM они живут своей жизнью,и категорически не рекомендуеться включать сначала приемник потом передатчик.Порвет шестерни. 😃
опыта не было, выбирал по подсказкам продавцов и форумчан остановился на Оптике с PPM 😁 с Родным приемником не глючит ни чего
[/quote]
на спектруме 2,4 если выключить передатчик ,даже гироскопы остаются работоспособны вообще не дергается, там даже не надо передатчик сначала включать
Загружен эфир помехами.
Обычные PPM (FM) приёмники могут такое вытворять.
У нас во Владивостоке на 72 чисто.
Ещё ни разу не замечал чтобы машинки шевелились
при отключенном передатчике.
Павда в момент включения или выключения бортового питания,
и в момент выключения передатчика, - машинки могут
рывком поменять своё положение.
С PCM-овским приёмником, понятное дело, такого произойти
не может.
Воспользуйтесь сканером на ваш диапазон, и думаю,
найдёте причину “необычного” поведения серв.
Здраствуйте!
Я так думаю, что у вас аппаратура на 40 Мгц?
Я просто стал замечать одну закономерность: (речь идёт о РРМ модуляции!) на 40Мгц приёмников, при отключенном передатчике сервы начинают хаотично дёргаться, А НА 35 Мгц - тагого “глюка” не замечал, только при включении питания борта - на секунду отклоняться и все.
Это зависит от наличия помех на конкретных частотах.
Где-то будет дёргаться на 35, где-то - на 40.
Время доброе! На момент создания темы была на 35 мгц, рядом была стройка… машинки “работали” сами по себе на на РРм приемнеке одинарного преобразования, на приемке с двойным стояли как “вкопанные”…
Возможно…делаю вывод, что у нас, в Челябинске, на 35- ничего, практически, нет; А на 40 - полно всякой “гадости” 😃
Кстати, на 40 частотах у нас чаще бьются, чем на 35, хотя я уверен, в основном, это происходит из-за “корявых” ручек пилотов 😃
Здраствуйте!
В любом руководстве по RC написано: сначала включайте передатчик, потом- борт!
На простеньких приемниках без сигнала передатчика идет шумовая помеха, котрая может вызвать появление хаотических импульсов на выходах каналов. При этом машинку может так “колбасить”, что она уйдет в крайнее положение и сломается!
Учите матчасть:)
А то в плен возьмут, бить будут, а сказать-то и нечего:(
И частота здесь абсолютно не при чем, хоть в Челябинске, хоть в Воркуте…
Написал ответ- потом увидел, когда был задан вопрос 😦
Ну, лучше поздно- чем никогда 😃
Внимательно прочитал всю тему. Странно, что столько внимания уделено работе аппаратуры в режиме, для которого
она вовсе не предназначена, режиме запрещенном правилами техники безопасности и потенциально опасном для пользователя(подача питания СНАЧАЛА НА БОРТ, А ПОСЛЕ НА ПЕРЕДАТЧИК).
Гораздо продуктивнее было бы обсудить вопросы повышения помехозащищенности и стабильности работы оборудования в штатном режиме.
Усе тема закрыта.
