Просвятите, чем таки отличаются пульты для вертолетов, самолетов и планеров?
Несколько раз встречал этот вопрос, но ни разу не встречал исчерпывающего ответа. Просвятите, и закроем эту тему. Для последующих новичков тему можно будет добавить в фак 😃
Чем принципиально отличаются модели передатчиков для вертолетов, самолетов и планеров?
Передатчик для вертолета должен уметь минимум :
Микшер для автомата перекоса с расположением машинок на 120 и 90 градусов
Возможность задать кривую шаг-газ
Возможность управления режимами гироскопа
Ну а дальше уже удобства - количество точек кривой, полетные режимы и т.д. Но эти 3 - обязательны, остальные сильно упрощают жизнь.
Аппарат для планера близок к самолетному, но должен уметь работать со спойлерами. Но теоретически это не обязательно - можно обойтись и самолетной апаратурой.
Хотя опять же есть много планерных фишек - микшеры бабочка, аналоговые спойлеры, флапероны и т.д. и т.п.
Хмм…
Т.е. вся разница в программах забитых в пульт и в конкретных настройках для определенных клавиш? Аппаратная часть одинаковых пультов одинакова?(например JR 9xv2 Heli и JR 9xv2 Aircraft)
Спасибо за ответ!
Не знаю точно что у ЖР, у футабы всея разница между авиа и хели – наличие трещщетки на газу и другое расположение переключателей (был справа – стал слева и т.п.)
Alex’ date=‘Apr 13 2007, 09:52’ post=‘493809’]
А у JR в комплете едет трещетка газа для самостоятельной установки.
У меня не было. Теперь понимаю, что и не надо.
Господа,правильно ли я понял?что используя например такую аппаратуру helikraft.com/…/6EXHP+Heli+Radio+Set+35+Mhz++(6EXH…
Можно спокойно летать на самолёте.
У меня друг хочет приобщится к моделизму,но как многие начинающие не видит нужды в нормальном аппарате.Хочу подогнать ему пока подешевле,а когда затянет нормальную купит сам.
Спасибо.
Всем спасибо за ответы!
Теперь этот вопрос для меня ясен 😃
Кто знает. есть ли возможность регулировки расходов на передатчике от Стрекозы-2?
Т.е. хочу использовать на самолете, но отклонения рулей маловаты.
Может какая перемычка припаяна в передатчике для вертолета с целью ограничения расходов…?
Передатчик “Pilotage TR-404S”
Заранее благодарю!
Такая же проблема с Pilotage TR-404S, нормально только одна серва отклоняется.
Да, и это канал моторчика…
А я в передатчике переткнул т.е. поменял местами каналы руля высоты и мотора (в приемнике тоже соответственно) и теперь отклонение РВ почти в норме.
Ну и конечно увеличил плечо на сервах.
Самик еще не летал хвастаться пока нечем 😃
Сегодня исследовал передатчик, никаких отличий по номиналам элементов которые стоят на каналы нет.
Буду пробовать подбирать переменники на каналах.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e9040003df9550077796743":{"_id":"3e9040003df9550077796743","hid":1554,"name":"кузьмич","nick":"кузьмич","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"427765a43df955007779103e":{"_id":"427765a43df955007779103e","hid":7157,"name":"Слепой_Пью","nick":"Слепой_Пью","avatar_id":null,"css":""},"42d4cd293df9550077790176":{"_id":"42d4cd293df9550077790176","hid":8163,"name":"Tahorg","nick":"Tahorg","avatar_id":null,"css":""},"43c730c93df955007778d668":{"_id":"43c730c93df955007778d668","hid":11265,"name":"AlexFA","nick":"AlexFA","avatar_id":null,"css":""},"461ce6f53df9550077785050":{"_id":"461ce6f53df9550077785050","hid":22160,"name":"Xelios","nick":"Xelios","avatar_id":null,"css":""},"462c72093df9550077784ca6":{"_id":"462c72093df9550077784ca6","hid":22476,"name":"ArturS","nick":"ArturS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"461e78a89970730077f49448","hid":65744,"title":"Просвятите, чем таки отличаются пульты для вертолетов, самолетов и планеров?","views_count":3919,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"461e78a89970730077f4a8bd","first_ts":"2007-04-12T18:21:28.000Z","first_user":"461ce6f53df9550077785050","last_post":"4644117e9970730077f4a8d7","last_post_hid":14,"last_ts":"2007-05-11T06:47:26.000Z","last_user":"43c730c93df955007778d668"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
