Можно ли использовать регулятор предназначенный для вертолета, на самолете?
Какая разница между ними?
Регулятор Turnigy 60А BEC 3A.
Ничем не отличаются. Как настроите - так и будете использовать.
у вертолетной версии в дополнение к обычным настройкам обычно есть гувернер, который позволяет при изменении нагрузки(читай шага винта) поддерживать обороты более менее постоянными. В остальном идентичны.
Это просто одна из настроек. Которая включается и выключается. По крайней мере для этих регов, если только не поменялось чтото в их микропрограммах в течение последнего месяца, в чем я лично сомневаюсь…
Нужно смотреть. Если чисто вертолетный, без возможности перепрограмирования под самолет - будет неудобно. У вертолетов очень мягкий старт - что для самолета не очень подходит. Винт будет очень медленно раскручиваться при даче газа.
Мягкий старт это программируемая функция, она может быть или не быть у регулятора, а быстрый старт заложен в любом регуле по умолчанию.
Господа, зайдите на сайт производителя CastleCreations: серия Thuderbird- чисто самолетная, Phoenix и ICE- универсальные. В таблицах указаны опции и хар-ки. Я думаю так нагляднее и понятнее будет.
Господа! помогите разобраться с зтим чудом, работает как хочет,то раскручивает нормально, то с задержкой.
Как его програмировать? и где взять программу.
В полете может выйти на максимум, после сброса газа, выходит на 50%, потом наоборот.
Очкую очень. Боюсь расхерачить самолет собственной постройки.
Регуль такой www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Движек такой www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Батарея липо 3- 2200-20с-Планирую 4-3000-35с
Помогиме ,как и чем, его програмировать?😦
Вероятно, тот самый режим гувернера, который в нем, вроде как, есть и включен по дефолту. Ссылка на мануал по программированию в 3 посте обсуждения на сайте хоббикинга, можно было не лениться и глянуть, прежде чем спрашивать… hobbyking.com/…/Heli_ESC_Advance_50A_above_July1.p…
Спасибо огромное. Все понятно. Покупать надо, самолету самолетное, ну и так далее.
Самое главное - Для верта у ЕСК задействован мягкий старт. Т.е, рортор раскручивается как бы с замедлением, дабы не порвать редуктор (для самолёта это не требуется). Поэтому верт ЕСК (не все) не подходят к самолётам. Я сам был обладателем 77А Хакера Опто из сатарых серий - ни какими способами тот мягкий старт отключить не мог, Звонил к Хакеру и получил ответ - “Нельзя”. Контроллер я продал
Аналогичная ситуация с вертолетным контроллером Himodel 75 А
ошибаетесь у вертолёта главное постоянные обороты при использовании гувернёра “шаг-газ” передвижение стика на 15-20% движок выходит на постоянные обороты ротора настроенные на полётный режим - а старт уж на что способны вы сами, т.к. изменение величины шага и скорость изменения оного определяет скорость “пуляния” тушки в атмосферу. Это как-бы в кратце… А так в принципе главная идея что есть условие работы как с гувернёром т.е. возможность задачи нужных оборотов согласно полётного режима.
При условии что винт в диаметре около метра 😉 ,не смешите народ!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a954a043df9550077797cc2":{"_id":"3a954a043df9550077797cc2","hid":367,"name":"yury","nick":"yury","avatar_id":null,"css":""},"407fb35a3df9550077794c32":{"_id":"407fb35a3df9550077794c32","hid":3324,"name":"skubidu","nick":"skubidu","avatar_id":null,"css":""},"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"456cac4d3df9550077787be8":{"_id":"456cac4d3df9550077787be8","hid":18571,"name":"РОМЗЕС","nick":"РОМЗЕС","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"474dc6863df955007777f927":{"_id":"474dc6863df955007777f927","hid":29515,"name":"m_denisov","nick":"m_denisov","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4b2ba8e83df9550077766c62":{"_id":"4b2ba8e83df9550077766c62","hid":58176,"name":"Petr","nick":"Petr","avatar_id":null,"css":""},"4d1ba5923df9550077758262":{"_id":"4d1ba5923df9550077758262","hid":77163,"name":"odinos","nick":"odinos","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4d25c9293df95500775f5088","hid":217018,"title":"Чем отличаются регуляторы? Вертолет и самолет.","views_count":2896,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4d25c9293df95500775f570d","first_ts":"2011-01-06T13:52:41.000Z","first_user":"4d1ba5923df9550077758262","last_post":"4d3011203df95500775f5729","last_post_hid":15,"last_ts":"2011-01-14T09:02:24.000Z","last_user":"428ad7af3df9550077790ccb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
