Формат передаваемой комманды?
Мастер_Ёж
Есть мысль сделать и запрограммировать свой контроллер формирующий команды двухканальной системы радиоуправления типа Футабы или Рейнджера, но самые грабли, что я незнаю какой формат и временные интервалы у передаваемых команд. Кто знает - плз подскажите, а лучше дайте ссылку на славяноязычную литературу.
Заранее спасибо.
CrazyElk
Мастер Ёж - брать в руки паяльник чтобы сделать чтото двухканальное бессмысленно в свете например магической фразы
  1. Lm1871 от Lm1871 National Semiconductor цена на сегодня по слухам с www.efind.ru ~$2
Читаеш и понимаеш что семь каналов и не меньше 😃 . (без каких либо метаний и даже без осознания формата сигналов). Ну а если уж захотелось именно поигратся изучить (что IMHO вполне достоиная тема сама по себе) то даже на простенькой AT mege 128 ту тже в форуме отыщится достойный проект (кодовая фраза CVProject_Final1.2) восмиканалки с дисплеем - усе в комплекте - схема, прошивка, все все все
WBR CRazyElk
Информации ради можно еще погууглить по Ne5044 от филипса (в продаже уже отсутсует но апнота с растолковыванием всего найдется)
Мастер_Ёж
CrazyElk:
Другими словами уже есть всё специализированое и всё можно собирать как конструктор? Согласен. Мысть, но я незнаком со спецмикрухами для СДУ пропорционалок. Если можно урл на это дело. Охота посмотреть.
CrazyElk:
Ну начинать разрабатывать семиканалку для двухканального пульта ИМХО бессмысленно 😃 . А создать алгоритм и запрограммировать контроллер, это для меня семечки. Я математик и инженер АСУ с почти 20 летним стажем. Это мне даже в удовольствие. Люблю это дело. 😃
Схема и прошивка - хорошо, но интересно именно сам формат формируемой комманды и её временные интервалы.
boroda_de
Мастер_Ёж:
С десяти лет начали?
Детский труд вообще-то запрещён. 😠
А статьи почитайте таки, там и про интервалы и про формат ☕
Мастер_Ёж
boroda_de:
Не смешно. 😛 Я действительно электроникой начал заниматься с 7 лет, и первую АСУ на реле сделал в 4-м классе. Это и определило выбор профессии. С тех пор этим и занимаюсь.
boroda_de:
Спасибо, статьи почитал, но там дана общая информация. Из всего этого я выяснил только то, что Футабовские передатчики кодируют в 10-разрядном коде комманду, а дальше? Длительность Строба, нуля, еденицы, паузы? Контроль чётности? Подробно об опорном коде и о разностном? Это всё мне какраз и интересно. Статья хороша для выбора готовых СДУ, а для разработки надо больше информации. А вообще спасибо за информацию. Хоть что-то…
AlexUA
Я не знаю где вы нашли информацию о том что Футабовские передатчики кодируют в 10 разрядном коде команду ☕ , но если набрать в http://google.com фразу " РРМ сигнал " то получим кучу ссылок, первых трех будет достаточно для понимания того, как работает пропорциональная система управления…
Boriska62
AlexUA:
Насколько я понял из фразы “Футабовские передатчики кодируют в 10 разрядном коде” Мастер Ёж спрашивает про PCM сигнал, а не про PPM. Он разный у всех производителей. Есть картинка (см. ниже), правда на немецком, с диаграммами PCM от разных производителей, но конкретного описания принципов кодирования и длительностий кодовых импульсов там тоже нет.
А с РРМ все просто:
См. верхнюю диаграмму. На ней приведен типовой РРМ сигнал 8ми канального пульта. длительность канального импульса может изменяется от 1 до 2 мс. На практике встречается и от 0.9 до 2.1 мс и от 1.2 до 1.8 мс. Некоторый производители “химичат” добавляя в хвост РРМ сигналу цифровую пачку. Такое было замечено за Walkera.
8 days later
Мастер_Ёж
Boriska62:
Совершенно верно. Имеется ввиду РСМ сигнал. Футаба давно использует только этот метод кодирования и РРМ можно встретить только на очень старых моделях. Хотя остаётся вопрос. А действительно что выдаёт Futaba 2B? Именно этот пульт я собираюсь оживить. Но всёже думаю там РСМ1024.
Boriska62:
В том, то и дело. Я внимательно прочитал все данные ссылки, а также литературу какую смог найти. Прочитал что пишет дядя Глайдер 😃 . Интересная статья, но именно временных интервалов НЕТ! Но ведь кто-то же делает передатчики и приёмники сам, или все, ввиду простоты, используют РРМ? Кто делал СДУ на РСМ откликнитесь!
Boriska62
Мастер_Ёж:
Почитай это описание, во второй части описаны 3 наиболее распостраненных РСМ сигнала: РСМ1024 от Футабы, 2 типа от Санвы и Валкеровский. Я думаю информации там будет достаточно. Там есть и длительность импульсов.
RCJoyNG2_manual.zip
